Hallo zusammen,
in diesen Dokument ist die 2,5 GB Festplatte (Seagate ST1-Drive, Model-No. ST625211CF) abgebildet
Bei eBay gibt es eine 5 GB Festplatte zu kaufen.
Damit kann man die Speicherkapazität vom TTG700 erweitern ;D
Hallo zusammen,
Der erste Link geht nicht.
Außerdem, woher weißt Du, ob die Soft-/Firmware eine so große Platte verwalten kann?
Der Server scheint platt zu sein, müssen mal warten :whatever
Im engl. Forum hat es bereits jemand gemacht.
Warum sollte es ein Begrenzung geben ?
Beim 500er kannst Du doch auch größere SD-Karten reinschieben.
Wenn es klappt, prima ![]()
Der SD-Card-Vergleich hinkt, denn auch da gibt es eine Grenze nach oben und ein Wechseldatenträger ist immer noch was anderes wie ein fest verbautes Laufwerk.
@flipper500,
der erste Link funktioniert wieder ![]()
Hatte ich auch heute gelesen und spontan die Idee, Europa, Australien und Amerika auf einer Karte zu haben. Nur wann kommt man da schon mal hin.
Dürfte aber auf jeden Fall etwas sein, falls die Karten irgendwann die Platte sprengen und man noch nicht auf ein neueres Modell wechseln will.
Gruß, iLion
...weiß jemand die Specs dieser Platte ?
Mich interessiert : Wie ist der erlaubte Temparaturbereich im Betrieb.
Jendrik
Habe etwas gefunden :
The Seagate ST1 is a 5GB, standard hard disk drive. Compared to other standard hard drives on the market, it is very inexpensive at around $100. Its maximum internal data transfer rate (how fast it can actually read data from the disk surface) of 9.7 MBps is relatively slow, compared to the typical hard drive. Its burst transfer rate (which is how fast the drive moves data already in its cache into your computer) is 33 MBps. This is a 3600 rpm drive and comes with a 2MB cache.
Full specifications
for Seagate ST1 Series ST650211CF - hard drive - 5 GB - CompactFlash
Manufacturer: Seagate Technology Inc.
Part number: ST650211CF
GeneralDevice type Hard drive
Compatibility PC
Depth 1.4 in
Height 0.2 in
Width 1.7 in
Weight 0.7 oz
Software type None
Hard DriveHard drive size 5 GB
Features RunOn Technology, 3D Defense System, G-Force protection, Fluid Dynamic Bearing (FDB) motor, Giant magnetoresistive (GMR) head technology, Enhanced Partial Response Maximum Likelihood (EPRML)
Interface type CompactFlash
Buffer size 2 MB
ConfigurationStorage type Hard drive
PerformanceAverage seek time 2 ms
Data transfer rate 33 MBps : 9.7 MBps
Spindle speed 3600 rpm
Track-to-Track Seek Time 2 ms
Average Latency 8.3 ms
External / Internal Data Transfer Rate:Data Transfer Rate 33 MBps
External / Internal Data Transfer Rate:Internal Data Rate 9.7 MBps
ReliabilityMean time before failure 100,000 hour(s)
Recoverable Errors ( Non-Recoverable Errors ):Non-Recoverable Errors 1 per 10^14
Start / Stop Cycles 300,000
Environmental ParametersMin operating temperature 32 °
Max operating temperature 158 °
Operating humidity range 5 - 90%
Expansion / Port(s) RequiredType None
Bay(s) Required None
Storage controller type None
Bay(s) Required:Type None
Also : Betriebstemparatur von 0 Grad bis 70 Grad.
Jendrik
