Hallo Leute ![]()
Ich Habe den Falk Navigator 2004 auf FN2,5 upgedatet und bekomme immer eine Fehlermeldung zu wenig Speicher. Wie schaltet man das ab? Welcher Speicher ist gemeint? Ist echt lästig und macht nicht wirklich Spass, weil das ganze Theater lange dauert. Wenn ich die Funktionen nicht besser fände als bei Falk 2004, würde ich glatt wieder zurück wechseln.
Bitte um rege Post. Vielen Dank erstmal im voraus.
Euer Luigi-r ![]()
Moin,
Hast Du vor dem Programmstart mal einen Soft-Reset gemacht?
Solltest Du tun, da Falk ein ziemlicher "Speicherfresser" ist.
Wenn Du ein Programm mit dem "X" zumachst, wird es nicht wirklich geschlossen sondern wird nur in den Hintergund verschoben (also "zugeklappt").
Da es weiterläuft, braucht es also auch weiterhin Speicherplatz, der Falk dann fehlt.....
Ein Soft-Reset schließt alle laufenden Programme.Grüße
Torsten -
Wenn Du das Update ganz normal installiert hast, wurde der alte FN2004
nicht gelöscht oder überschrieben.
Das heisst, es sind beide Versionen parallel auf dem PDA vorhanden und damit blockiert Dir die alte
Version jede Menge Speicher.Schau nach in /Programme/ ob dort 2 Navigator-Ordner vorhanden sind.
Du kannst den alten getrost löschen, oder auch auf dem PC oder der Speicherkarte
sichern.
Dann wäre er im Falle eine Downgrades leicht wieder herzustellen. -
Hallo TorstenW
Danke für Deine prompte Antwort. Aber den Softreset habe ich natürlich gemacht und das alte Programm wurde natürlich auch gelöscht. Trotzdem diese Fehlermeldung. Ist das Problem nicht bei FN bekannt?
Ich habe einen Typhoon 300 und einen HP 4340 und es tritt bei beiden Geräten auf. Danke erstmal und vieleicht weiß ja noch jemand etwas über dieses Thema.
Trotzdem danke für Deine Mühe -
Hallo Pontifex
Danke für Deine Stellungnahme
Ich habe das alte Programmverzeichnis gelöscht und einen Softreset durchgeführt aber das hat nicht geholfen. Komisch ist, daß das Problem bei beiden Geräten eintritt. Ich habe einen Typhoon 300 und einen HP 6340 und es gibt immer die gleiche Fehlermeldung
Danke vielmals
Dann musst du wohl Hauptspeicher auf dem PDA frei machen und andere Programme
deinstallieren oder auf die Speicherkarte auslagern.Zur Installation werden mind. 8MB benötigt.
Um gut zu arbeiten sollte es aber wesentlich mehr sein.
Ich weiss ja nicht, wie viel RAM deine PDA ab Werk haben, aber das sind die Mindestanforderungen:ZitatSpeicherplatz: Arbeitsspeicher mind. 32 MB RAM, davon mindestens 8 MB frei; freier Speicherplatz je nach verwendeter Karte bis zu 256 MB auf einer Speicherkarte des POCKET PC
