Frage: GPS bei TOMTOM / Navigon
    meine Frau nutzt Navigon5 und ich TOMTOM5. Beide laufen auf dem gleichen PDA, dem Alpha GPS.
    Ich nutze TOMTOM fast täglich, da ich ihn beruflich brauche, meine Frau Ihren aber eher selten.
    Nun meine frage, meine TOMTOM braucht ca. 40 - 90 sek bis er eine brauchbares GPS signal hat und ich losfahren kann, Navigon braucht bei meiner Frau nur max. 10sek. Gemessen nach der "Erkennung" des GPS Empfängers.
    Beide sind gleich eingestellt.
    Gibt es dafür einen Grund??
    Gruß Raiser
  • Da ich eher der Typ " never change a running system " bin, wollte ich mir bis dato ein Update ersparen, wenn jedoch dieser " Fehler " damit etwas verbessert werden sollte werde ich ein Update machen. Hat sich da schon was verändert?
    Gruß Raiser
    2 Mal editiert, zuletzt von Raiser ()
  • meiner meinung nach hat sich das verhalten -zeit bis zum fix- mit dem update auf 5.21 um einiges verbessert, wunder darf man sich aber dennoch nicht erwarten.
    habe heute während der fahrt nach über 10 min. noch keinen fix gehabt.
    nach einem softreset ging es dann aber auch während der fahrt recht schnell.
    würde dir das updaten empfehlen.
    gruss ibins
  • Ok, danke für die schnellen antworten.
    Gibt es evtl. noch einen "Trick" um es etwas zu beschleunigen? ( mit oder ohne Update ).
    Gruß Raiser
    Original von Raiser
    Nimm das Programm GPS-Maus (Link auf der PNAV-Startseite) und stell diese Protokolle in deiner GPS-Maus ein (für TTN5): GSA =5, GSV =5, RMC =1, alles andere AUS.
    Achtung: Ich weiß nicht, ob Navigon diese GPS-Protokoll-Einstellungen auch mag.
    Achim
    Original von Achim2205
    Achim
    Das könnte eventuell auch das ganze Problem sein, nämlich das Navigon die Maus wieder nach seinen eigenen Bedürfnissen umprogrammiert. TTN kommt dann damit nicht so zurecht.
    EDIT: da stand ich auf dem Schlauch, Sorry.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Ähh... nein, wir haben 2 PDA´s. Jeder hat sein eigenen PDA.
    Ach, Achim2205 hast evtl. auch noch ne Info was für einen Empfänger ich im Yakumo Alpha GPS habe? Will ja nichts verkehrt machen.
    Gruß Raiser
  • ..gelöscht
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Raiser
    Gruß Raiser
    Das ist ein SIRF Chipsatz. Wähle "SIRF" im GPSMaus Tool und NMEA !
    die GPS Maus gibt mir jetzt immer fehler aus:
    paritätsfehler + Break
    Finden tut er sie jetzt auch nicht mehr. ui ui da hab ich wohl was falsch gemacht.....
    need help.
    Gruß Raiser
    Original von Raiser
    Das sieht nach falscher Baudrate aus, zurück nach 4800bd oder 9600bd.
    Achim
  • Habe ich gemacht, aber er nimmt keine Daten mehr an.
    Feler bleibt bestehen.
    Original von Raiser
    Welche baudrate war denn in GPSMaus vor dem Send Befehl zuletzt eingestellt ?
