Medion Navigator 4.2 mit Yakumo delta 300 GPS: kein GPS-Signal mehr!!
  • Grüezi mitenand
    Das Ding lief 2 Monate einwandfrei....und dann: Absturz!...Seitdem krieg ich kein GPS-Signal mehr. Alles gelöscht und neu installiert....nichts geschah. Auch hab ich die Baudrate 4800 und COM2 eingestellt....ich komm einfach nicht weiter....
    Wie testet man die Funktionstüchtigkeit der integrierten Antenne? Falls sie funktioniert, kanns ja dann nur noch am Programm liegen...oder?
    Danke zum voraus für Eure Mithilfe
    Grüsse aus Luzern
    Original von egemperli
    Grüezi mitenand
    Grüsse aus Luzern
    Hallo egemperli
    Herzlich willkommen im Forum.
    Ob es COM2 oder, wie vorgeschlagen COM1, ist, haengt vom jeweilgen PDA ab und nicht von der Software. Allerdings solltest Du uns sagen, wie sich der Fehler im MD4.2 zeigt. Welche Meldung erhaelst Du wenn Du auf das SAT-Symbol klickst?
  • Ciao Alfred
    Schön, dass du mir antwortest! Auch ich brauche das ding zum Navigieren auf dem bike...
    Beim Klicken auf das SAT-Symbol kommt:
    Ein GPS-Empfänger wurde erkannt, aber es ist kein nutzbares Signal verfügbar. Entweder ist der Empfang beeinträchtigt (z.B. Garage), oder der Empfänger wird initialisiert.
    Aber ich war schon Stunden unter freiem Himmel....
    Offensichtlich initialisiert er nicht....
    Wie weiter?
    liebe Grüsse
    Enzo
  • Hallo Enzo
    Zwei Moeglichkeiten:
    1.) Almanach-Daten muessen geladen werden. Dies kann schon mal bis zu 45 Minuten dauern. Dann hilft nur Geduld, Geduld.
    2.) LogFile aufnehmen
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Wenn VisualGPSce auch keinen Satelitenempfang anzeigt gibt es 3 Möglichkeiten.
    1.Einstellungen falsch
    2.GPS Empfänger hat den Geist aufgegeben.
    3.Der AntennenStecker der Klappantenne hat sich von der Hauptplatine gelöst.
    Original von ilbaron
    Hallo Ludwig
    1.) und 3.) scheiden aus, da er ja im MN die Meldung bekommt das ein SAT-Empfaenger gefunden wurde, aber kein verwertbares Signal zur Verfuegung steht
  • Ciao Alfred
    Super wie du dich um mich bemühst! Ich schätze es sehr!
    Ich versuche nun das logfile anzuhängen, aber es wird nicht viel drauf sein, da es hiess: fix not available....
    ich habe ca. 12 minuten aufgenommen. 21.50-22.05 uhr
    zumindest klappte es bis hierhin....
    bis bald und gruss
    Enzo
  • ciao Ludwig
    danke für deine Antwort, aber Alfred wird wohl recht haben.
    Ich hoffe der Geist wurde noch nicht aufgegeben....
    Gruss Enzo
  • Hallo Enzo
    Also der Empfaenger ist zwar vorhanden, sendet auch DAten zum PDA, die sind aber nicht zur Navigation zu gebrauchen. Er liefert auch recht merkwuerdige Kombinationen der NMEA-Protokolle. Ich hoffe das wir den mit einem Factory-Reset und anschliessender Neuinitialisierung wieder ins Leben zurueck holen. Ich erklaere Dir nun wie das mit dem Factory-Reset geht. Danach solltest Du dem Empfaenger aber mal 45 Minuten Zeit lassen den Fix zu den SAT´s wieder herzustellen. Dazu sollte der Empfaenger wieder FREIE Sicht auf die SAT´s haben. Du kannst waehrend dieser Zeit auch wieder ein LogFile schreiben. Vielleicht sehen wir daraus ja wieder etwas.
    Factory-Reset:
    Hierzu gibt es einige Tools. Leider wird die Pocketnavigations-Seite allzuoft ueberlesen, obwohl hier interessante Artikel zum kompletten Spektrum der Navigation stehen. Man klickt sich direkt zum Forum durch, denn allgemein ist bekannt "Hier werden Sie geholfen". Die entsprechenden Anleitungen findest Du unter PUSHme/SEEme
    Ich persoenlich habe die Erfahrung gemacht, das ein erforderlicher Factory-Reset mit Winfast (WinCeMonitor) ganz gut geht. Der Download kann von der Leadtek-Seite erfolgen. PUSHme/SEEme
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. Leadtek beachten.
    • Winfast starten.
    • Mittels "Tools==Port Settings==NMEA==PORT==BaudRate==OK" die Verbindung zum Empfaenger herstellen.
    • Wenn die Verbindung mit dem Empfaenger aufgebaut ist erscheint der Startbildschirm. Hier ist im unteren Bereich die Statuszeile sichtbar, die die Verbindung anzeigt.
    • Mittels "Tools==Command" in den Initialisierungsmodus wechseln. Hier sind die 3 Reiter "Initialize-NMEA-SIRF" sichtbar. Wenn Du nun einen "Factory-Reset" ausloesen moechtest, geschieht das im Initialize-Reiter.
    • Aktiviere "Factory==Enable raw==Enable development" und klicke auf OK.
    • Wenn der "Factory-Reset" ausgefuehrt wurde, geht die Anzeige wieder auf den Startbildschirm zurueck.
    • Programm beenden
    Nun sollte der Empfaenger anfangen erneut nach SAT´s zu suchen. Dieser Vorgang kann aber etwas laenger dauern, da die Almanachdaten erneut geladen werden muessen.
  • Hallo egemperli,
    etwas ist mir bei deiner Fehlerbeschreibung noch eingefallen:
    Hast du etwa nach dem durchgeführten Hardreset und nach dem Wiederinstallieren von MD4.2 noch einmal das Firmwareupdate von 2.4.13.03.08 auf 2.4.13.03.10 durchgeführt??
    Das wäre fatal, dann wäre dein Navi nämlich ein Fall für die Medionklinik.
  • Ciao Alfred
    nach vielen Varianten von Versuchen hatts endlich geklappt und das Programm Winfast lief endlich!
    Umso grösser die Enttäuschung! auch nach 45 min. initialisierte der Empfänger noch nicht. Ich habe ein logfile gemacht. Du findest es im Anhang. Ich bin der Meinung alles gemacht zu haben, so wie du es beschrieben hast....leider (noch) ohne Erfolg....
    bin gespannt auf dein feedback...
    liebe Grüsse Enzo
  • ciao leo
    ich kann mich nicht erinnern sowas gemacht zu haben....was ist das denn überhaupt?? Firmwareupdate?
    Gruss Enzo
