Problem!!! TT5 oder PDA???
  • folgendes, wenn ich TT5 starte, dann tippe ich auf den Touchscreen um z.B. eine Zeil einzugeben. Wenn ich nun auf Navigieren zu... oder nur auf den Pfeil unten rechts zum wechseln ins nächste Menü klicken will, dann dauert das ca. 15-20 Sek. bis ich irgendein Icon anwählen kann. Habe den PDA auch schon platt gemacht und nur TT ohne SDKRegestry installiert. Immer das selbe. Habe auch schon mehrere SD Karten probiert. Bringt keine Besserung. Ob da mein SD-Slot ist defekt ist??? Selbe SD Karte beim Freund probiert, da tritt das nicht auf. Hat jemand eine Idee???
  • ... das klingt nach den alt bekannten und leider nie gelösten Timingproblemen mit manchen SD-Cards bei manchen PDAs. Dies hatte ich schon unter TTN2, benutze seit dem NUR noch CF-Speicherkarten für TTN. Und alles geht :bpl
    Achim
  • siehe Profil, CF Karte geht nicht und hatte das Problem bei TT2 u. TT3 nicht
    Original von Icke
    ... mit dem selben PDA und der selben SD-Karte ? Das wäre ein Ding :schiel
    Edit: Der Fehler tritt manchmal erst auf, wenn der Speicherplatz auf der Karte zu mehr als 50% benutzt ist. Z.B. bei TTN5 eine größere Karte installiert, als unter TTN3 ?
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
