Hilfe bei Installation TT5 auf MDA 1
    habe heute meinen TT5 Navigator bekommen.
    Es sind eine Installations CD und 6 Karten CD's (Westeuropa).
    Habe zuerst mit der Installations CD das Programm auf meinen MDA 1 installiert. Hat auch geklappt.
    Wenn ich jetzt aber eine Karten CD einlage, kommt folgende Meldung: TomTom Setup: Not enough free space on temporary folder. Cannot run Setup.
    Mein PC hat noch 6 GB freien Speicherplatz und im MDA habe ich eine 1 GB SD-Karte.
    Habe jetzt einfach mal von einer Karten CD "Germany" kopiert und auf der SD-Karte eingefügt.
    Komme aber immer nur bis zu dem Punkt, wo MDA sagt, daß keine Karten gefunden wurden.
    Konnte auch noch nicht TT% aktivieren, weil mir der Gerätecode fehlt.
    Was mache ich falsch?
    Wo kann ich mich eventuell telefonisch hin wenden?
    Bitte um dringende Hilfe....
    Herzlichen Dank im VOraus.
  • Servus,
    Du brauchst keine telefonische Hilfe, das Problem haben schon einige vor Dir gehabt.
    Schau mal in den Tipps und Tricks zu TT5 - da steht ne genaue Anleitung wie Du das Problem löst - oder Du gehst auf die TT-Support Seite und gibst im Suchfeld "not enough free memory" ein.
    cu Peter
  • - "Not enough free space" hier steht die Lösung Kann TTN 5 nicht installieren
    - für den MDA solltest du unbedingt das Update auf TTN5.21 machen (unter Support auf der TomTom-Seite)
    - Karten musst du installieren, nicht einfach draufkopieren. Am besten du benutzt für die Installation einen Cardreader.
    - für den Gerätecode: Installiere TTN über ActiveSync (AS) mit aktiver Internet-Verbindung (Achtung -- Optionen unter AS mit "Internet" statt "Büro" beachten)
    - ansonsten geht auch die Seite www.ttcode.com
    Achim
    vielen Dank für den Tipp.
    Hat hervorragend funktioniert.
    Habe auch das Update installiert. Gestern Abend mal ne kleine Probefahrt. Läuft sehr gut.
    Werde weiter berichten...
    Grüsse und noch einmal Danke!!!!!!!!!!!!!!!!
