MTT5: Eine Taste zum Starten, dieselbe Taste zum Beenden und Ausschalten
    Original von ge_rman
    Es wär so schön gewesen ! Leider läuft es auf meinem Zayo/Asus mit PocketPC 2002 nicht. Weder der Link in "Programme", noch die exe in "Windows" lassen sich starten.
    Schade, trotzdem Danke ! Ge_rman
    Hi Ge_rman,
    so, jetzt ist's auch unter PPC 2002 lauffähig - ich habe meinen ersten Beitrag upgedated.
    BG,Ralf.
  • Oh, das Du so spät noch arbeitest ? Ich bin grad auf dem Weg ins Bett ! Vielen Dank, aber ich werde es erst im Hellen testen.Bis dann, viele grüsse ge_rman
    ich hatte jetzt drei- oder viermal eine etwas seltsame Programmreaktion. Ich hatte in diesen Situtionen TT5 mit dem MTT5 gestartet. Als ich in den Einstellungen von TT5 etwas geändert hatte, wurde einfach TT5 beendet und der PDA stellte sich aus. Leider kann ich diese Eigenart nicht reproduzieren. Ist jemandem soetwas auch schon passiert?
  • hallo Ralf,
    hatte mtt schon unter tt3 zeiten als ich noch eine bt-maus hatte und das hat mir den start von tt sehr vereinfacht! super programm! danke!
    habs jetzt auch unter tt5 ausprobiert, das starten von tt funktioniert problemlos, aber soll sich tt (auch poi-warner) nicht beim nochmaligen drücken der hardwaretaste schließen? bei mir holt mtt tt nur immer zurück in den vordergrund (und dann ensteht ein grafikproblem am heute-bildschirm ?(). kann mtt den poi-warner überhaut schließen? gibt ja das problem dass poi-warner beim beenden immer wieder tt startet!? :evil:
    oder versteh ich da etwas falsch?
    ps. was bedeutet die zahl vor der befehlszeile (60#,67#), hat das irgendeinen einfluß auf mtt?
    habe als zeile: 60#"\Windows\mtt5.exe" "\Windows\SartMenü\Programme\POI-Warner TT5-Edition.lnk NOBT STAYON" ?(
    als info, mein system:
    ipaq 4150, ppc2003, tt5.21, kabelmaus an com1
    danke für deine mühe! : drink
  • so, nachdem ich wieder vernehmungsfähig bin, habe ich die neue Version probiert und bin begeistert. Es läuft auf Anhieb und reibungslos. DANKE !
    ge_rman
  • Hi JohnBoy,
    Ich habe leider keinen POI-Warner. Aber Deine Beschreibung deutet darauf hin, daß nicht TomTom im Vordergrund läuft, sondern der POI-Warner.
    Ergo - MTT versucht, TomTom wieder in den Vordergrund zu holen.
    Was steht denn exakt unter Heute->Einstelllungen->System->Speicher->Ausgeführte Programme in Bezug auf den POI-Warner?
    Die Zahl (60#) ist belanglos, es muß nur eine da sein. In früheren Versionen von WinCE war die Zahl von Bedeutung (Anzahl Zeichen der Linkdatei). Heute wird sie nicht mehr verwendet.
    BG,Ralf.
    ge_rman
    Hi ge_rman,
    Danke für's Feedback.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    BG,Ralf.
    Hi Ralf,
    komisch, als ich heute wieder mit meinem tt gespielt habe um dem problem auf den grund zu gehen, hat mtt "normal" funktioniert, so wie es sollte! dh.: mtt startet poi-warner, poi-warner startet tt5! bei nochmaligem drücken von mtt-taste schließt sich tt und nur poi-warner läuft noch! (ich schätze mal das mtt den poi-warner nicht schließen kann? ?(
    2 min. später holt mtt tt wieder nur in den vordergrund, obwohl es ja schon im vordergrund läuft :(
    im speicher steht nur: POI-Warner
    TomTom Navigator
    ich denke dass sich poi-warner und mtt nicht vertragen :-D)
    danke trotzdem!
    lg, johannes
  • Hi
    ...jetzt habe ich aus Neugier auch POI-Warner draufgespielt und sehe da, POI-W. und TT werden gestartet, aber abgeschaltet wird nur TT.
    POI-Warnen Bleib immer an.
    Manchmal wen POI-Warner die Überwachung zum TT stoppen will, aktiviert ihm, und somit kommen beide wieder ins Speicher.
    Ich denke die beide verstehen sich schon gut, nur MTT kann POI-W. nicht richtig beenden.
    Aber vielleicht findet unsere r17158 ein Weg um das zu lösen. ;D
    Delta X
    Einmal editiert, zuletzt von DELTA X ()
  • Mein Programm beendet den POI-Warner nicht. Ich ging davon aus, daß dieser selbst mitbekommt, wenn TomTom beendet wird.
    Eventuell kann ich den POI-Warner auch mit beenden. Dazu mal folgenden Test durchführen...
    Anbei exe nach \Windows\Startmenü kopieren,
    Anschließend den POI-Warner starten und wenn dieser läuft, unter Start -> eben diesen CloseWarner aufrufen.
    Die erste InfoBox sagt, ob mein Programm den POI-Warner gefunden hat, dann auf ok und es sollte ein "Tüdelüt" zu hören sein. Dann zurück zum "Heute- Schirm" und dort sollte eine zweite InfoBox mit einer Meldung warten. Diese Meldung dann bitte hier posten.
    BG,Ralf.
    2 Mal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • hi Ralf!
    also dein "close" funktioniert! (POI-Warner found, try to close -> POI-Warner closed with DestroyWindow () :D)
    zu POI-Warner:
    bei tt3 und deiner mtt3 version war es kein problem das der warner erkennt ob tt beendet wird, hat da die funktion "Close-Direkt" gegeben.
    aber bei tt5 geht das nicht mehr und der warner lädt beim beenden den tt in 4 von 5 versuchen wieder und muß dann sofern er tt beendet ebenfalls manuell beendet werden (weiß nicht ob Markus" in der richtung weiter "forscht"?)!
    wäre echt super wenn die funktion von destroywindow in mtt eingebaut werden könnte!
    thx, lg
    johannes
  • Hi johannes und POI-Warner Freunde,
    Danke für die Rückmeldung. Da ich's nicht selbst testen kann, hier eine Testversion. Eventuell MTTTest.exe in MTT5.exe umbennen, damit die MTT-Linkdatei funktioniert.
    Neue Option: " CLOSEWARNER". Damit wird der POI-Warner neben TomTom auch beendet.
    Bitte testen und berichten.
    BG,Ralf.
    Nachtrag: Mit dieser Testversion bringe ich TomTom nicht mehr in den Fordergrund, wenn der POI-Warner im Fordergrund läuft. In diesem Fall wird TomTom beendet.
    3 Mal editiert, zuletzt von r17158 ()
  • Hi r17158
    ...RESPEKT! :respekt bei mir funktionirt es, wie ich es mir gewünscht habe. :) :) :)
    Noch mit der Option "STAYON" ist das Paket für mich perfekt. :applaus
    Danke und Gruß
    Delta X
  • hallo Ralf, hallo Delta X,
    hab gerade die "test"-Mtt heruntergeladen und gleich auf meinen pda gezogen!
    .....erste sahne! :applaus
    danke ralf für deine bemühungen! jetzt hat das ewige neustarten von tt ein ende! :D
    frohe weihnachten! :grinsmitmütze:
    johannes
  • kleiner nachtrag :(:
    hab ein kleines problem, wenn ich tt und poi-w laufen habe, dann ist ja tt im vordergrund. kann mtt, tt und poi-w nur dann beenden, wenn tt im hintergrund ist? denn meistens kann ich durch ein 2tes drücken der mtt-taste tt und poi-w nicht beenden. ist tt+poi-w im hintergrund funktioniert das beenden fast problemlos?
    ist es irgendwie möglich das bei "normalem" betrieb von tt und poi-w (poi-w im hintergrund und tt im vordergrund!) durch ein 2tes drücken der taste alles automatisch schließt? ->mtt-taste-> poi-w startet -> tt startet -> ...navigieren... -> mtt-taste -> tt und poi-w schließen?
    oder mache ich da irgendwas falsch :wand?
    das komische ist, das es manchmal klappt, manchmal nicht? ?(
    g, johannes
