Noch mal hallo zusammen,
ich habe eine 1 GB SD-Karte. Momentan habe ich Germany drauf. Wenn ich jetzt nach Frankreich fahren will installiere ich diese Karte auf der SD. Wenn ich später nach z.Bsp. Holland fahre, kann ich dann die Frankreich Karte deinstallieren und die Hollandkarte installieren? Muß ich dann diese Karten immer wieder aktivieren? Habe TT5 inkl. Weteuropa.
Herzlichen Dank im Voraus für Eure Hilfe.....
Einfach die Kartem solange nachinstallieren, bis die 1Gb-Karte voll ist. Da braucht man nix zu deinstallieren, es sei denn man bräuchte Platz für eine andere Karte.
Achim
Nein, musst Du nicht.
Du kannst Dir alle Karten auf dem PC abspeichern und dann je nach Bedarf auf die SD-Karte kopieren und von dort wieder entfernen.
cu Peter
die Aktivierung ist für TomTom und NICHT für jede einzelne Karte. Du kannst also nach einer Deinstallation wieder installieren und braucht keine Aktivierung.
Mein Tipp: Sicher Dir doch das Verzeichnis auf einem PC-Laufwerk, dass Du deinstallieren möchtest und kopierst es später nur wieder auf die SD-Karte. Dann hast Du alle kartenbezogenen Einstellungen wieder.
danke für die Info. Hab's gerade mal mit der Frankreich Karte probiert. Stimmt, brauche die einzelnen Karten nicht wieder zu aktivieren.
Noch mal, herzlichen Dank für Eure Hilfe...CU Wolfgang
Original von werner28
die Aktivierung ist für TomTom und NICHT für jede einzelne Karte. .Das dürfte so nicht ganz richtig sein. Es werden sehr wohl die Karten aktiviert und nicht TomTom, im speziellen Fall (Westeuropa) eben alle Karten. Wenn jemand einzelene Länderkarten kauft, muß auch jede einzelne aktiviert werden, allerdings nur einmal.
gs.arch hat Recht. Dass du nicht nochmals aktivieren musst, liegt daran, dass deine TTN5-Karten (und dein PDA) bereits für ganz Westeuropa (oder auch nicht) freigeschaltet wurden.
Sonst würden nämlich die ganzen Eselversionen funktionieren :ausheck
Achim
