GPS-Empfänger verstellt mit GPS-MAUS-Programm?
  • Hallo Leute!
    Ich benutze auf meinem MDA2 Pocket-PC den TTN5 mit der FSE der Telekom für den MDA2.
    Diese FSE hat ja einen abgriff für die GPS-Antenne, sowie die GPS-Antenne selbst war auch dabei.
    1. Problem
    Da ich immer das Problem hatte, daß die "Blauen Balken" und die Satellitensymbole nicht angezeigt wurden, habe ich nach einer Anleitung im Forum nun mit dem Programm GPS-Maus den GPS-Empfänger umprogrammiert laut der Voreinstellung für den TOMTOM-Navigator.
    Die Blauen Balken und Satellitensymbole erscheinen nun - allerdings ist seitdem die Navigation verzögert. Das heißt: Ich bin schon an der Abfahrt vorbei, dann erscheint Sie erst auf der Karte (ca. 2-4 Sek. Unterschied).
    Wie kann ich den GPS-Empfänger wieder zurücksetzen bzw. diesen Error korrigieren?
    2. Problem
    Außerdem habe ich schon seit dem Einbau dieses gesamten Systems ins Auto das Problem, daß ich komischerweise Abends die Navigation nutzen kann, tagsüber aber nicht, da "laut TOMTOM" kein Satellitenempfang - egal wie lange ich auch warte.
    Es stehen dann alle Satelliten in einer Linie von oben nach unten (in der Grafik für den Empfang) und es erscheinen keine blauen Balken.
    Abends geht es dann wieder!!!
    Versteht jemand diese Logik??!!
    Danke für Eure Hilfe!!!
    Dennis
  • Hallo Dennis
    Problem 1 scheint mir sehr ungewoehnlich, da die Einstellung "Fuer TOMTOM" doch gerade das bewirkt, das eben nur die Protokolle vom PDA an den Empfaenger gegeben werden, die TOMTOM benoetigt.
    Problem 2 ist ein Problem Deines Empfaengers. Im Empfaenger werden bestimmte, zur Navigation notwendige Daten, gespeichert. Diese Speicherung geschieht aber in einem Speicherbereich der nur erhalten bleibt, wenn er mit Spannung versorgt wird. Bleibt diese Spannung aus, verliert er die Daten. Dann muessen die notwendigen Daten erneut geladen werden. Waehrend dieser Zeit stehen alle SAT´s auf dem Bildschirm senkrecht vom Mittelpunkt nach Norden. Das deitet darauf hin, das der in den Empfaenger inte´grierte Akku leer/defekt ist.
    Ich vermute das Dein Problem 1 auch damit zusammen haengt. Denn wenn der Empfaenger nicht mehr Akkugepuffert ist, dann vergisst er auch alle Einstellungen und sendet beim Anlegen der Versorgungsspannung die Werkseitig eingestellten Protokolle. Die sind aber in der Anzahl hoeher als die, die nach der Optimierung mittels GPSMaus gesendet werden.
  • Hallo Alfred,
    danke dir für deine fachlichen Tips!
    Das hilft mir schonmal sehr viel weiter!
    Ich gehe mal davon aus, daß ich nun deshalb einen
    anderen Empfänger brauche. Soweit ich das in Erinnerung habe,
    hat diese FSE ein Kabel abgehend, welches 4 Adern hat (die dann
    an den GPS-Empfänger gehen.
    Welchen Empfänger kann ich oder sollte ich nun nehmen?
    Oder kann man den Akku normalerweise auswechseln?
    Problem ist: ich kann nicht so einfach am Empfänger nachsehen,
    weil er unter dem Armaturenbrett verbaut ist...daher meine Frage.
    Danke u. Gruß
    Dennis
  • Hallo Dennis
    Du musst einen Empfaenger nehemn, der zu Deiner Halterung passt. Das ist leider so, weil die ANschluesse nicht genormt sind. Daher kann ich Dir leider nicht sagen was Du brauchst.
  • Moin,
    Ich vermute mal, dass Du die Original-Maus dabei hast?! Den "Latschen" (so ein schwarzes ovales "Ding" mit einem Gummignubbel drauf?!).
    Diese Maus ist von THB. Werkseinstellung ist, dass sie nur das RMC-Protokoll sendet.
    Diese Mäuse haben das Problem, dass nach nicht allzu langer Zeit der interne Puffer "stirbt" (Hersteller-Materialfehler). Dann hält sie die umprogrammierten Daten nur noch kurze Zeit. Also muss sie jedes Mal neu programmiert werden und braucht auch lange für einen Fix. Wenn sie noch keine 2 Jahre alt ist und Du einen Kaufbeleg hast, ab zum T-Punkt >die Mäuse werden anstandslos getauscht!
    Wenn Du keinen Kaufbeleg mehr hast, kann ich Dir die Service-Adresse von thb zukommen lassen, die sind (schon mehrfach die Erfahrung gemacht) sehr kulant, was diesen Fehler betrifft. >>weil bekannter Serienfehler.
    Wenn Du die Maus tauschen willst, musst Du an der anderen Maus einen solch "komischen" 4-poligen Stecker dran machen. Die Belegung kann ich Dir auch schicken. Das Problem: diesen Stecker bekommst Du nirgends zu kaufen! :-D)
    Also dann entweder von der alten Maus abschneiden oder gleich einen für die neue Maus passenden Stecker (PS2 oder RJ11) dranmachen.
    Torsten
    PS: Wenn Du die Adresse von thb brauchst >>pn!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
