Probleme mit Synchronisierungspartnerschaft
  • Ich bin vor 1 Woche w/ der TMD-Meldungen vom alten Aldi"-Gerät auf das neue MD 96700 umgestiegen! Habe dann das alte ActiveSync 3.7 gelöscht und das neue 4.0 aufgespielt. Leider kann ich keine Partnerschaft zwischen meinem PC und dem PDA herstellen. Die Geräte greifen zwar aufeinender zu, aber ohne Ergebnis! In ActiveSync kann ich lediglich auf die VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN und auf HILFE zugreifen, solange keine Partnerschaft hergestellt ist.
    1) FRAGE ZUR ACTIVESYNC-HILFE:
    In der Hilfe von ActiveSync steht hierzu:
    Beim ersten Starten von ActiveSync werden Sie aufgefordert, eine Synchronisierungspartnerschaft mit dem mobilen Gerät zu erstellen. Wenn Sie eine Synchronisierungspartnerschaft einrichten, wählen Sie die Einstellungen für die Synchronisierung und die Dateikonvertierung. Diese Einstellungen sind in einer Datei auf dem PC enthalten. Diese Datei ermöglicht dem PC, das Gerät zu erkennen.
    Weiß jemand, wo ich diese Datei auf meinem PC finden kann und ob diese Datei beeinflusst werden kann?
    2) BISHERIGE VERSUCHE:
    Ich habe die Firewall und das Virenprogramm ausgeschaltet und kann trotzdem weder unter Active 4.0 noch unter 4.1 eine Partnerschaft mit meinem Computer herstellen. Auch den Forum-Tipp mit dem Löschen der Datei infcache.1" habe ich schon versucht, konnte aber die Datei nicht löschen, weil sie auf meinem PC gar nicht vorhanden war. Der Tipp mit dem Aktivierung der LAN-Verbindungseinstellung Internetprotokoll TCP/IP", sowie die Änderung der Networking-Adress" im Geräte-Manager von "Nicht vorhanden" auf "127.0.0.1" blieb ebenfalls erfolglos.
    Hat jemand das gleiche Problem schon lösen können?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
  • Hi Tom2412,
    warum hast du denn AS 3.7 deinstalliert ?? Schliese aus deiner Aussage das es mit dem anderen Gerät gelaufen ist.
    Du hättest dann nur die alte " Partnerschaft" löschen und eine Neue einrichten müssen.
    Versuchs entweder mit 3.8 oder 4.1. Hier sollen die Probleme der Version4.0 behoben sein.
    Gruß Gerold
    ich hatte mich verschrieben: habe nicht Active 3.7 sonder 3.8 deinstalliert!
    Dies habe ich gemacht, weil ich mir das neue ALDI-Gerät gekauft habe und deshalb alle Daten vom alten Gerät löschen wollte. Darüberhinaus wollte ich auch die neue beiliegende Active 4.0-Software nutzen. Aber das klappt bisher noch nicht - auf das Update auf 4.1 war nutzlos, weil die Partnerschaft mit dem neuen MD 96700 nicht erkannt wird.
    Trotzdem vielen Dank
    Thomas
  • Der Medion 96700 läuft unter Windows Mobil 2005. Mit diesem Betriebssystem kann nur noch ActiveSync 4.0 oder 4.1 benutzt werden.
    Leider ;D
    habe mein Problem gelöst:
    bei mir lag das Problem am WebClient - sobald ich diesen deaktiviert hatte (unter: Start -> Ausführen -> msconfig -> Dienste -> WebClient -> Haken entfernen) konnte ich nach dem Windows-Neustart die Software vernünftig installieren und er hat auch auf anhieb meine Partnerschaft erkannt.
    vielen Dank an den Problemlöser: PRINZ NightGuide, Beitrag: FAQ zu Active Sync (Update 30.11.2005)
    Thomas
