sagt mal: warum geht eigentlich keine Kabelmaus am MDA Compact?
Weil er nicht die dazu notwendige Schnittstelle hat.
Wastl
Hi Wastl,
der MDA Compact hat eine USB Schnittstelle - ist ja eigentlich Standard und sollte auch nicht teuer sein, eine solche Elektronik bereitzustellen. Von der Datenrate muesste es auch ausreichend sein.
Hi topcaser,
Du kannst es glauben, die USB-Schnittstelle des MDAc unterstützt keine seriellen Geräte!
GPS geht nur via Bluetooth.
Ich weiß, daß der MDAc eine USB-Schnittstelle hat - nur müßte die, um eine Maus mit ebensolcher Schnittstelle bedienen zu können, den USB-Hostmodus erlauben. Tut sie aber nicht ... Anders sieht es zB bei Geräten wie dem Yakumo 300 GPS aus, der verbirgt in seinem Schnittstellenstecker zusätzlich zur USB-Schnittstelle noch eine COM-Schnittstelle, woran man dann jedes serielle gerät anschliessen kann.
Wastl
Und einen elektronischen Wandler gibts da nicht? Fuer meinen PC hab ich auch schon USB auf seriell Kabel gekauft. Aber im Rechner ist ja auch ein Hostcontroller drin, das stimmt schon.
Im Ebay habe ich letztesmal, als ich nach Halterungen fuer den MDA Compact im Auto gesucht habe, eine gesehen, die in der Halterung eine SIRF II Maus integriert hatte (such mal im ebay nach MDA Comact und Autohalterung). Diese Halterung war Active und ich glaube nicht, dass die GPS Signale via BT uebertragen wurden - ich schaetze eher, dass sie ueber den USB Anschluss uebertragen wurden.
Noch ne Frage: Ich habe mir den MDA Compact II bestellt. Hat der nen integrierten Host Controller?
Im Ebay habe ich letztesmal, als ich nach Halterungen fuer den MDA Compact im Auto gesucht habe, eine gesehen, die in der Halterung eine SIRF II Maus integriert hatte. Diese Halterung war Active und ich glaube nicht, dass die GPS Signale via BT uebertragen wurden - ich schaetze eher, dass sie ueber den USB Anschluss uebertragen wurden.
Doch, genau so, nämlich über BT, läuft da die Übertragung. Wie soll eine aktive Halterung etwas aushebeln/überwinden können, was der MDAc nicht hat?
Das weiß ich nicht, glaube allerdings nicht daran.
Wastl
Hört sich vernünftig an, ok Wastl, ich gebs auf: Du hast sehr wahrscheinlich recht.
Alle TMC BT Mäuse sind momentan nicht unter 200 Euro zu haben. Nun ja, da muessen wir noch ein bisschen warten. Denn teuer kann es nicht sein, einen UKW Empfaenger zu bauen. Die Preise werden in naher Zukunft sicherlich purzeln. Ich werde mir in der Zwischenzeit erstmal einen Empfänger ohne TMC zulegen.
Schöne Grüsse,
Bernd
Wenn der mdac das könnte eine gps maus per kabel zu empfangen! Dann könnte man sicherlich auch eine externe festplatte anstecken an den mdac und als externen speicher nehmen. sowas suche ich noch das sowas geht...
Wie Wastl schon schreibt hat der MDAC keinen Host Controller, d.h. er kann nicht - wie ein PC - als Master auftreten und andere angesteckte Geräte bedienen. Er kann nur bedient werden von einem Master. Mehr Hardware Faehigkeiten hat das Ding leider nicht.
