Verlängerungskabel für Kfz-Stromversorgung?
  • Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Posting hier :bpl
    Also meine Frage: der Autoadapter hat ja einen Mini-USB Anschluss. Ich will allerdings das ganze an die Steckdose im Kofferraum anschließen, sieht nicht so häßlich aus. Dafür ist allerdings wiederum das Kabel zu kurz, weswegen ich nach einer Verlängerung suche. Doch wo ich auch suche, ich finde nirgendswo ein Verlängerungkabel für Mini-USB Stecker, nicht mal Adaper mit weiblichem Mini-USB Eingang.
    Hat von euch einer eine Lösung oder einen Tip, wo ich fündig werden könnte?
    THX
  • Die Logik versteh ich nicht so ganz. Du brauchst doch nur das Stromkabel zu verlängern. Also ich glaube solche Verlängerungen gibts so ziemlich in jedem Baumarkt. Zur Not kann man das auch locker selber zusammenbasteln. (Teile auch aus dem Baumarkt)
    Grüsse
  • Danke schonmal für die Antworten.
    Also die Logik ist, die, dass eine Mini-USB-Verlängerung die theoretisch einfachste Lösung wäre. Das Stromkabel zu verlängern hört sich ja schön an, aber dazu müsste ich es erstmal durchschneiden, was ich zunächst noch vermeiden will. Aber wenn ich keine Mini-USB Verlängerung finde, wirds wohl nötig sein.
    Und die Zigarettenanzünderverlängerung kommt auch nicht in Frage, da ich bei der Lösung die Kabel nicht so gut verstecken kann.
    Original von Dampfhammer
    Wieso ist denn ein USB-Verlängerungskabel leichter zu verstecken als ein Stromverlängerungskabel???? :schiel
    Einmal editiert, zuletzt von gehps ()
  • Schon klar, er meint wahrscheinlich das fette Stecker(netzteil) von Medion.
    Das kann man kaum verstecken. :coolgr
  • Gelöscht wegen: Quatsch gepostet :rofl
  • Gibts denn nirgends wenigstens ein Billiggerät mit Mini-USB Eingang, dann könnt ich den da rausbauen.
    Oder kennt mittlerweile jemand ein Mini-USB Verlängerungskabel?
  • @Dampfhammer,
    schau mal bei hama.de und gib dort unter Suche "00041847" ein.
    Vielleicht ist das etwas für dich.
  • habt ihr bei Euerer Bastelaktion auch daran gedacht, daß USB Kabel nicht einfach verlängert werden können. Bei ca 1,5 m ist nämlich ohne HUB Ende im Schacht, also zumindest was eine Datenübertragung betrifft....
    Also, ich hab einen zusätzlichen KFZ-Stecker hinter die Verleidung der Mittelkonsole geschraubt und fertig. Da ist der Stecker drin (permanent) auch wenn es in der Beschreibung heiß, daß das TMC Modul die Batterie leersaugen könnte. Wie im anderen Thread zu lesen, passiert daß vielleicht, wenn der Wagen 3 Wochen nicht benutzt wird...damit kann ich leben.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
    Original von Cpt.Hardy
    Das ist richtig, ich will aber nur Strom übertragen, und das geht deutlich weiter als 1,5m. Und ausstecken will ich das Teil eben auch jederzeit können.
    Wikipedia: Bei der Verschacheltung von Hubs werden die Grenzen durch die maximal 127 möglichen USB-Geräte und durch die Signallaufzeit festgelegt jeder Hub erhöht die Laufzeit, die Verschachtelungstiefe ist auf maximal 5 (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers bzw. des Root-Hubs begrenzt. Die maximale Distanz zwischen zwei mit USB verbundenen Geräten liegt wegen des Limits von 5 m pro USB-Kabel bei 30 m 6 Kabel mit je 5 m Länge und dazwischen 5 Hubs.
  • Bitte jetzt hier keine Diskussion über Übertragungsentfernungen anfangen, danke ;)
    Naja, die Übertragungsentfernung könnte evtl. für Dich interessant sein, wenn Du doch noch eine Mini-USB-Verlängerung findest und Dich dann entscheiden würdest, gleich die ganze TMC-Einheit irgendwo im Kofferraum bei Deiner Zigarettenanzündersteckdose unterzubringen, um von deren Ausgang dann das Verlängerungskabel zu verlegen, um eine alternative passive (Brodit-)Halterung am Armaturenbrett zu nutzen. Dann könnte es auf zusätzliche Übertragungs-Meter ankommen :D
    2 Mal editiert, zuletzt von gehps ()
