MTT5: Eine Taste zum Starten, dieselbe Taste zum Beenden und Ausschalten
  • MTT5 - Mehr Spass mit TomTom: Eine Taste zum Starten, dieselbe Taste zum Beenden und Ausschalten.
    Wichtig: Erst das hier Lesen, dann runterladen und ausprobieren.
    Funktionen im Detail
    A)
    - Schaltet PDA ein
    - wartet, bis die Systemressourcen bereit sind (z.B. Speicherkarten brauchen eine Weile, bis auf sie zugegriffen werden kann)
    - Schaltet Bluetooth (BT) ein (optional)
    - Startet TomTom (oder optional ein anderes Programm vorher)
    B)
    - Beendet TomTom
    - Schaltet Bluetooth (BT) aus (falls es vor TomTom auch aus war)
    - Schaltet den PDA aus (optional)
    C)
    - Bringt TomTom wieder nach "vorn", wenn man mal was anderes zwischendurch zu tun hatte
    Bluetooth:
    Das Ein/Ausschalten von BT funktioniert nur, wenn auf dem PDA der Widcomm BT-Stack installiert ist. Es muß eine Datei btconnmanagerce.exe auf dem PDA sein, dann sollte die BT Ein/Aus Funktion gehen.
    Dateien im ZIP
    - liesmich.txt - diese Datei
    - MTT5.EXE - Das Programm
    - MTT.LNK - Linkdatei zu MTT.EXE, vorbereitet um TomTom Navigator zu starten
    - MTT.TXT - Textdatei, vorbereitet um eine Linkdatei zu werden (siehe Optionen unten)
    Installation
    1. Alle Dateien aus dem ZIP auspacken
    2. Dateien auf den PDA kopieren...
    - MTT5.EXE nach \Windows
    - MTT.LNK nach \Windows\StartMenü\Programme
    Jetzt sollte MTT unter Heute/Start/Programme erscheinen.
    3. MTT sollte auf eine Taste gelegt werden...
    Heute/Start/Einstellungen/Tasten
    Das war's eigentlich schon.
    Viel Spass.
    Bei Fragen/Problemen/Anmerkungen, bitte hier posten.
    Ach ja, die Optionen
    Wer will, kann noch ein wenig "tweaken".
    Die verschiedenen Optionen werden in die Linkdatei MTT.LNK eingetragen. Man kann MTT.TXT als Vorlage hernehmen.
    *** Andere Datei starten
    Einfach statt "\Windows\StartMenü\TomTom Navigator.lnk" die eigene Datei eintragen. Gestartet werden kann jede x-beliebige Datei, inklusive .exe und .lnk. Der vollstaendigen Pfad muss mit angegeben sein und nicht die "" vergessen.
    Dieses Beispiel fuer mtt.lnk startet Checkpoint: 67#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\Startmenü\Programme\CheckPOInt 3.2.lnk"
    *** kein BT Ein/Aus: NOBT
    Beispiel: 60#"\Windows\mtt5.exe" " NOBT"
    *** PDA soll beim Beenden an bleiben: STAYON
    Beispiel: 60#"\Windows\mtt5.exe" " STAYON"
    HINWEIS: Auch bei STAYON kann der PDA am Ende ausgeschaltet werden, wenn die MTT Taste zweimal hintereinander gedrückt wird.
    *** Eigene Startverzögerung in Millisekunden: START=
    Wertebereich 1..15000, Beispiel: 60#"\Windows\mtt5.exe" " START=300"
    *** Eigene Ausschaltverzögerung in Millisekunden: END=
    Wertebereich 1..15000, Beispiel: 60#"\Windows\mtt5.exe" " END=3500"
    *** TomTom zusätzlich starten: LAUNCHTT
    Beispiel: 67#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\Startmenü\Programme\CheckPOInt.lnk LAUNCHTT"
    *** POI-Warner zusätzlich beenden: CLOSEWARNER
    Beispiel: 67#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\Startmenü\Programme\POIWarner.lnk LAUNCHTT CLOSEWARNER"
    *** anderes Programm zusätzlich beenden: CLOSEXY=
    Nach dem "=" müssen zwei Ziffern folgen, die die Länge des Fensternamens enthalten.
    Beispiel: 67#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\Startmenü\Programme\Glopus.lnk CLOSEXY=06Glopus"
    Alle Optionen können gemeinsam benutzt werden. Reihenfolge ist egal, ABER:
    1. Falls ein "Drittprogramm", z.B. POI-Warner oder Checkpoint gestartet werden soll, muß dies der erste Parameter sein...
    Beispiel: 67#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\Startmenü\Programme\CheckPOInt 3.2.lnk START=1500 NOBT"
    2. Falls kein "Drittprogramm" aufgerufen wird, muß jede Zusatzoption mit einem Leerzeichen beginnen (z.B. " NOBT" statt "NOBT")
    Am Ende muß MTT.TXT noch in MTT.LNK umbenannt werden und auf den PDA kopiert werden ins Verzeichnis \Windows\StartMenü\Programme
    Beachte!!!
    Diese Freeware wird zur Verfuegung gestellt, "wie sie ist". Fuer Schaeden jeglicher Art die durch die Benutzung oder Installation der Software entstehen, wird keine Haftung uebernommen. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.
    Das Programm darf nur komplett (ZIP-Datei) weitergegeben werden und es muss kostenlos weitergegeben werden.
    Wie bei jeder Software, wird empfohlen, vor der Installation/Benutzung ein Daten-Backup zu machen.
    Das Programm wurde unter PPC 2003 Pro auf einem ipaq1940 (ARM9) getestet.
    Bitte berichtet, auf welchen PDA's es läuft und welche Betriebssystemversionen ihr installiert habt - Hilft mir und anderen.
    BG,Ralf.
  • Hi Ralf,
    schön mal wieder von dir zu hören und dann gleich mit so einem Kracher.
    Hab das alte MTT wirklich vermißt.
    MTT5 werde ich möglichst bald testen. Hat ja jetzt einige Funktiomnen mehr.
    Gus
    [SIZE=7]NB Wie gehts deinem POI Editor[/SIZE]
    das ist wirklich ein schönes Geschenk zu Weihnachten.
    Das Programm läuft vollkommen ohne Problem auf meinem Ipaq 3970 mit PPC 2003. Gestartet wird damit TT5 ohne BT und einer Zeitverzögerung von 2 sek. für meine SD-Karte. Geht bestimmt noch etwas weniger, aber sicher ist sicher. Als Taste habe ich die "Aufnahmetaste" oben links genommen.
    Genau so hatte ich mir das gewünscht, nochmals vielen vielen Dank.
  • moin moin,
    das forum ist ja doch zu was gut! ;) :gap
    danke, funzt bestens!
    gruss ihmchen
  • Hallo!
    Dank und :respekt an Ralf. Funktioniert einwandfrei auf meinem HP1940.
    Ich starte damit CheckPoint 5.0.2, muss dann in CheckPoint manuell auf Navigieren klicken. Beim Schliessen machte MTT alles brav und sauber zu.
    Frage: gibts eine Möglichkeit CheckPoint automatisch in den "Navigiermodus" zu schicken??? Nicht das mir der eine Klick zu viel wäre.... :gap
    Viel Spass und noch mal vielen Dank an Ralf
    Thomass
    Einmal editiert, zuletzt von NaviTom ()
  • Hi Thomas,
    also beim alten Checkpoint konnte man einstellen, daß beim Start TomTom automatisch mitgestartet wird.
    Das neue kenne ich allerdings nicht. Falls es nicht mehr geht, kann man es notfalls in MTT5 einbauen - ich finde es aber andersherum (Checkpoint startet TomTom) sauberer.
    @ alle, vielen Dank für die Rückmeldung, daß es funktioniert. Ich mach sowas doch gern für alle.
    BG,Ralf.
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
    das geht bei CP 5 leider nicht mehr. Nach dem Strat von CP kommt man zu einem Auswahlmenü mit:
    -Navigieren (stratet TTN)
    -aufgenommene POI´s
    -Sync
    -Einstellungen
    usw....
    Viel Spass
    Thomass
  • Hallo r17158
    ...beim Yakumo DeltaX funtz das ebenfalls problemlos. :P :P :P
    Vielen, Vielen Dank
    und Grußi
    Delta X
  • So Leute,
    neues Release ist da, nun kann außer dem "Drittprogramm" auch TomTom gestartet werden (" LaunchTT").
    Außerdem hab ich noch eine Funktion eingebaut, die erlaubt, den PDA auch bei " STAYON" optional auszuschalten.
    BG,Ralf.
    was ich noch sehr nett finden würde, wäre ein Parameter für die lnk-Datei welcher BT ausschalten würde, auch wenn ich alles ohne BT gestartet habe.
    Es kommt doch vor, das ich BT später doch dazu schalte. Wenn ich dann den PDA über die "Mtt-Taste " ausschalte, ist BT beim nächsten Anschalten noch in Betrieb, obwohl ich es dann oft nicht benötige.
    Ich hoffe es ist rübergekommen wie ich das meine.
  • Hi
    ...die Option "STAYON" habe ich vermisst.
    Jetzt ist KLASSE!!!!!!!!!!!!!
    Delta X
  • Es wär so schön gewesen ! Leider läuft es auf meinem Zayo/Asus mit PocketPC 2002 nicht. Weder der Link in "Programme", noch die exe in "Windows" lassen sich starten.
    Schade, trotzdem Danke ! Ge_rman
    Original von ge_rman
    Hi Ge_rman,
    stimmt, hab es gerade unter PPC2002 probiert - und es geht leider nicht. Ich werd mal die alten Entwicklungstools rauskramen, vielleicht krieg ich noch eine PPC2002-kompatible Version hin.
    BG,Ralf.
  • Hi Beowolf,
    Das bekomme ich mit meiner Methode des BT Ein-/Ausschaltens nicht hin.
    Denn ich bin nicht bereit, hunderte Dollar für's Widcomm BT-SDK zu bezahlen, denn das wäre von Nöten.
    BG,Ralf.
  • Ne Ralf,
    sooo wichtig ist das dann ganz sicher nicht. Ich hatte angenommen, das BT einfach mal eben an- bzw. wieder auszuschalten geht. :D
    Wat nicht geht geht nich. 8)
    Grüße und Danke für die schnelle Antwort.
