Registrierung TT5
    ich hab mir einen neuen PDA zugelegt und auch mein TT5 ordentlich über die TomTom Seite neu registriert.
    Die Navigation lief auch sofort und der neue PDA war einsatzbereit. Ich hab nur leider dann, aus Versehen, einen Hardreset durchgeführt und alles war wieder weg.
    Meine Frage jetzt: Kann ich auf der TomTom Seite einen neuen Freitschaltcode für den den neuen PDA anfordern, oder geht das erst wieder in 6 Monaten?
    Das wäre natürlich sehr ärgerlich. :whatever
    Danke und Gruss,
    NaviFred
    durch den Hardreset ändert sich Dein Gerätecode grundsätzlich nicht, so dass Du dementsprechend auch keinen neuen Freischaltcode brauchst, d.h. der alte für diesen PDA müsste funktionieren.
    Wenn Du bei der Installation mit dem Internet verbunden warst, dann wurde der Aktivierungscode automatisch von der TomTomseite gezogen und auch in der Registry des PC's eingetragen. Bei der nun fälligen Neuinstallation, wird dann in der Regel der im PC hinterlegte Code genommen. (Mein ich zumindest so in Erinnerung zu haben)
    Falls Du allerdings den Code manuell via ttcode.com erhalten hast, dann kannst Du natürlich dort nachschauen und den dortigen Code für Deinen PDA einfach wieder eingeben, da sich ja der Gerätecode für Deinen PDA nicht geändert haben dürfte.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    kann ich denn bei ttcode.com die Registrierung nochmal mit dem neuen Gerägt durchführen und bekomme dann den Freischaltungscode nochmal übermittelt? Ich hatte mit den letzte Woche nämlich nicht aufgeschrieben. :whatever
    Danke und Gruß,
    NaviFred
    Original von NaviFred
    Der Freischaltcode wird dir immer wieder bei ttcode angezeigt, aber natürlich nur für immer den selben PDA.
    Achim
  • Wenn Dein Gerät sich nicht geändert hat gibt es da kein Problem. Einfach machen....
  • Servus,
    Du kannst Dir jederzeit den Aktivierungscode auf der Seite von ttcode.com anschauen. Einfach Deinen Produktcode in das Fenster schreiben, dann auf weiter - dann wird Dir Dein Gerätecode angezeigt. Und dort musst Du dann auf "hier klicken" draufklicken, dann wird Dir Dein Aktivierungscode angezeigt.
    Aber wie die anderen schon geschrieben haben - durch einen Hard-Reset oder Neuinstallation ändert sich Dein Gerätecode nicht, deswegen brauchst Du keinen neuen Aktivierungscode eingeben - nicht mal, wenn Du ein anderes BS (Wechsle von Windows Mobile 2003 auf WM5) ändert sich der Gerätecode.
    cu Peter
    PS.: den nächsten Aktivierungscode gibts tatsächlich erst nach 6 Monaten, bzw. wenn Du TT die Unterlagen über den Neukauf/Geräteaustauch faxt, dann bekommst Du den Code sofortl.
    PPS: Mach Dir ein Back-Up nachdem Du TT installier hast - dann kann Dir ein versehentlicher Hard-Reset ziemlich egal sein ;)
    Einmal editiert, zuletzt von hope68 ()
    Original von hope68
    Dies kann man so leider nicht sagen. Es gab vor ein paar Jahren ein Gerät mit einem MIPS-Prozessor und PoketPC2000 glaub ich, der wechselte nach jedem Hard-Reset tatsächlich immer den Gerätecode. Ist aber lange her und den PDA kann man nicht mehr für neuere Naviprogramme benutzen.
    Und dann gab es auch Geräte, die nach einem Betriebssystemwechsel auch den Gerätecode änderten.
    Aber es stellt sich natürlich die Frage, wie wird so ein Gerätecode überhaupt erzeugt? Denn dieser ist ja nicht fest hinterlegt und von Software zu Software durchaus unterschiedlich.
    Und als zweites, ist es müßig weiter darüber zu diskutieren, denn entweder findet man bei ttcode den Code für seinen "alten" PDA, oder man hat Belege für Verkauf, Neukauf, Reparatur oder Betriebssystemwechsel, .... und man bekommt von TT eh einen neuen Code.
    Original von Familievierfuss
    Der Gerätecode ist tief in der Hardware verankert und hat nichts mit dem installierten Betriebssystem etc. zu tun und ist unique. Das ist so etwas, wie in den WLAN-Netzwerkadaptern.
    Achim
    ich glaube, es ist die UUID, die von der jeweiligen Software zur Generierung eines Gerätecodes verwandt wird, und diese ID gibts nur einmal pro PDA
    Bogi
    Original von Bogi100
    Bogi
    Hi Bogi,
    klär mich kurz auf, was ist die UUID ?
    Original von midwayhero
    Hi Bogi,
    Gerne, Klaus,
    hier eine kurze Definition, Deine findest Du unter Start / Einstellungen / System / Systeminformation
    Bogi
    UUID = Universal Unique Identifier.
    Findest du unter Einstellungen / System / Systeminformationen (ganz unten)
    Edit: Bogi war schneller
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Ok, gefunden, ja das kann ich mir auch vorstellen dass der Code mit daraus generiert wird....
    Danke Achim !
  • Wahrscheinlich sind bei den neueren Geräten neue Möglichkeiten der Code Generierung dazu gekommen, aber meine beiden Casio Cassiopeia E-125 (MIPS CPU) hatten den selben Gerätecode - TomTom lief (nacheinander) auf beiden, ohne neu aktiviert werden zu müssen. Diverse Hard Resets hatten daran nichts geändert.
    Grüße, Uwe
