Ich hätte genau die selben Hinweise gegeben. Mehr fällt mir momentan auch nicht ein.
ich scheine dem Problem langsam näher zu kommen. Es könnte ein Speicherproblem sein. Nach einem Smart-Reset und bevor ich eine Karte in Glopus lade werden 9MB freier Dateispeicher angezeigt. Wenn die Karte (450kb) geladen wird kann man zusehen, wie der freie Dateispeicher auf null geht. Dann folgt die Meldung "Wenig Dateispeicher..." Ich werde morgen mit anderen Karten, anderem Maßstab und anderer Kachelanzahl weiter testen und dann berichten.
Gruß Diether -
wie groß sind Deine gif denn in kb? Bei mir hat eine 10x10 km Kachel unter 500kb.
H.-J. -
@SupervisionCam
werden beim Laden der Karte temporäre Dateien angelegt ?
Dies könnte den Effekt von Dieter erklären.Unter WindowsMobile 5.0 gibt es ja keine dynamische Verwaltung (Größenänderung) des Progamm- / Datenspeichers.
Datenspeicher = Flash-ROM (sehr begrenzte Größe, bei 64 MB ROM meist nach NAVI-Installation nur ca. 9-10 MB frei)
Programmspeicher = RAM (meist 40 MB frei)wenn Glopus nun während der Laufzeit temporäre Dateien anlegt landen diese im begrenzten Flash-ROM und nicht im genügend grossen Programmspeicher.
Soviel ich weiß, werden keine Daten als Datei zwischengespeichert. Glopus nutzt für die Bilder eine Systemfunktion, die das jedenfalls nicht machen sollte.
Hallo h_smart,
kanst Du eventuell mal auf Deinem Gerät unter Windows Mobile 2003 die Speicherbelegung (Programm- und Datenspeicher) beim Starten von GLOPUS und Laden einer Karte protokollieren ?
hier:
Die Karte hat 512kB.Gruß
H.-J. -
Danke H.-J.
also unter Windows Mobile 2003 keine Belegung von Datenspeicher zur Laufzeit, ca. 7 MB Programmspeicher benötigt.
@Diether
könntest Du mal einen ähnlichen Versuch unter Windows Mobile 5.0 machen (ggf. mit kleinerer Karte) ?
Übersicht jeweils vor Glopus-Start, nach Glopus-Start, nach Karte ladenIch habe auch Interesse, da ich demnächst vermutlich eine vergleichbare Konfiguration einsetzen möchte.
Hi zusammen und vielen Dank für eure Bemühungen,
ich hab mal Versuche mit verschiedenen Kartengrößen und Maßstäben gemacht, wobei sich herausgestellt hat, dass der Dateispeicher stark von
der Größe der Gesamtkarte (also alle Kartenkacheln zusammen) abhängt, unabhängig von der Größe der einzelnen Kacheln. Ein Softreset muss
vor jedem Glopusstart sein, da sich sonst die Kartendaten addieren.
Hier nun die Daten:Speicher direkt nach einem Reset und ohne Glopus:
Dateispeicher:
gesamt: 23,94 MB
belegt: 15,18 MB
frei: 8,76 MBProgrammspeicher:
gesamt: 53,50 MB
belegt: 11,56 MB
frei: 41,94 MBA) TOP50 Kartenausschnitt, Kachel-Seitenlänge: 10km, Größe/Kachel ca. 450kb, 6 Kacheln, Gesamtgröße: 2,5 MB
Nach dem Laden von Glopus und einer der Kacheln:
Die GesamtspeicherDaten bleiben gleich und werden deshalb nicht wiederholt.Datenspeicher:
belegt: 17,72
frei: 6,21Programmspeicher:
belegt: 17,59
frei: 35,91
"Verfolge aktuelle Position funktioniert, "Automatisch neue Karte laden" funktioniert nicht.B) TOP25 Kartenausschnitt (der Selbe wie bei A), Kachel-Seitenlänge: 5km, Größe/Kachel ca. 400kb, 20 Kacheln, Gesamtgröße: 7,5 MB
Datenspeicher:
belegt: 23,22
frei: 0,71 !Programmspeicher:
belegt: 18,82
frei: 34,68
"Verfolge aktuelle Position funktioniert, "Automatisch neue Karte laden" funktioniert nicht.C) TOP25 Kartenausschnitt (sehr klein), Kachel-Seitenlänge: 4km, Größe/Kachel ca. 160kb, 6 Kacheln, Gesamtgröße: 670 kb
Datenspeicher:
belegt: 15,18
frei: 8,76Programmspeicher:
belegt: 14,84
frei: 38,66
"Verfolge aktuelle Position funktioniert, "Automatisch neue Karte laden" funktioniert nicht.D) TOP25 Kartenausschnitt (groß), Kachel-Seitenlänge: 8km, Größe/Kachel ca. 420kb, 30 Kacheln, Gesamtgröße: 12,2 MB
Datenspeicher:
belegt: 23,93
frei: 0,01 ! Meldung: "Wenig Datenspeicher..."Programmspeicher:
belegt: 19,29
frei: 34,21
"Verfolge aktuelle Position funktioniert nicht, "Automatisch neue Karte laden" funktioniert nicht.Diese letzte Einstellung war nun ausgerechnet die, mit der ich euch wegen des Datenspeichers genervt habe.
Tatsache ist aber, der Datenspeicher ist nicht abhängig von der Größe der Einzelkachel, sondern von der größe der ganzen, obwohl ja nur eineKarte geladen wurde.
Konsequenz: nur kleinere Karten laden. Würs Wandern oder Geo-Caching würde es ja so reichen. Unangenehm ist es trotzdem.
ABER MEIN HAUPTPROBLEM BLEIBT: Das automatische Nachladen einer neuen Karte (Kachel) funktioniert nicht!!!
Liegts vielleicht am neuen Windows mobil?
Sollte man hier oder in einem neuen Thread mal nachfragen ob überhaupt schon andere MD 96700er - Besitzer mit Glopus Erfahrung haben, und
ob es bei diesen klappt?
Nun noch zwei Frage, die eigentlich nicht hierher gehören, aber vielleicht seid ihr großzügig mi einem Anfänger:
1. Ich habe versucht über einen Hotkey snapshots von der Speicheranzeige zu machen. Es wurde auch was gespeichert, aber wo und unter
welchem Namen. Ich hab jedenfalls nichts gefunden.
2. Ich würde gerne meine persönlichen Daten im Forum ergänzen und so wie ihr meine Hard- und Software in der linken Anzeige unter meinemNamen anzeigen lassen. Wo macht man das?
So, viel Text, aber vielleicht wird mein Problem jetzt etwas klarer.
Diether -
ich bin im Moment auch wieder öfters mit Glopus zu gange.
Bei kleinern Versuchen läuft nun auch alles soweit prima.Habe auch noch eine Frage zu den Kacheln. Kalibrieren muss ich die schon alle einzeln? Oder erkennt Glopus an der Überlappung, wie es weitergeht?
viele Grüße
phil -
klar muss jede Kachel einzeln kalibriert sein. Glopus 'sieht' nur die Kalibrierungsdateien, und entscheidet anhand dieser Dateien, welche Kachel angezeigt wird.
H.-J. -
Danke H.-J.,
das heißt Glopus braucht die Überlappung der Kacheln nur um ein Übergangszeit zum Kartenwechsel zu haben.
Technisch dürfte es doch egal sein, ob das ne Lücke ist oder es genau angrenzt. Glopus holt sich einfach die Kachel, die die aktuelle Koordinate enthält!?viele Grüße
phil -
Das nachladen klappt halt nur bei Überlappung.
Warum, musst Du SVC fragen.Gruß
H.-J. -
Original von h_smart
Hi,Das nachladen klappt halt nur bei Überlappung.
H.-J.
Gut zu wissen, bin gerade beim Kartenschneiden.viele Grüße
phil -
Du machst das aber nicht von Hand, oder?
H.-J.
