Car-Kit für mobilen Einsatz
  • ...vielleicht nur so eine Spinnerei:
    hat schon mal jemand einen dicken Akku-Pack mit einer "Zigrarettenanzündersteckdose" verbunden und so das eigentlich für das Auto gedachte Car-Kit (GPS-Maus und aktives Anschlusskabel für PDA) für den mobilen Einsatz umgerüstet?
    Geht das?
    Muss ich dazu eine 12V-(Auto)-Batterie in den Rucksack stehen :D oder würde das auch mit einer kleineren Batterie laufen (5V)?
  • Hmm zwar keine so dumme Idee aber...
    die Spannung die zur Versorgung des CarKits verwendet wird ist nicht genau 5 Volt sonder eher so 5.4 (gemessen 5.38 V), d.h. du brauchst immer eine etwas höhere Spannung damit der Akku geladen wird. Ergo kannst du keinen 5V Akku nehmen.
    Wenn du direkt eine 12 Volt Quelle nimmst und daran den Zigarettenanzünder bastelst, sollte das gehen. Gibt da so schöne Bleigelakkus (hab ich auch hier) die haben richtig Power (meiner hat 1.8 Ah).
  • ...also einfach eine Steckdose an so einen Bleiakku basteln, den Akku in einen Rucksack und schon kann ich mobil navigieren?
    Wie ist das mit dem Aufladen des Akkus? Und wie lang hält der die Energie? Hast du da Erfahrungswerte?
    Und schon mal herzlichen Dank für deine Antwort! :)
  • Theoretisch schon, aber hab da selber keine Erfahrungswerte, nehme den Akku für was anderes...und kenne den Stromverbrauch nicht deines Geräts mit GPS & Co.
    Testen würd ich einfach mal sagen :D
  • Moin,
    Ein PDA nimmt (bei vollem Akku!!!) ca. 350 - 400mA Strom, dazu kommt die Maus mit 100 - 150mA (es gibt auch welche mit guten 80mA, aber wir rechnen "sicher").
    Der PDA-Akku muss aber voll sein, sonst kommt der Ladestrom noch dazu, und der kann je nach Akkuzustand schnell mal 1A betragen.
    Macht im schlechtesten Fall 550mA auf der 5V-Seite.
    Da der Spannungswandler den Strom quasi "mit transformiert" werden es (ohne Verluste gerechnet) ca. 230 mA auf der 12V-Seite.
    Wenn Du sicher gehen willst, nimmst Du 250 mA an, dann kannst Du ausrechnen, wie groß der Akku bei Deiner gewünschten Betriebszeit sein muss.
    >>250mA/h pro Betriebsstunde.
    Du musst ja noch berücksichtigen, dass Du den Akku nicht total entladen kannst, deshalb die Sicherheit.
    Also würde ein1800mAh-Akku ca. 4 Stunden reichen.....
    8o Boah, wat rechnet der da für'n Sch...ß, stimmts??? ;)
    Nö, das ist RICHTIG!
    Die Akkukapazität wird unter der Bedingung angegeben, dass der Entladestrom bei einem Zehntel der Akkukapazität liegt. Das wären also 180mA.
    Da wir hier bei (gaaanz) knapp dem Doppelten ;)(genau dem 1,33 fachen) liegen, ist es erforderlich, einen Faktor anzusetzen (den Reziprokwert von 1,33; also 0,72).
    6 Stunden mal 0,72 sind 4,3 Stunden >>>unter idealen Bedingungen! Ein kalter Akku verringert die Zeit noch weiter......
    Torsten
    Also: Rucksack mit großem Akku oder Solarzelle (gab es hier im Forum auch schon, Solarzellen am Fahrrad)
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
