MTT5: Eine Taste zum Starten, dieselbe Taste zum Beenden und Ausschalten
  • Hallo Ralf!
    Das hab ich natürlich schon gemacht, aber wie es schon auf der CP-HomePage steht: It's not guaranteed that you will receive an answer!
    Bis dato keine Reaktion, leider......
    Viel Spass
    Thomass
  • Hallihallo,
    erst mal Danke und Respekt für dieses wirklich geniale Tool. Alles funktioniert bei mir bestens so, wie es soll.
    ABER: Ich habe eine SEHR unangenehme Nebenwirkung und bitte da um Hilfe:
    Nach der Installation des Programmes habe ich, immer wenn ich unter START/EINSTELLUNGEN auswähle, einen Warmstart. Ich kann also keine Einstellungen mehr verändern :o(((
    Der Fehler lässt sih reproduzieren, habe ein Backup rückgespielt und vor jedem Schritt versucht, ob sich die "Einstellungen"-Funktion aufrufen lässt. Es hängt also leider eindeutig mit MTT zusammen. Was kann ich da machen?
    Liebe Grüße
    Frieder
    ich habe an meinem Problem weitergeforscht und bin jetzt zu folgendem gekommen: Es lässt sich alles installieren und funktioniert auch - inklusive der Möglichkeit ins "Einstellungen-Fenster" zu kommen. ABER: Sobald ich ein Backup mit "Sprite-Backup" angelegt habe (und das muss ich täglich tun), tritt das beschriebene Problem auf: der PPC friert für ein paar sekunden ein und macht dan selbsttätig nen Warmstart. Auch dann sind die Einstellungen nicht zu erreichen und ein entsprechender Versuch führt zu einem erneuten Warmstart.
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann - und vor allem, wie ich das Problem lösen kann? Auf meine täglichen Updates kann ich leider nicht verzichten...
    Liebe Grüße
    Frieder
  • Hi Frieder,
    an den Einstellungen spielt MTT in keiner Weise rum. Sowohl Registry als auch alle andere Systemeinstellungen bleiben unangetastet.
    Was wählst Du denn unter Start/Einstellungen aus, wenn Du das Phenomän beobachtest?
    Möglicherweise hast Du zu viele Einträge unter Windows/StartMenü.
    Schreib mal ein wenig über Dein System, PDA/Betriebssystem, MTT-Optionen. Hänge mal die von Dir verwendete Linkdatei (MTT.LNK) in einem Zip an einen Beitrag.
    BG,Ralf.
  • Hallo Ralf,
    danke, dass Du so schnell reagiert hast. Also: Das Problem besteht inzwischen klar unabhängig von Sprite Backup. Wenn Dein Programm installiert ist und ich auf Start tippe, friert der Bildschirm sofort ein, wenn ich auf Einstellungen tippe. nach ein paar Sekunden kommt dann ein Warmstart (und auch dann ist das Problem noch da - weitere Versuche, auf die Einstellungen-Seite zu kommen werden regelmäßig mit warmstarts quittiert). Einen allerdings sehr umständlichen Workaround habe ich inzwischen rausgefunden: Wenn ich die beiden MMT-Dateien umbenenne (in MMT.ext.txt und MMT.LNK.txt), dann einen Warmstart mache, komme ich wieder auf die Einstellungsseite und kann dort alles machen. Um die Funktionalität Deines programmes wieder zu haben, muss ich die Dateien natürlich rückbenennen, warmstart und das Programm läuft wieder. Aber: ich komme wieder nicht auf die "Einstellungen-Seite" Es ist echt zum Haare raufen. Anbei die von mir verwendete, wie oben beschrieben umbenannte MTT.LNK.txt
    Ich habe einen MDA2 mit PPC v.4.20.0 Build 14053 (Phone Edition), mit ROM Version 1.72.01GER vom16.03.04 (ist aber m.W. das neueste), GSM-Modul v. 1.17.00, Protokoll-verion 1337.28, intel PXA236-CPU mit 400 MHz, 128 MB RAM, 32 MB Flash und 2GB SD karte (auf der der POI-Warner läuft; daher habe ich den Pad in der MMT.LNK angepasst - was ja auch funktioniert)
    Wäre klasse, wenn Du ne Idee für ne Lösung hast, denn schon nach 2 Tagen mit Deinem Tool möchte ich es nicht mehr missen - aber trotzdem noch auf die Einstellungsseie zurückgreifen können.
    Ganz liebe Grüße, Frieder
  • Also, lieber Ralf,
    die Sache lässt mir ja keine Ruhe. Habe jetzt noch nen "Workaround" gebastelt. Da ich SPB Pocket Plus 2 nutze, habe ich jetzt die wichtigsten Einstellungsoptionen unter ein Tab des pocket-Plus-Today-Plugins gelegt und kann drauf zugreifen, obwohl es über den "eigentlichen Weg" START/EINSTELLUNGEN/XYZ nicht geht.
    Aber trotzdem ist da ja was nicht in Ordnung. Wenn ich Dein Programm durch umbenennen faktisch deinstalliere, komme ich auf die Einstellungsseite, sobald ich es per Rückbenennung wiedere aktiviere, klappt das wieder nicht mehr. Hast Du - oder jemand anderes eine Idee, wo da der Zusammenhang sein könnte, und wie man's behebt? Wäre ja eindeutig die Elegantere Lösung...
    Nochmal Grüße, Frieder
  • Hi Frieder,
    ich habe keine Idee, was da schief läuft. Eventuell hast Du das Backup gemacht, während MTT noch aktiv war? Und was genau benennst Du um? MTT5.EXE?
    Auf Deinem PDA sollte eine Datei MTT.MTT existieren. Normal sollte die 5Byte groß sein. Benenne die auch mal um - bitte nicht löschen - evtl. muß ich die mal analysieren. Dann nochmal den Test.
    Was hast Du denn alles so installiert? Wie groß ist MTT5.EXE genau? Bist Du mit Deinem PDA oft im Internet?
    Ich kann einfach nicht glauben, daß das an MTT liegt.
    BG,Ralf.
  • Hallo Ralf,
    um die Verwirrung perfekt zu machen: Irgendwie geht es im Moment! Ich habe keine Ahnung, warum und wieso, aber im Augenblick läuft MMT friedlich und lässt mich auch auf meine Einstellungsseite kommen. Ein echtes Mysterium.
    Legt MMT einen Eintrag in der Registry an? Ich habe dort nämlich einen Eintrag gefunden und gelöscht. Sollte es daran liegen? Wunder über Wunder. Jedenfalls beobachte ich die Sache und werde natürlich Bericht erstatten, was sich tut. Aber, solange es läuft, is ja - erstmal - nix weiter zu machen. Bin ganz happy, Dein Tool jetzt "ohne Nebenwirkungen" nutzen zu können!
    Dir, Ralf aber einstweilen mal ein dickes Dankeschön für Deine Hilfe!
    Liebe Grüße, Frieder
  • Hi Frieder,
    ich bin sicher, daß MTT noch nie den Zugriff auf die Einstellungen verhindert hat. Die neue MTT-Version fast die Registry nicht an, weder lesend noch schreibend. MTT5 legt notwendige Infos neuerdings in der MTT.MTT ab. Aber - eine alte Version von MTT (damals noch für TTN3) hat einen Key in der Registry hinterlegt. Wo war der gelöschte Key denn, wie hieß er und welcher Wert war eingetragen?
    BG,Ralf.
  • Hi Ralf,
    tja, dumme Sache. Ist ja gelöscht - kanns also leider nicht sagen. Habe aber zu TTN3-Zeiten Dein Tool noch nicht gekannt und es erst vor ein, zwei Wochen installiert (Download aus dem Anfang hier im Thread). Wo müsste ich denn die MTT.MTT finden? Dann schaue ich mal, ob ich diese Datei hab...
    Alles Liebe, Frieder
  • Hallo Ralf,
    habe Gestern Dein Programm entdeckt und benutze es jetzt mit Begeisterung. Nur ein kleines Problem bekomme ich einfach nicht in den Griff. Ich arbeite mit folgender MTT.lnk:
    60#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\StartMenü\Programme\GLOPUS.lnk CLOSEXY=06Glopus LAUNCHTT CLOSEWARNER"
    60#"\Windows\mtt5.exe" " NOBT"
    60#"\Windows\mtt5.exe" " STAYON"
    Glopus startet, nachdem TT läuft, den Poi-Warner und blendet mir die Höhe ein. Alles OK.
    Nach nochmaligem drücken der Taste wird TT und der Poi-Warner seriös beendet, nur Glopus nicht, das muss ich separat beenden. Wo liegt mein Fehler?
    Würde mich freuen wenn Du bei Gelegenheit mal einen Tipp für mich hättest
    Bis denne
    Jürgen
  • Hi Jürgen,
    Wenn Du Glopus, TT und POI-Warner nutzen willst, der PDA an bleiben soll und Du eine Kabelmaus benutzt, sollte die MTT.LNK so aussehen...
    60#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\StartMenü\Programme\GLOPUS.lnk CLOSEXY=06Glopus LAUNCHTT CLOSEWARNER NOBT STAYON"
    Vielleicht reagiert Glopus nicht auf die Aufforderung zum Beenden. Wenn Glopus laeuft, was steht denn unter Start -> Einstellungen -> System -> Speicher -> Ausgefuehrte Programme?
    Probier's mal bei gestarteten Glopus mit folgender MTT.LNK...
    60#"\Windows\mtt5.exe" " CLOSEXY=06Glopus"
    oder unter welchem Namen auch immer Glopus angemeldet ist.
    BG,Ralf.
  • Hi Ralf,
    Deine beiden lnk´s haben nicht geholfen, die erste bewirkt genau das gleiche wie die von mir benutzte, also alles ok bis auf Glopus, die zweite hat natürlich einen anderen Ablauf, beendet Glopus aber auch nicht.
    Der Bringer war das: Wenn Glopus laeuft, was steht denn unter Start -> Einstellungen -> System -> Speicher -> Ausgefuehrte Programme? Je nachdem mit welcher Ansicht Glopus geöffnet ist steht da "Glopus Übersicht" oder "Glopus Position" usw. Glopus öffnet sich immer mit der Seite die zuletzt geöffnet war, war das zuletzt z.B. die Seite Position, beendet der Befehl "CLOSEXY=15Glopus Position" Glopus auch korrekt. War zuletzt eine andere Seite geöffnet geht dieser Befehl ins leere.
    Jetzt funktioniert alles so wie ich mir das vorgestellt habe.
    Vielen Dank für Dein tolles Programm und Deine schnelle und kompetente Hilfe.
    Jürgen
  • hallo an alle
    ich bin neu hier und habe einen ASUS 632 mit windows 5 und tomtom und poi warner
    wenn ich alles richtig verstanden habe ist eine datei in MTT5.EXE nach \Windows
    und die andere in MTT.LNK nach \Windows\StartMenü\Programme
    so nun wenn ich die mtt starte sollte poi und tomtom starten und wenn ich nochmals mtt drücke beendet er alles
    hab ich das richtig verstanden oder nicht weil es funktioniert leider nicht seufzz
    lg aus wien harry
