ZitatOriginal von Daniel S.
Wenn du jetzt statt zu Koordinate Longitude = E 008° 60.1490 zu 7° und 5,23' möchtest ...
ist 008° 60.1490 nicht dasselbe wie 009° 00.1490 ![]()
Gery
Gery
ZitatOriginal von logdog
Erstmal ein dickes Lob für das Proggramm. Mich würde nur mal interesieren wo den die standart *.ini vom Tacho ist. Der ist weiß und geht bis 200. habe leider nichts gefunden.
Danke, die standard Ini gibt es nicht als Datei, die Werte dafür stecken im Programm. Wenn du willst kann ich aber aus den Werten mal eine Ini erstellen, die dem standard Skin zu 99% entspricht.
Gery
Ach, verdammt
. Das kommt davon, wenn man die Koordinaten nur irgendwie ändert ohne zu überlegen. Aber du hast das Prinzip jedenfalls verstanden.
Theoretisch müssten aber immerhin beide Schreibweisen funktionieren, weil es intern sowieso anders gespeichert wird.
Ich hab's wieder gelöscht, war unsinn
Hi Daniel,
Also erst mal Glückwunsch zu der fertigen Version
von GPSTacho. Die ganzen funktionen sind ja
überwältigend. Ich habe direkt mein Amaturenbrett
ausgebaut und ne Playstation installiert. ![]()
Aber wie ich Dir schon mal in einer PN geschrieben hatte,
habe ich Probleme mit Vmax und jetzt noch
zusätzlich mit dem Kilometerzähler.
Jedesmal springt Vmax willkürlich auf einen Wert
von über 200000, und der Kilometerzähler
springt auf Werte von 680km, heute sogar mal
auf 8180Km. Gefahren bin ich gerade mal 10 Km.
Woran könnte das liegen?
Mein MD 96800 250T hat einen Samsung 266Mhz
Prozessor und ich benutze GPSTacho für Samsung.
Bin ratlos. ![]()
Gruß Spiti
Hallo Daniel
Also wenn du eine Standart *.ini erstellen könntest wäre das echt klasse.
@mariupol1963: Das mit den 4m habe ich mir beim Programmieren glaube anderes gedacht (ich hab mich nochmal versucht zu erinnern, was ich damit wollte) und nur falsch implementiert, es ist aber wie schon geschrieben trotzdem nicht so sinnvoll und ich hab es jetzt rausgemacht, so dass die Kilometer immer gezählt werden, wenn man schneller als 3km/h ist. Ich stell die neue Version spätestens morgen online.
In der Konfiguration sind die Inis und Overlays schon zusammen. Je nachdem was du genau vor hast, könntest du die "Daniel.ini" einfach kopieren (duplizieren) und zum Beispiel "Konfig2.ini" nennen. Dann kannst du im Menü (GPSTacho->Konfig.->laden...) die zweite Konfiguration laden und in ihr alles so einstellen, wie es alternativ aussehen soll, bzw. welche Overlays aktiv sein sollen. Und dann kannst du auch wieder die andere Konfiguration laden, mit dem vorigen Tacho-Skin und den anderen Overlays.
@Spiti: Du könntest mal versuchen ob die andere Version bei dir läuft und ob es damit auch zu den Fehlern kommt. Wenn sich dadurch nichts ändert und du das Verhalten oft genug hast könntest du dann mal versuchen es in einem Log festzuhalten, dazu geb ich dir dann eine Log-Ini.
@logdog: puh, war mehr als ich dachte, siehe Anhang. Die x und y Werte und der Radius werden eigentlich in Abhänigkeit von der Bildschrimauflösung berechnet in der ini sind die Werte für 320x240 drin, die errechnet würden.
Eventuell enthält die Ini noch irgendwo einen Schreibfehler, aber der sollte dir vom IniParser ja dann mitgeteilt werden. Übrigens ist es so, dass mit den Ini-Einträgen immer der Standardskin geändert wird, also wenn du den Standardskin mit grünem Hintergrund willst, kannst du auch einfach eine Ini erstellen, in der nur die Hintergrundfarbe in der Sektion AnalogColors angegeben ist.
So einfach!
Sch... warum denke ich immer so kompliziert?
[Blockierte Grafik: http://www.tdk.de/images/fahradskin.jpg]
Hallo Daniel,
eine kleine Frage.
Wenn ich für GeoCash die Koordinaten 90,0N und 0,0E eingebe, wird es
als Kompass dienen oder verstehe ich was falsch?
Und warum "tanzt" der Pfeil wenn ich stehe?
Hallo Daniel,
eine kleine Frage.
das müsste theoretisch so sein. Nur zeigt es Dir dann auch konstant die Entfernung zum Nordpol an.
Gery
Hallo Daniel,
Sorry für die späte Antwort, ich hatte in letzter Zeit viel zu tun.
Letztens habe ich für einen Bekannten seinen Desktop
auf dem PNA frei geschaltet, er hat das selbe Gerät wie ich,
einen MD 96800 MDPNA 250T.
Auf seinem Gerät habe ich die "normale" Version von GPSTacho
installiert, und auf meinem die Version für Samsung.
Beide Geräte dann nebeneinander an meine Windschutzscheibe
gepappt und eine Probefahrt gemacht.
Beide Versionen zeigen das selbe Verhalten, auf einmal geht die
Tachonadel kurz auf 180, Vmax springt auf über 200.000 und der
Tageskilometerzähler zeigt Werte zwischen 600Km und 2000Km.
Das passierte natürlich nicht auf beiden Geräten zur selben Zeit,
sondern willkürlich. Dabei war ein Gerät am Strom, das andere im
Akkubetrieb.
Muss ich vielleicht für mein Gerät eine INI Datei anpassen?
Eventuell in der Transonic5000.ini Buffersize einschalten?
Oder das Speedprofil ändern?
Und noch ne Frage.
Mit Hilfe von Mortscript und Deinem Tool Hotkey1.1, bin
ich gerade dabei eine LED Abdunklung im Nachtmodus
für dem Medion Navigator zu erstellen. Klappt auch schon
ganz gut. Wenn ich damit komplett fertig bin, darf ich dann
Deine Hotkey.exe und mein angepasstes Ini-File, in mein
Installations Zip-File mit einbinden? Oder wäre es Dir
lieber, wenn ich in die Beschreibung reinschreibe wo
man sich Hotkey1.1 runterladen kann?
Mort werde ich das auch noch fragen.
Gruß Spiti
@Spiti: Ok, ich schau es mir nochmal an, vieleicht finde ich irgendwo einen Fehler. Wenn nicht bereite ich mal eine Ini für ein Log vor, um zu sehen ob die Daten schon falsch vom Empfänger kommen, oder welche Daten den Fehler verursachen. Das wird allerdings noch bis zum nächsten Wochendende dauern.
HotKey darfst du ruhig mit einbinden, kein Problem.
Moin!
Geschwindigkeiten über 200000 km/h hatte ich auch schon. Tritt nur im Stand oder beim zu Fuß gehen auf. Vermute, daß das einfach mit den Ungenauigkeiten der Ortsbestimmung zusammenhängt. Die Position springt von Messung zu Messung, der berechnete Ort bewegt sich normalerweise in einem Radius von ca. 10 m um den tatsächlichen Ort. Gelegentlich gibt's aber auch mal einen Ausreißer um hundert oder mehr Meter. Das GPS "denkt" dann, ich hätte mich um 100 m hin- und herbewegt - in einer Sekunde.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist diese Phantombewegung in Relation zur tatsächlichen Bewegung sehr klein - und fällt nicht weiter in's Gewicht.
Kompaßnadel tanzt im Stand: hängt auch damit zusammen. GPS kann die Himmelsrichtung nur aus der Bewegung ermitteln. Im Stand also eigentlich gar nicht - tatsächlich werden die Bewegungen zwischen den Phantomorten gewertet.
Soweit meine Vermutung.
BTW: Hat das Signal, das vom Empfänger kommt, schon das "km/h"-Format? Oder wird das erst im Tacho berechnet? Dann könnte man ja evtl. auch auf engl. Meilen umstellen. Dann hätte ich endlich mal einen anständigen Tacho für die Fahrten in GB ![]()
Rob.
mit GPSTacho auf Becker Highspeed 7934
Hallo RobDos,
klingt logisch, was du schriebst. Du würdest also sagen, dass die Daten schon falsch vom GPS-Empfänger kommen. Dann kann man sich auch das Log sparen. Da muss ich mal überlegen, wie man die falschen Daten am geschicktesten herausfiltern kann.
Das Tanzen der Kompassnadel kann man übrigens veringern, indem man die Entfernung erhöht, die vor einer Neuberechnung zurückgelegt werden muss, der Ini-Wert müsste "MinMove" oder so ähnlich heißen.
Die VTG-Zeile enthält die Geschwindigkeit in km/h, in RMC sind es Meilen. Unabhängig davon müsste aber eine Umrechnung in Meilen möglich sein, ich setz es mit auf meine TODO-Liste.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Daniel S.
Hallo RobDos,
> Na ja, falsch nur in dem Sinne, daß bei der Berechnung des Standortes eine gewisse Toleranz drin ist. GPS ist eben nur auf soundsoviel Meter genau. Außer, man hat Differential-GPS
> Ja, eben. Kleine Bewegungen werden ignoriert, nur richtige Ortsveränderungen kommen in die Rechnung.
Das hängt dann mit Punkt 1 zusammen. Rausfiltern vielleicht, indem ein Mittelwert über mehrere Ortsbestimmungen genommen wird, also ein eindeutiger Bewegungsvektor da ist. Aber dann kann das System niedrige Geschwindigkeiten und kleine Richtungsänderungen nicht mehr erkennen. Bei hohen Geschwindigkeiten braucht mans nicht berechenen, die Bewegung glättet sich "von alleine".
> Ah ja. Muß mich da mal mit Beschäftigen. Im Moment habe ichs Prog. wieder runtergeschmissen. Ich krieg's nicht hin, das bei Programmstart die GPSIni "von selber" gefunden wird. Muß das immer per Stift hintickern.
Auf dem Becker läuft das so: da ist so ein überflüssiges Bildbetrachter-Prog. Das habe ich entfernt, den GPSTacho.exe in PictureViewer.exe umbenannt. Wenn ich jetzt in der Start-Shell vom Becker auf die ehemalige Bildbetrachter-Schaltfläche knipse (ist auch umbenannt) wird GPSTacho gestartet. Einwandfrei. Dann kommt allerdings ein Fenster, in dem ich mich zur GPSIni "becker.ini" durchklicker. Die ist entsprechend angepaßt. Anklicken. Dann geht es korrekt weiter, GPSTacho startet mit meiner individuellen Einstellung, Farbgegebung etc. Das war dank der Anleitungen kein Problem.
Muß noch mal lesen, vielleicht habe ich was übersehen, das in einer der Daniel.ini oder GPSTacho.ini irgendwo der Pfad zur "becker.ini" eingetragen werden kann.
Das ist das, was unter "erster Start" http://gpstacho.bettersoft.de/ beschrieben ist. Die Einstellung speichert das Maschinchen aber nicht von alleine. Kann ich das nicht von Hand wo eintragen?
Dann könnte der Tacho mit einem Tastendruck gestartet werden.
Grüße,
Rob.
Moin Moin,
Das mit dem Stand, bzw. langsamen Fahren, war auch zuerst
meine Vermutung, da es mir einmal aufgefallen ist, als ich
langsam Vorwärts fuhr, bremste und Rückwärts fuhr.
Beim Anfahren nach vorne spielte dann alles verrückt.
(Also das schon erwähnte)
Aber es passiert auch, wenn ich auf der Autobahn
unter absolut freien Himmel, mit 120 km fahre und
8-9 Sat's habe. Tageskilometer trottet so vor sich hin,
es sind schon 50 km drauf, ZACK 867 km gefahren mit
einer Spitzengeschwindigkeit von 250000 km.
(Zum Glück musste ich nicht pinkeln, ich hätte ja
beim bremsen meine Beläge und Bremsscheiben
abgefackelt
Gruß Spiti
