MS 4100 defekt
  • Hallo Leute bin neu hier und hoffe mal auf einen Tipp oder Hilfe, habe eine defektes MS 4100 und suche dafür ein LAufwerk und ´Servicemanual.
    Weiß jemand wo ich sowas herbekommen kann?
    Oder hat jemand ein defektes MS das er loswerden will?
    Für Euere Hilfe schon mal vielen Dank im voraus!
    Meik
  • Hi Mike-Dude! :)
    Das Service-Manual kannst Du eventuell direkt über VDO beziehen, schick doch mal ne e-mail an info@vdo.de.
    Ein Laufwerk zu bekommen stelle ich mir schwer vor.
  • Hallo Danke für die Mail Manual hatte ich heute bekommen nur leider ohne den Datensatzdes CD LW den gibts nicht! 8)
    Das lw könnte ich beziehen kostet etwa 200, oder Reparatur bei VDO für 230 plus Versand :(
    Ich überlege noch aber die Technikerehre will mich noch nicht glauben lassen das man das Lw nicht doch reparieren kann.
    Ich lass Euch wissen wie es ausging!
  • Das Laufwerk wird von Philips APM (Automotive Playback Modules) in Wetzlar hergestellt.
  • Danke für die Antwort, hast Du eine Möglichkeit da dran zu kommen? :D
    Muß man nach dem Wechsl des LW eine neue Fw aufspielen, bzw geht das überhaupt die Fw azd?
    Ich hab jetzt 3 kaputte ms4100 und keine Laufwerke ?(
    Aber ich überlege noch ob 210 für ein Lw sich lohnt?
    Original von katzetom
    ... nicht wirklich, da Du für 369 schon das neue MS 4140 RS inkl. TA-Freischaltung bekommst!
    deutlich schnelleres System mit deutlich mehr Funktionen
  • ...aber einen schicken Briefbeschwerer geben die 4100er noch ab...
    Kann mich nur Jewuwa anschließen: MS 4140 ist klasse und bietet nebenbei auch noch das C-IQ-Feature.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
    Nein, leider nicht. Aber vielleicht gibt es ab 3 Laufwerken einen Rabatt ;)
    Fuer den Navi ist keine neue Software noetig.
    Die FW des Laufwerks kann nicht geaendert werden, da kein Flash-ROM.
  • Hallo Hilmar
    danke für die Info,ist alles irgendwie nicht so schön für mich X(
    Aber na mal weitersehen!
  • hallo
    muß nicht unbedingt laufwerk defekt sein was macht denn das gerät oder was macht er nicht?
    ich habe 3 solche geräte und bei zweien funktioniert das navie bzw musik cd nicht ich habe mal die laufwerke in das funktionierende gerät ein gebaut und alles war i.o ew muß irgend wie an der daten wieder gabe liegen denn ich habe fest gestellt das die musik cd spielt aber kein ton raus kommt.
    vielleicht hat einer eine idee oder saltplan für dieses gerät.
    dake im vorraus
    kemoli
  • HAllo ;)
    ich habe das auch schon vermutet, denn der Laser ist ok und eine anderes LW geht im Gerät auch ,ich nehme an der Fehler kommt von der Elektronik des Laufwerkes, 8o leider ist von VDO nur der Plan des Gerätes ohne den des CD LW zu bekommen :( , aber damit kommst Du nicht weit! Alle Spannungen vom Mainboard sind ok, auch der Datenverkehr ist da aber das LW macht nichts, es kommt nichtmal das Focus ok Signa>>> ich denke der Fehler kommt vom CPU des LWs aber ohne Plan wirste da kaum eine Chance haben :P
    Sollte Dir noch was einfallen wäre es schön davon zu erfahren.
    Gruß Meik
    probiers doch einfach mal mit einem Kostenvoranschlag bei VDO. Die sagen dir was kaputt ist und du kannst dann immer noch entscheiden ob du es reparieren lässt oder ob du es vielleicht selber billiger hinbekommst!
    Vielleicht ist das Laufwerk ja nur leicht beschädigt und es lohnt noch!
    Ansonsten kannst du die Dinger ja immer noch platt kloppen!!
  • hallo
    nein es ist nicht das laufwerk und auch nicht die elektronik des laufwerks ich habe an dem gerät was bei mir i.o ist ausprobiert die laufwerke funktionieren 100% der fehler liegt am gerät selber die elektronik der laufwerke unter einander wechseln funktioniert nicht ich habe festgestellt das eine musik cd wieder gegeben wird aber kein ton rauskommt es ist entweder eine soft bzw. firmware fehler oder hardware fehler aber nicht am laufwerk
    katzetom kannst du mir vielleicht den plan mir schicken damit ich mit dem i.o gerät vergleich messungen machen kann
    mfg
  • Hallo nochmal,
    haben die Geräte noch andere Fehler wie z.B. Sanduhr oder träge Funktionen? Welcher SW Stand ist auf den Geräten?
  • bei allen geräten ist die software version MO4130 drauf es könnte ja auch software fehler sein aber er läßt keine daten durch damit ich neu aufspielen kann man kann auch nicht resetten um neu auf zu spielen
    mfg
