Hallo
Bin neu und hab ein problem.
Habe einen Dell Axim X30 und eine Gps Maus von Lact.de UG 200.
Habe TT5 installiert bekomme aber kein GPS Signal. Weiß nicht was ich falsch mache. Was kann man tun??
Danke für eure Hilfe
Hallo
Herzlich willkommen im Forum !
Kenne deine GPS-Maus nicht, aber normaler geht 'anderes Kabel-NMEA-GPS' mit 4800bd an 'serieller Anschluss an COM1".
Achim
Hab es probiert aber es tut sich nix.
Bin alles durchgegangen. Weiß einfach nicht weiter
Manchmal sind Naviprogs etwas störrisch, deshalb probiere erst mal VisualGPSce.
Bei einer Kabelmaus sollte COM1 richtig sein, 4800 Baud ist ebenfalls o.K.
Satbalken beobachten und wieder hier posten, dann gehen wir den nächsten Schritt an.
Hast du den Haken in Start\Einstellungen \Verbindungen \Übertragen weggenommen?
Gus
Danke.
Werde das Programm mal ausprobieren. Den Haken bei den eigenhenden verbindungen habe ich entfernt
Hab das jetzt mal ausprobiert. Das Programm erstellt keine Logs. Weiß jetzt aber das ich GPS Empfang habe. Kann man laut Hersteller an der Maus erkennen und dem war so.
Hallo?????
Was soll das jetzt genau bedeuten?
Da VisualGPSce natürlich logs erstellt, meinst Du evtl. was anderes. Nur: hellsehen kann ich nicht. Da musst Du schon etwas präziser werden.
Habe VisualGPSce auf meinen Pocketpc getan. Dann die GPS Maus angeschloosen. Die Maus hat Daten empfangen aber Visual GPS hat sich nichts getan.
Da stand. Fix not available
Nein, das reicht mir noch nicht.
Wie hast Du festgestellt, dass die Maus Daten empfängt? Und was heißt bitte genau "in VisualGPSce hat sich nichts getan"? Alle Felder leer oder mit "0" gefüllt?
Normal kommt wenigstens unter Satellites in View ein Wert.
Und Fix not available heißt genau das, was es heißt: der fix fehlt! Da hilft nur warten, wobei man aber bitte gute Sicht zu den Sats haben sollte, im Zimmer geht das nur manchmal und dann eigentlich nur bei SiRF III-Mäusen.
Also: bitte nochmal genauer.
Und nehme ein log auf und poste es hier. Dann sehe ich - egal wie - etwas klarer.
So hier mal ein log. Ich weiß das die Maus GPS Empfang hat weil der Hersteller gesagt hat, daß dieMaus wenn sie Empfang hat vom Sat jede Sekunde blinkt, das tut sie. Wenn sie keinen Empfang hat dann blinkt sie nur ale 3 Sekunden. Das tut sie wenn ich den Empfang störe. Habe die Maus immer auf dem Autodach liegen.Bei Visual GPS sind alle Felder mit null gefüllt
Wie bekomme ich den log eingefügt?
O.K. soweit.
Du musst das log auf den PC kopieren, dann unten über Dateianhang..... ("Folgen Sie den Anweisungen...") ![]()
Autodach ist gut. Damit Du zunächst mal nicht erfrierst, so 5 min herum sollten zur ersten Beurteilung schon mal reichen.
Ach ja:welche Maus???
Die Maus ist von lact.de und nennt sich UG 200
