Verlängerungskabel für Kfz-Stromversorgung?
  • @gehps:
    mit den HUBs dazwischen, kann ich natürlich ein längeres Kabel benutzen, aber was für ein Quatsch, es soll doch vereinfacht werden. Ein HUB braucht auch wieder einen Stromanschluß und wo hab ich im KFZ 220V? :D :D :D :D
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Cpt.Hardy: Mal ganz ruhig! Lies doch erstmal, was da steht! Die Info, auf die es ankommt, sind die "5m". Die kriegst Du nämlich ohne HUB hin. Es gibt prima funktionierende 5m-USB-Verlängerungskabel.
    Gleich "Quatsch" rufen, ist nicht so ganz die feine englische...
    Um jetzt aber der Lösung des Ursprungsproblems näher zu kommen: Man könnte z.B. dies an die Ziga-Dose im Kofferraum anschliessen, dann ein USB-Verlängerungskabel nach vorne verlegen (da könnte man schon 5m brauchen :gap), dort das dem MD 96700 beiliegende Sync-Kabel (USB auf Mini-USB, oder ein anderes) anschliessen und damit in die TMC-Halterung gehen. Da hast Du dann Deine Stromversorgung aus dem Kofferraum!
  • Ergänzung: in das Ziga-USB-Steckernetzteil aus dem vorhergehenden Post kann man natürlich auch gleich das reinstecken und dann in das TMC-Modul. : drink
    Original von gehps
    Das sieht mir mal stark nach der perfekten Lösung aus, vielen DANK!
    Ich hab meinen PDA grad nicht da, drum die Frage: 5V und 800mA, passt das? Das wär echt perfekt.
    5 V 1 Amperre.
    Aber bei 5 Meter Kabellänge mit dem kleinen Querschnitt wie das USB Kabel kann es schon sein das durch Leitungsverlust viel verloren geht und dein PPC nicht richtig geladen wird.
    Original von Dampfhammer
    Gern geschehen! ;D
    Und was die Kabellänge betrifft: es reichen ja vielleicht auch 3m...
  • FYI Bei Reichelt gibs für ein 49 cent ne Mini USB löt-Buchse.
    (mini usb in suche eingeben.) Habe mir noch keine gekauft weil ich erst noch mehreres zusammenkommen lassen will.
    Mini USB Kabel (auf groß USB) hab ich mit für 4 gekauft.
    Ich will mir auch Irgentwie ne separate stationäre 12/5V Versorgung einbauen. Und zusätzlich nen Radio Adapter zum Mp3 hören.
    Und an die OBC Buchse zu gehen wäre auch noch eine Idee.
    2 Mal editiert, zuletzt von bayerl ()
  • Ist schon jemand fündig geworden? Bin auch auf der Suche nach einem Mini-USB-Verlängerungskabel. Zwar nicht primär zwecks Aufladung, sondern um das externe TMC-Modul im Amaturenbrett verstecken zu können.
    Einmal editiert, zuletzt von seppbl ()
  • na in dem Fallewürde man wohl zu einer seperaten externen TMC-Kabellösung greifen... also so ein Ladekabel mit intergrierterm TMC.
    Hardy
    Original von seppbl
    Eine Mini-USB-Verlängerung hatte ich damals letztlich nicht gefunden. Ich habe dann irgendwo ein Adapterkabel Mini-USB auf Normal-USB gefunden und damit die Verlängerung realisiert. Befindet sich heute noch so im Auto... :)
  • also ich hab mir vor ewigkeiten die Minibuchse von reichelt bestellt und ein kabel mit Ministecker am ende. Blöd bei der sache ist aber: USB (groß) hat 4 Pole, die Minis 5. Ich habe die 4 vorhandenen Adern am fertigen kabel ausgemessen und genauso an wie am Ministecker anschließend statt dem großen usb die Minibuchse angelötet.
    Ergebnis: laden geht, stecke ich mein Kabel aber zwischen halter und PDA (nicht Ladestecker und Halter!!) geht KEIN (!!!) TMC. Dort wird scheinbar die 5. ader gebraucht oder die leitung ist zu lang (1m).
    Anschließend habe ich gemessen auf welchen Pins am ladegerät die Spannung anliegt und habe mit einem 2 Adrigen dünnen kabel eine verlängerung gebaut die nur zum laden taugt und sich im Auto in ner schmalen ritze verstecken lässt.
    Aber mein bestreben geht dahin, ne kleine box im Handschuhfach die mir 5V ausspuckt, statt den knubbel im Ziggianzünder, das stört im Focus enorm, da der anzünder direkt nebem dem Lenkrad ist :evil:
