MD 96700 mit MN 4.2 keine GPS Antennenverbindung
  • Hallo zusammen
    bin neu hier und wie man sich denken kann gleich mit einem Problem.
    nach dem mir mein MD95000 entwendet wurde, legte ich mir den neuen MD 96700 von Aldi zu.
    Da ich Motorrad fahre nutzte ich den MD95000 auf dem Motorrad und das Tool : Map export von MN 4.2 war für die abgelegenen Strassen die ich bei meiner Tour wählte, sehr hilfreich.
    MN 5.0 besitzt leider dieses Tool nicht und somit instalierte ich MN 4.2 auf mein Md96700 was ohne Probleme ging, auch lässt sich das Programm starten, ein Satelit wird jedoch nicht arkannt.
    Geht man auf das Sat. Symbol wird die Info ausgegeben " es wurde kein GPS Empfänger erkannt" .
    Ein Konfigurieren der Ports im MN Menü oder unter Einstellungen im Betriebssystem brachte mich nicht weiter.
    Hat hier jemand eine Idee bzw. eine Lösung ? ?(
    Gruß an den rest der Welt
    boldi
  • hallo leo8154
    ja habe unter MN 4.2 auf com1: dort wird auch ein Info gezeigt
    com0: Serial2
    com1: GPS_HWCOM:
    com2: Serial
    com3: IrComm
    com4: ActiveDevice
    bei MN 5 steht die Einstellung ebenfals auf com 1
    gruß
  • Hallo Boldi,
    habe genau das gleiche Problem und konnte keine Lösung finden. Könnte vielleicht an WM 5 liegen.
    Gruß Udo
  • Hallo boldi
    Hallo udo
    Der "Richtige" COM-Port waere der COM4. WM5 hat einen COM-Port-Sharer eingebaut. Der Hardware-COM-Port wird auf den Programm-COM-Port geshart (ActiveDevice). Ihr solltet vielleicht mal den MN auf COM4 umstellen.
  • Moin boldi,
    Den MN5.0 kenne ich zwar leider nicht, aber es wird doch dort wohl weiterhin möglich sein die rte-Routen, die man mit MapExport erstellt hat, auf den PDA zu kopieren. Du mußt dann eben die rte-Datei manuell aus dem Verzeichnis, in das Du die rte.Datei (Route) gespeichert hast, kopieren und dann auf dem PDA im Medion-Navigator-Verzeichnis unter Routes einfügen. Probier' das doch einfach mal aus. So kannst Du dann natürlich den MN5.0 weiter nutzen. Könnte mir vorstellen, dass im Medion-Verzeichnis auf dem PDA ein Verzeichnis namens Routes ist, so dass man eben weiterhin dort Routen ablegen kann und eben auch MapExport weiterhin nutzen kann. Wenn nicht, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass die Entwickler so dumm sein können :gap
    MapExport solltest Du ja auch noch auf Deinem PC haben.
    Gruß Dirk
  • hallo 900SS-97
    mit com 4 geht es auch nicht, wenn ich bei MN5 den com4 verwende verweigert mir auch MN5 die comunikation mit der GPS Antenne.
    gruß
  • hallo Dirk vom Norden
    die Entwickler scheinen so dumm zu sein, habe deinen Tip gleich getestet und mit MN 4.2 eine feste Adresse gewählt und einen Routenpunkt gesetzt
    nach übertragen der Datei konnte ich sie auch mit MN5 aufrufen doch nach kurzer Zeit kommt die Fehlermeldung daß der erste Routenpunkt (war eine feste Adresse die MN5 kennt) auserhalb des befahrbaren Bereiches liegt und die Berechnung wird abgebrochen.
    MN5 und MN4.2 scheinen unterschiedliche formate zu verwenden
    danke und gruß
    Original von boldi
    danke und gruß
    ....das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen ?(
    Probier mal, ob Du die angehängte Route im MN 5 aktivieren kannst.
    Gruß Dirk
    Original von boldi
    hallo 900SS-97
    gruß
    Hallo boldi
    WM5 hat zwar einen COM-Sharer, der funktioniert aber nur teilweise richtig, wenn ich das bisher hier gelesene richtig interpretiere. Versuche das mit dem MN4 mal direkt nachdem Du einen Soft-Reset gemacht hast.
  • Moin Alfred!
    Du bist doch auch Routen-Experte ;) Mich interessiert das o.a. Problem: kann man die rte-Routen, die man mit MapExport geplant hat nicht mehr beim MN5 und MN|5 nutzen. Kannst Du somit MapExport wegschmeißen ???
    Zumindest gibt es doch in Trackkon beim Ein-oder Ausgabeformat das Format MN4.2 bzw.5.0, dass in einem Atemzug genannt wird. Das bedeutet für mich, dass es dort keine Formatunterschiede gibt.
    Gruß Dirk
    Original von Dirk vom Norden
    Moin Alfred!
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk
    Die Unterschiede die dazu fuehren das man die Routen im MN|5 nicht mehr lesen kann liegen mehr in dem unterschiedlichen Kartenmaterial begruendet. Die oben genannte/gepostete Route geht ohne Modifikation nicht komplett, einzelne Ziele gehen teilweise. Wenn Du z.B. die Positionskoordinaten weglaesst geht diese Route. Mit MN|5 ist die mit den Standardprofilen Motorrad-Kurz genau 631km lang.
  • hey Dirk vom Norden
    deine Route läßt sich auch nicht öffnen, ich habs dann mal umgekehrt versucht, route von MN5 mit MN4.2 MapExport läßt sich diese Route öffnen.
    Nach einem dritten versuch ging es dann plötzlich doch mit zwei festen Adressen.
    Habe dann mit einem Editor die beiden Routenfiles verglichen bei MN5 stehen bei einer festen Adresse 2 zusätzliche Koordinaten.
    Ich werde die Sache noch weiter austesten ,aber ganz zufrieden stellt mich das nicht.
    Ich habe dir die zwei routen angehängt
    gruß
  • Hallo boldi
    Bitte lies mal mein Posting und versuche mal meine Routendatei zu oeffnen.
