Pfeifgeräusch beim Einschalten
  • Ich mache mir etwas Sorgen um meinen MD96700. Immer wieder pfeift er so seltsam beim Einschalten oder auch, wenn ich das USB-Kabel anstecke. Was könnte das denn sein? Deutet das auf einen Defekt hin? Der Pfeifton kommt nicht vom Lautsprecher!
  • Einen "komischen" Ton kann ich bestätigen, wobei ich nicht weiß, ob er nicht doch aus dem LS kommt - weil er nur ein paar Sekunden zu hören war.
    Wenn ich den Ton beschreiben mußte, dann würde ich an den "Sound" einer seriellen Schnittstelle denken - nur eben sehr viel leiser und ohne kratzen.
    Bei mit tauchte dieses Geräusch heute Abend auf. Ich war eine Stunde im Freien und habe ein paar Fotos gemacht und der PDA stand derweil auf dem Autodach und hat sich die ganzen GPS-Sats angesehen. ;) Als ich dann ins Auto stieg, steckte ich ihn im ausgeschalteten Zustand in die Innentasche meiner Jacke damit er langsam wieder auf Temperatur kommt und im Warmen nicht gleich Feuchtigkeit kondensiert. Ein paar Minuten später, mittlerweile zuhause angekommen, nahm ich ihn heraus und wunderte mich, warum er an war. Weiterhin war das GPS-ON/GPS-OFF Menü rechts unten offen. Nun gut - wer weiß. Als ich auf GPS-OFF klickte fing er an so komisch zu piepen und es passierte nichts mit dem Menü - wie tot. Nach ein paar Sekunden hörte das piepen auf, das Menü verschwand und alles lief wieder wie bisher.
    bfn hevo2
  • Zufällig Glopus installiert?
    Und vlt auch die Lautstärkeregelung aktiviert?
    Dann gibts seltsame Geräusche.
    Imho verträgt sich Glopus nicht so super mit dem MD96700.
    Habs deshalb wieder runtergeschmissen.
    Grüsse
  • Zufällig eine Displayschutzfolie mit einer Flüssigkeit drauf gemacht???
  • Falls ihr mich meint: Nein, kein Glopus und nein, keine Folie mit Füssigkeit.
    bfn hevo2
  • ... die Beschreibung des Geräusches passt genau, aber hat bei mir nichts mit Temperaturunterschieden zu tun. Eine Displayfolie hat meiner (noch) nicht und Glopus habe ich nicht installiert. Bei mir kommt das Geräusch nur, wenn ich ein Kabel anstecke (USB-Kabel oder Netzteil) ud eben gestern zum ersten Mal beim normalen Einschalten.
    Einmal editiert, zuletzt von StegMich ()
  • Kommt der Pfeifton vom Display?
    Ist er nur beim Einschalten oder Anstecken eines Kabels zu hören?
    Nur kurz und er verschwindet?
    Kommt oder geht der Pfeifton, wenn man den PDA vorsichtig drückt?
    Es gab bei Vorgängermodellen eigentlich zwei Fehler.
    Einmal kam aus dem Lautsprecher etwas, da gab es später einen Patch.
    Und die Displays haben einen hochfrequenten Pfeifton abgegeben. Ein Reklamationsgrund, denn das dürfen die nicht. Alles auch in den Tiefen des Forums zu finden.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
