Delta 300 GPS mit Notebook nutzen
    ich hoffe das ist hier das richtige Forum, wenn nicht, bitte verschieben.
    Ich wollte fragen ob es möglich ist, die integrierte GPS-Maus im Yakumo Delta 300 GPS auch mit dem Laptop zu nutzen? Wenn ja gibt es ein Programm dafür, welches die Verbindung herstellt?
    Vielen Dank!
    Heiko
  • Hallo Littlehonk,
    prinzipiell ist das ohne größeren Aufwand möglich. Alles was du dafür benötigst ist GpsGate und ein serielles (nicht USB) Kabel um den Yak mit dem Notebook zu verbinden.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • sorry,.............hab etwas länger gebraucht, um den passenden Thread zu finden.
    In folgendem Thread hab ich mich etwas ausführlicher zu deinem Problem geäußerst.
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid66507-sid.htm
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
  • Hi Anderl,
    danke für die schnelle Antwort.
    Da liegt wahrscheinlich dann der Hase im Pfeffer - ich habe für den Yak kein serielles Kabel, nur eben USB. Gibt es irgendwo einen Emulator, der diesem USB-Port einen seriellen Port emuliert?
    Heiko
  • Hallo Heiko,
    meines Wissens nach nicht. Ich hab mich zwar mit soetwas schon länger nicht beschäftigt, aber vor rund einem halben Jahr ging das nicht.
    Aber es gibt im Handel serielle Sync-Kabel. Ich würde, wenn ich das machen wollte auf ein sog. Y-Kabel zurückgreifen. Das sind Sync-Kabel sowohl mit USB- als auch RS232-Anschluss. So löst man nämlich das Ladeproblem. Über RS232 wird der Yak nicht mit Strom versorgt. Nimmt man ein Y-Kabel stellt man die Stromversorgung über USB her und die Datenübertragung zum Notebook per RS232.
    Anderl
    www.eNavTools.de.vu
