Hallo!
Ich habe auf einem Ipaq3970 Pocket PC 2002.
3 Programme laufen einwandfrei mit der Bluetooth GPS Maus (NMEA)!
Nur TT5.2 sagt kein GPS!
Kennt jemand das Problem und vielleicht die Lösung?
Hallo!
Hi und willkommen mForum,
das Problem ist bekannt, für die Lösung braucht es mehr Angaben:
Was hast Du eingestellt?
Gehen könnte:
anderes NMEA BT-GPS (ö.ä.)
Comport ist der als ausgehender Port definierte BT-port
Baudrate wahrscheinlich 38.400
Ansonsten Com-Ports und Baudraten durchprobieren, bis das Rädchen sich dreht und die UTC Zeit angezeigt wird, dann warten, es müßte zuerst "kein gültiges GPS-Signal" erscheinen
Wenn dann kein Fix erfolgt, muß eventuell die Maus umprogrammiert werden
Bogi
Hi!
Danke für die schnelle Antwort!
Habe den ausgehenden Com Port 8 eingestellt und anderes BT Gerät!
Baud 4800!
Soll ich die Baudrate raufdrehen?
mfG
michael
Probier mal 38.400
Blöde Frage, wo dreh ich die Baudrate?
In TOMTOM find ich das gar nicht zum einstellen!
mfG
michael
Hallo!
Hat sich erledigt!
Ich hab auf anderes NMEA gestellt (Kabel) den Com Port 8 gewählt und die Baudrate auf 38400 raufgedreht und jetzt flutscht es!
mfG
michael
ZitatOriginal von mf761
... und jetzt flutscht es!
Na denn
(auf den eigenen Erfolg bei der "Baudratensuche")
Achim
