Hallo!
Bei meinem Medion 40600 habe ich mittlerweile auch Navigon MN5.1 drauf. Leider funktioniert das Programm nicht so richtig. Kaum läuft das Navigationsprogramm mal 15min stabil, dann stürzt das Ding einfach ab, genauer gesagt es gibt einen Freeze. Wenn ich dann das Programm neustarte fragt der sofort wieder nach dem Key und den muss ich dann jedesmal wieder neu eingeben, wenn ich mehr als 15min MN5.1 benutze.
Original von darton
Hallo!
Hallo dartonMach mal einen Soft-Reset und schau mal nach wieviel Speicher Du frei hast, bevor Du den MN|5.1 startest.
Kopiere zur Sicherheit die Datei "device.bin" in ein anderes Verzeichnis.
Dort ist die registrierung gespeichert.
Hast Du MN|5.1 auf der SD-Karte oder in der PDA direkt installiert?
Nutzt Du die 2002 oder 2003 er Version? -
Original von 900SS-97
Hallo darton
Datenspeicher: 21,75MB
Programmspeicher: 17,29MBZitatOriginal von MarcS
Ist im PDA installiert.
Meinst du, ob ich Windows 2002 oder 2003 benutze? Wie kann ich das rauskriegen? -
Original von darton
Hallo dartonDer Speicher sollte reichen. An Deiner Stelle wuerde ich einen Hard-Reset machen und den MN neu installieren. Spiele aber nicht die "device.bin" zurueck, sondern gib die Registrierungsdaten nach der Installation erneut ein.
So ich habe jetzt ein HardReset gemacht, MN5.0 installiert, MN5.1 installiert, Framework draufgemacht, TMC-Ordner gelöscht und zu guter letzt meine Registrierungsnummer eingegeben. Jetzt müsste doch alles richtig laufen, oder?
Eigentlich ja.
2002 / 2003:
Ich habe mit der PPC2002er Version vom Navi besser erfahrung gemacht.
Lief wesentlich schneller als die WM2003-Version -
Original von darton
Hallo dartonWas macht es denn nun? Das habe ich bisher noch nicht gelesen.
Wir benutzen das Navi ziemlich selten, deshalb konnte ich es erst gestern testen. Aber nachdem ich alles gemacht habe, was ihr gesagt habt, ist nichts besser geworden. Das Programm bleibt immer noch ca. alle 15min stecken. Ich glaube der verliert immer die GPS-Verbindung.
Hallo zusammen,
genau das selbe Problem habe ich auch mit meinem MD 40600 ! bei mir verliert das Gerät nach ca. 5 min die Verbindung ! Kann mir jemand weiterhelfen ! Vielen Dank
Navigon 5.0
Medion 40600 PPC200Gruß WaFF
ZitatAlles anzeigen
Original von WaFF
Hallo zusammen,genau das selbe Problem habe ich auch mit meinem MD 40600 ! bei mir verliert das Gerät nach ca. 5 min die Verbindung ! Kann mir jemand weiterhelfen ! Vielen Dank
Navigon 5.0
Hallo WaFF
Herzlich willkommen im Forum.Hallo darton
Versucht mal folgendes:
Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEmeMach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
- Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
- Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
- Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
- Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
- Speicher- Name und Ort waehlen
- Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
@darton: Und die 5.0 lief ohne Probleme?
Original von kockie
Kleiner Schelm.
Original von kockie
Die 5.0 hab ich nie ausprobiert.Jetzt hab ich VisualGPS installiert, aber schon tritt das nächste Problem auf. VisualGPS findet zwar GPS-Satelliten, aber Navigon nicht mehr.
Ich habe gelesen, dass man VisualGPS und MN5.1 anscheinend nicht gleichzeitig benutzen kann, da die sich anscheinend behindern. Gibt es ein Zusatztool, womit es trotzdem geht?
