keine kopplung mit navisoftware GNS GPS 5840
  • hi, ich habe folgendes problem: vpa IV und GNS GPS 5840, medion navigator 4.2 oder 5
    1) die maus wird zwar erkannt, hört aber nicht auf zu blinken. so kann ich nicht feststellen, ob nun eine kopplung bereits besteht.
    2) im naviprogramm läßt sich der gps empfänger weder automatisch noch manuell verbinden. die com-ports, die dort zur verfügung stehen, werden jeweils nicht erkannt bei der einstellung des blutooth managers....
    was mache ich falsch?
    danke für eure hilfe im voraus!
    lars
  • hi, ist heir keiner, oder was habe ich falsch gemacht???
    kann mir keiner helfen? bin am verzeifeln...
  • Doch, hier sind schon welche, aber...
    Ich z.B. könnte was über einen iPAQ5550 und Desti PN, TomTom oder MN3.1 in Verbindung mit Deiner Maus erzählen.
    Aber Du müsstest ohne Navi-Programm alleine mit dem BT-Manager eine Verbindung bekommen und die blaue Maus-LED müsste dann dauernd leuchten.
    Besorg Dir auch mal VisualGPSce und versuch alleine damit mal Daten von der Maus zu bekommen.
    Über Deine Navisoftware kann ich leider nichts sagen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    Original von Familievierfuss
    Hallo Wilbert
    Das groessere Handicap ist das Betriebssystem des VPA IV. WinMobile 5
    Original von 900SS-97
    Oh, ich wußte nicht so recht was mit VPA IV anzufangen.
    Weißt Du denn, ob VisualGPSce zumindest damit läuft? MN4.2 wird wohl nicht laufen, sondern nur das mitgelieferte oder Naviproggies, wo es ein Update auf WM5 gibt.
    Hallo Wilbert
    Soweit ich das bisher mitgelesen habe, ist das groesste Problem die COM-PortZuordnung. Das scheint unter WinMobile5 etwas tricky zu sein.
  • genau das ist das problem, sorry, ich war nicht online, mußte arbeiten;-((
    bin aber leider nicht weitergekommen. jede mir möglich einstellungskombination habe ich durchprobiert, aber ich bekomme die maus nicht zum permanenten leuchten, d.h. ich bekomme keine koppelung hin.
    nichtsdestotrotz versuche ich mal die von dir vorgeschlagene diagnosesoftware. in der bedienungsanleitung ist angegeben, dass das gerät standardgemäß mit com 1 verbindet, mit 33600. diese baudrate läßt der vpa aber wohl gar nicht zu.
    aber da muß doch was zu machen sein, oder?
    gruß, lkpp
  • VisualGPSce läuft, aber ich bekomme keine verbindung zur maus hin. welce einstellungen sollten denn gehen (com-port und baud -rate)
    Original von lkpp
    Hallo lkpp
    Genau das ist ja das was tricky ist. In WinMobil5 gibt es die Moeglichkeit den Programm und den HardwareAnschluss im Bereich GPS vorzugeben. Der HardwareAnschluss muss der realistische COM-Port sein. Bei Programm wird ein virtueller COM-Port zugewiesen. Dieser Virtuelle COM-Port ist derjenige, der dann im Navi eingestellt werden muss.
  • und wie löse ich das problem mit der baudrate? die maus braucht 33xxx, angeboten werden aber nur 19200 und 38xxx???
    mal abgesehen von den gps-daten, wenn ich dich richtig verstanden habe, bekomme ich die reine bt- verbindung allein dadurch hin, dass der hardware-com port stimmt? das hatte ich nämlich versucht, leider ohne erfolg.... das ding blinkt und blinkt und zeigt nicht die leisteste leust, sich zu verbinden. (die prozedur "neues gerät verbinden" allerdings funkiotniert durchaus, die maus wird erkannt, sie leuchtet danach nur nicht.#hast du noch eine idee?
    oder bekomme ich irgendwo ein softwareupdate? müte dann wohl ein update des wm5 sein, oder?
    danke, lars
    Original von lkpp
    danke, lars
    Hallo lkpp
    Also das Dein Empfaenger 33xxx braucht halte ich fuer unwahrscheinlich. Lies bitte nochmals im Handbuch. Aber bei BT-Empfaenger ist es ausserdem egal was Du da einstellst. In der Regel sind es 38400. Allerdings geht das auch mit 4800.
    Nein, wenn die BT-Koppelung eingestellt ist, blinkt die LED lustig weiter. Die geht erst in Dauerlicht ueber, wenn Daten ueber die Schnittstelle gehen. Also wenn z.B. ein Navi GPS-Daten anfordert.
  • guten morgen alfred, also: laut bedienungsanleitung braucht der empfänger com 5. im bt-manager kommt dabei die meldung: der com -anschluß konnte nicht erstellt werden. überprüfen Sie ihr einstellungen und versuchen sie es erneut."
    super...aber leider hoffnungslos, da sich ja nichts ändert, wenn man es öfter versucht...???
    und im medion navigator gibt es com port 5 gar nicht zur auswahl. soviel zur summe meiner probleme...
    gruß, lars
    Original von lkpp
    gruß, lars
    Hallo Lars
    Es ehrt Dich das Du die Bedienungsanleitung gelesen hast. Allerdings ist sie an dieser Stelle falsch. Empfaenger benoetigen keinen festen COM-Port. Die Belegung des COM-Ports ist einzig und alleine Sache des Betriebssystems. Also kannst Du da einen COM-Port zuweisen auf dem der Empfaenger seine Daten ausgeben soll.
  • ...und damit kommen wir zum ausgangspunkt meiner sorgen:
    der medion navigator erlaubt folgende com-ports: 1, 2, 3, 6, 7, 9. und genau diese com-ports lassen sich im bt-manager nicht auswählen (mit der vorhin beschriebenen meldung.
    ich werde noch wahnsinnig...
    Original von lkpp
    Hallo Lars
    Du sprichst in der falschen Zeit :D
    Nein, im Ernst. WinMobile5 ist nicht immer so easy dort zu handeln. Da ich selber keins habe, kann ich Dir nur die Tipps geben, von denen hier berichtet wird. Die COM-Ports die Du im MedionNavigator siehst, sind die die das Betriebssystem zur Verfuegung stellt.
    Einige USer haben es ans Laufen bekommen, in dem sie den COM-Sharer des WinMobil5 nicht nutzen, sondern einen separaten COM-Sharer wie z.B. SeriLot installiert haben. Lade Dir mal Glopus runter und installiere dies. Dort ist eine SeriLot-Version mit dabei.
    PUSHme/SEEme
