Y-Kabel für TMC im Touran
  • Hallo!
    Baue in meinen neuen Touran meine vorhandene PDA-Navi ein. Da ich mit dem Ergebnis der Wurfantenne für den TMC Empfang bisher nicht zufrieden war und auch keine Wurfantenne im neuen Auto haben will, habe ich mich für ein Y-Kabel entschieden.
    Gekauft habe ich ein Y-Kabel von Navigon für die MGPS-Maus.
    Hat jemand Erfahrung beim Einbau und was ich beachten muß?
    Verschlechtert sich der Radioemfang durch das Y-Kabel?
    Achja, das Radio ist das RCD 500
  • Moin,
    Ich nochmal..... :]
    Grundsätzlich verschlechtert JEDE Aufteilung des Antennensignals den Radioempfang. Bei den Y-Kabeln ist diese Verschlechterung jedoch minimal.
    Außerdem hat das RCD 500 zwei Antenneneingänge, da gibt es mit dem Radioempfang sowieso keine Probleme. Wenn der Adapter passen sollte, nimm die zweite Antenne (beiger Stecker). Dann bleibt die "Haupt"-Antenne ohne Beeinflussung.
    Wenn nicht, und Du musst die erste Antenne (weißer Stecker) nehmen, sollte es aber auch keine wirklich merkbare Empfangsverschlechterung geben.
    Torsten
    PS: Ich hoffe, Du hast das Y-Kabel mit FAKRA-Stecker?!
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Original von TorstenW
    Außerdem hat das RCD 500 zwei Antenneneingänge, da gibt es mit dem Radioempfang sowieso keine Probleme...
    Hallo Torsten
    Ist zwar leicht OffTopic, aber warum 2 Antenneneingaenge?
  • Moin Alfred,
    Weil das RCD 500 (und auch das RCD 300) zu den feinsten Radiogeräten (vom Radioteil her) gehört, die man bekommen kann!
    Das sind Twin-Tuner-Geräte mit volldigitaler Signalverarbeitung (u.a. digitale Trennschärfenoptimierung etc.). Also wirklich das beste was man für Geld auf dem "analogen" UKW-Sektor bekommen kann.
    Wenn Du bei www.blaupunkt.de guckst, wird es ausführlich beschrieben. (Es sind Blaupunkt-Geräte, die für VW hergestellt werden.)
    Torsten
    PS: Ich habe in meinen Octi2 auch ein RCD 300 eingebaut, deshalb weiß ich das so genau......
    PPS: Es gibt mittlerweile (Spargründe! :evil: ) das RCD 300 von Grundig; auch mit 2 Antenneneingängen, aber nur einem Tuner. Dafür so eine Art Antennendiversity. Ist ein uraltes Blaupunkt-Patent, hieß bei meinem alten Barcelona RCM104 von 1996 "ADA" (automatic directional antenna); so (so war es beschrieben) eine Art elektronische Richtantenne. Brachte gegenüber einer Antenne besseren Empfang, aber der 2-Tuner-Empfang der Blaupunkt-RCD-Geräte ist nicht zu toppen.
  • danke für die Antwort.
    Das sich der Empfang verschlechtert war mir schon klar, nur ob man es merkt nicht so.
    Das Kabel von Navigon bekomme ich erst noch,in der Beschreibung steht sowas wie "ISO-Stecker", ist das nun ein FAKKRA Stecker oder nicht?
  • hier noch das Zitat aus dem Shop:
    Mit dem TMC-Y-Adapter haben Sie die Möglichkeit die Wurfantenne zu ersetzen und den TMC-Empfänger direkt an die Fahrzeugantenne anzuschließen. Der Adapter kann an ISO-Antennesysteme angeschlossen werden. Das Radio muß zu diesem Zweck ausgebaut werden.
    Original von Touran-Navi
    Hallo Touran-Navi
    Schau mal in den Shop rein, da siehst Du die Unterschiede. Fakra ist eine Codierungsmoeglichkeit, die an den Antennenanschluss angebracht wurde, damit man keine Vertauschung vornehmen kann. Die ist aber in meinen Augen nicht notwendig gewesen, ist aber halt nun bei einigen dran.
    PUSHme/SEEme
    PUSHme/SEEme
  • Moin,
    Das ist nicht das Richtige! Das ist ISO. Es gibt 3 verschiedene "Normen":
    DIN, ISO und FAKRA.
    Du brauchst ein: GNS Y-Antennenadapter FAKRA mit 2,5mm Stecker (bzw. mit Chinch-Stecker, je nachdem was Du für eine Maus hast).
    Das gibbet bei www.gns-gmbh.com im Shop.
    Sonst brauchst Du noch einen (genauer 2) Adapter >von FAKRA auf ISO und von ISO auf FAKRA, um das Y-Kabel dazwischenstecken zu können.
    Aber DAS wäre Blödsinn (auch wenn es funktionieren würde)!
    @Alfred
    Kleine Korrektur: FAKRA an sich ist keine Codierungsmöglichkeit, es ist ein eigenes Steckersystem (Innenleben ist das SMB-System aus der Funktechnik). Die Plaste an den Steckern "drumrum" ermöglicht eine Codierung, damit auch der blindeste KFZ-Mechaniker die Stecker nicht vertauschen kann. Es geht aber auch ohne "Plaste".
    Torsten
    ... @Alfred
    Torsten
    Hallo Torsten
    Danke fuer die Richtigstellung. War zwar meinerseits so gemeint, aber eben nicht so klar dargestellt wie Du es kannst. So hat halt jeder sein spezielles Betaetigungsfeld. Genau dies macht die Qualitaet eines guten Forums aus.
    Bis demnaechst
    ....also bei meinem RCD300 ist nix zu merken; Empfang wie eh und je.
    TMC klappt jetzt 100 pro, mit der Wurfantenne war´s nicht zu gebrauchen.
    Allerdings muss man darauf gefasst sein, dass das Energiemanagement des Tourans nach ein paar Minuten ohne Radio auch die Versorgungsspannung zum Antennenverstärker kappt, dann is´auch nix mehr mit TMC.
    Also das Radio immer schön anlassen ;) ...
    Ach ja:
    Es kann nicht schaden, den Y-Adapter zB mit Modellbau-Moosgummi rein präventiv zu entklappern.
    TorstenW
    gut, dann habe ich wohl das falsche, komisch das Navigon nur das eine Kabel vertreibt und nicht die anderen. ?(
    Ich brauch ein Kabel mit Chinch-Adapter, hab ja die MGPS Maus von GNS, auch im Shop hab ich ein passendes für meine Maus gefunden, danke für die Adresse :).
    Dann geht das andere Kabel wieder zurück zu Navigon.
    @sagrotan
    Hab mich wegen unterdurchschnittlicher Empfangsleistung im alten Auto (war nur die Wurfantenne) entschlossen, gleich Nägel mit Köpfen zu machen und wenn das RCD300 keine Probleme hat dann wohl auch das RCD500 nicht, TorstenW hat ja schon erläutert warum, nochmal danke dafür.
    Danke für den Tip mit dem Radio, werd ich mir merken.
    An sowas hatte ich auch schon gedacht, die Kabel und Adapter vorsorglich klapperfest zu machen, dann spare ich mir im Klapperfall ein erneutes aufmachen der Mittelkonsole :).
    An alle: Vielen Dank für Eure Hilfe, hat mir echt was gebracht, jetzt muß ich alles nur noch einbauen und es muß funktionieren. ;)
