permanenter soft reset erforderlich
  • Hallo hevo2,
    schau mal mit den Totalcommander, ob die D-A-CH Karte mit .MAP oder .map endet. Stauner hat von Problemen beim Kartenwechsel berichtet, wenn sie .MAP heisst.
    Zitat:
    - wenn mehrere Karten existieren und die heißen *.MAP und man versucht die Karten im Navigator zu wechseln dann schmiert der Navigator sowas von ab.....
    Auf jeden Fall klappte so das editieren der Farben mit der Standaloneversion von Mapmodder nicht. Weitere Probleme sind mir persönlich nicht aufgefallen. Hatte aber auch nicht mehrere Karten mit .MAP drauf, da die D-A-CH Karte die einzige mit dieser Endung war. Alle andern hiessen .map. Nach der Änderung von D-A-CH auf .map klappte mit Mapmodder alles bestens.
    Gruß, Argasha
    Original von Argasha
    Beim Mapwechsel im MedionNavigator wird die Dateiendung in Großbuchstaben angezeigt. Bei allen anderen Maps ist die Dateiendung kleingeschrieben.
    Ich habe also
    \Storage Card\D-A-CH\D-A-CH.MAP
    \Storage Card\Germany\Germany.map
    \Storage Card\The Alps\The Alps.map
    Das mit der Großschreibung der Dateieindung wird daran liegen, weil CreateFile (in der CE-Version) eben durch die Bindestriche im Namen einen zusätzlichen Direktoryeintrag macht. Und die Dateieindung wird halt in Großbuchstaben vergeben...
    Das ist IMHO aber noch lange kein Grund, warum irgendetwas abstürzen sollte - und bei mir stürzt der MedionNavigator ja nicht ab. Ich habe aber auch keinen Mapmodder am laufen. *Schulterzuck*
    bfn hevo2
  • @hevo2
    liest bei TMC-Problem mit?
    Ich hab FAT32 auf meiner Karte. Kann das was damit zu tun haben?
    Gruß, Stauner
    ... spielt es denn eine Rolle wie die Karten heißen? Kann man die Karten nicht nennen wie man will (z.B. anstelle D-A-CH.map einfach dach.map)?
    Gruss - Anoxx
    Original von hevo2
    Quatsch. Ich hatte die Map im Kartenleser am PC auf die SD kopiert.
    @Stauner: Antwort im TMC-Thread.
    @Annox: Ich bin überfragt.
    bfn hevo2
    Original von anoxx
    Nach meinen Erfahrungen kannst du.
    Das kleingeschriebene map verhindert zwar einige Probleme, und macht das Starten und Routen etwas schneller. Mit der kleingeschriebenen dach.map ist mir sogar EINmal eine simulierte Umfahrung einer TMC -Meldung gelungen, was ich mit der großgeschriebenen D-A-CH.MAP nie geschafft habe.
    Leider dauert auch mit der dach.map das Routen durch eine TMC -Meldung viel, viel länger als mit der Germany.map und führte bei mir fast immer zu KEINER neuen Route.
    Heute Mogen hab ich versucht den selben Stau einmal mit der Germany.map und einmal mit der dach.map zu simulieren. (auf einer Tevion 1GB, FAT32 SD-Karte in den Ordnern "Germany\" und "dach\"
    Was soll ich sagen: mit der Germany.map kam die korrekte Meldung, es wurde korrekt umgeleitet und da die Simulation ja die alte Strecke fährt wurde sofort wieder von der Staustrecke abgleitet auf eine neue Umleitungsroute.
    Völlig anderes Verhalten mit der dach.map: Der Fortschrittsbalken blieb ewig in der Anzeige , die Simulation war schon fast einen km weiter als überhaupt die Karte gezeigt wurde ... dann kam irgendwann die Meldung und KEINE UmleitungsRoute. Auch wurde nicht versucht die Autobahn an der nächsten Möglichkeit wieder zu verlassen wie bei der Germany.map.
    Natürlich ist möglich, dass inzwischen eine andere Meldung vorlag, da das Ändern der Karten und Laden der abgespeicherten Route ja etwas Zeit in Anspruch nimmt. Dagegen spricht aber die gleiche Ankündigung. und dass ich nach dem Laden der Route solange gewartet habe, bis der Streckenabschnitt wieder in TMC-rot erschein. Für mich gehe ich inzwischen davon aus, das sich die beiden Karten bei der TMC-Stauumfahrung völlig anders verhalten.
    Aber das sollten mal Leute berichten, die den Navigator beim Fahren durch Staus benutzen.
    Das Kleinschreiben des "map" hat definitiv positive Auswirkungen .... leider verhält sich die D-A-CH Karte damit aber immer noch nicht so gut wie die Germany.map Karte.
    Gruß, Stauner
  • Gibt es nun eigentlich schon neue Erfahrungen in Bezug auf die instabile Funktion in der Schweiz?
    Ich hab nämlich seit 2 Tagen in der Steiermark (Österreich) exakt das gleiche Problem wie von euch beschrieben (Bildschirm friert ein und am Schluss "Memory Allocation Failure") und das bei 2 voneinander unabhängigen Geräten (1xPDA und 1xPNA mit MN 5.1). Bei mir hat es allerdings zu 100% mit TMC zu tun. Denn wenn ich die Wurfantennen nicht angeschlossen habe, dann funktioniert es einwandfrei. Sobald ich TMC verwende kommt es allerdings zum von euch beschriebenen Fehler. Ein anderes Forumsmitglied hat gesagt, dass das mit einem fehlerhaften TMC-Signal in Österreich zu tun hat und es beim letzten Mal nach einigen Tagen bei ihm wieder funktioniert hat. Kann das jemand bestätigen?
  • @eichti
    benutzt du die DACH, oder die Alps -Karte ?
    Ich kann es zwar objektiv nicht belegen, aber es spricht vieles für ein generelles Problem, zumindest bei der DACH-Karte.
    1. TMC-Funktionalität nicht gegeben
    2. Das Einfrieren hatte ich (und auch andere) ebenfalls unter Verwendung der DACH-Karte (evtl. auch Bedingt durch 1. ???)
    3. Stauner hat berichtet, das er Probleme mit irgendeinem anderen Programm ?( in Verbindung mit der DACH-Karte hatte. (Bedingt durch die Großschreibung der Endung (.MAP).
    Falls du die DACH-Karte benutzt, dann wechsle doch, falls für dich möglich, auf die Alps-Karte, beobachte weiter und poste deine Erfahrungen in Bezug auf TMC im Thread "TMC-Stauumfahrenproblematik". Über diese Karte fehlen nämlich momentan noch konkrete Erkenntnisse.
    Carsten
  • Hallo!
    Danke für deine Antwort!
    Also, ich benutze weder die DACH noch die Alps-Karte sondern die Karte "Eastern Europe and Austria". Allerdings hat es einige Zeit wunderbar funktioniert, nur seit den letzten Tagen spinnt das System, sobald ich TMC verwenden möchte. Aber ich selbst habe in der Zeit überhaupt nichts am System verändert!
    Aber andere User haben jetzt geschrieben, dass sie genau das gleiche Problem in Österreich haben. Vielleicht gibts wirklich ein Problem mit dem ausgesendeten TMC-Signal!
    Siehe diesen Beitrag --> http://www.pocketnavigation.de/board/tid1022306-sid.htm
    Mich würde allerdings noch interessieren, wie es jetzt mit dem in diesem Beitrag beschriebenen Fehler in der Schweiz aussieht. Ist der Fehler jetzt behoben?
    Beste Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von eichti ()
