JVC KD-NX901 - Alles was ihr darübüer wisst!!!
  • Ah, ein Monitor von CarTFT. Kann das sein?
    Ich hatte mich auch mit dem Gedanken getragen einen von denen zu kaufen. Weil die auch VGA haben. Zwecks Car-PC. Allerdings ist der Sinn eines Car-PC mit dem JVC eigentlich nicht mehr gegeben.
    Zum Fotografieren mußt Du den Blitz ausschalten. Dann erkennt man das Bild besser.
    Vielen Dank erstmal für Deine Bemühungen.
    Die Mittelkonsole sieht nach MB aus? Kann das sein? Wo willst Du den TFT einpflanzen (lassen)?
    Ich hab auch vor, den richtig zu integrieren. Leider muß ich dazu meine Konsole ziemlich umarbeiten.
  • hi! nee, ist ein opel astra! der tft ist von cartft (mit touchscrenn!??)
    hatte erst einen car pc drin, aber das ist nicht so dolle (der klang war trotz soundblaster live absolut nicht gut)
    ich habe meine mk schon umgebaut, wird halt gerade mit leder bezogen!
    und blitz konnte ich nicht ausmachen (war in der dunklen tiefgarage)
  • Ah, alles klar. Was war denn vorher da oben in der Konsole? Irgendwas werd ich bei mir nämlich auch verlegen müssen.
    Und klar geht das im Dunkeln ohne Blitz. Der Monitor leuchtet ja selbst. Versuchs mal.
    Man sieht dann natürlich um den Monitor herum nichts mehr. Aber ist ja Brille. Es geht ja um das Monitorbild.
  • Vorher war da eine Lüftung - und ein Radiofach! Unten wo das JVC sitzt ist normalerweise ein ablagefach was genau din1 grösse hat! habe gerade die mk vom sattler wiederbekommen - wird heut abend eingebaut!
  • the TMC functionality , can you setup a seperate channel for it, or is it dependent on the channel you are listening to?
  • I guess that therefor there is a seperat tmc receiver, because it says in the tmc FAQ located here:
    http://www.tmcforum.com/en/about_tmc/tmc_faq/
    Q: If I go from one country to another will my TMC receiver "roam" like my GSM phone?
    A:
    In most countries and regions only one TMC service is available in a certain location. Most TMC receivers will automatically tune to the strongest TMC service. You should be able to receive free services across most of Europe as long as you have the appropriate navigation map disc. Where commercial services exist, access will depend on the partnerships and agreements established between operators and manufacturers.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • okay, but i mean that if i can listen to another channel and still get tmc information from the channel that is providing the tmc traffic?
  • Ah, das sieht doch nach ner Erleichterung bei der Übersicht in größeren MP3-Sammlungen aus. Die Bildquali scheint ja auch gut zu sein.
    @supertux:
    As to read in the manual:
    The TMC-Service does not depend on the channel you listen to.
    On my last trip, I did not tune any channel. There was tuned a frequency, where no channel is. I listened to MP3. And I had TMC infos on the display. So stop thinking about it, simply use it :D
  • @supertux:
    Instant information en route
    TMC traffic information offers several advantages. First, it is received via a "silent" FM data channel, which means that users can listen to music or news broadcasts simultaneously with - and without interference from - TMC data transmissions. Second, messages arrive and are displayed immediately, so you don't need to wait for the scheduled traffic news bulletin, or to listen to a specific programme. Also, TMC services are continuous and presented directly to the driver, unlike occasional roadside information services such as variable message signs.
    This statement is from the TMCForum-Website and can be found under 'What is TMC'.
  • Tach auch,
    bei Videoverkabelungen sind gutes Material und sauberer Einbau das A und O. Daher musst du dir als erstes einige Fragen gefallen lassen: Welches Cinchkabel hast du verwendet? Hattest du Überlängen? Wenn ja, wo hast du die hingelegt? Hast du das Kabel zusammengerollt (Spule)? Liegt das Kabel direkt neben einem Gerät der Bordelektronik? Wo hast du die Stromversorgung her? Ist die ähnlich kritisch verlegt (siehe Fragen zum Cinchkabel)?
    Wenn das alles ordentlich ist, bleibt nur, einen Filter in die Stromleitung(en) des Monitors und des JVC einzubauen. Wenn das nichts hilft, ziehst du dir die Störungen über die Cinchleitung rein und solltest dann nochmals die gesamte Verkabelung überarbeiten.
  • Die Bilder gefallen mir gut. Damit steht die Entscheidung fest: Ein Monitor muß auch noch her :D
    Deine Konsole sieht übrigens sehr geil aus. Saubere Arbeit.
    Was die Störungen angeht:
    Videoleitung: Normale Chinch-Kabel sind dafür mehr mittelprächtig. Gut sind spezielle Videokabel. Die sind etwas dicker als normale Chinch und haben einen typ. Widerstand von 75 Ohm/m. Verwendet man normale Chinch-Kabel, dann kann das bei längeren Leitungen zu Fehlanpassungen führen. Wie BlackMagic schon sagte, das Kabel sollte so kurz wie möglich sein und auf keinen Fall zu einem Ring gelegt werden. Außerdem sollten die Kabel wenigstens doppelt geschirmt sein. Besser sogar 3fach.
    Spannungsversorgung ist ebenso wichtig. Hast Du Kabel direkt von der Batterie gezogen? Wenn nein, wo dran hängt der Monitor und wo das Radio.
    Wie siehts mit der Masse aus? Direkt von der Batterie? Dann aber bitte für Radio und TFT. Wenn nicht direkt von der Batterie, dann sollten Radio und TFT an dem gleichen Massepunkt hängen.
    Da die Störungen nur auftreten, wenn der Motor läuft, gehe ich davo aus, das es ne Einstreuung ist. Entweder in die Videoleitung oder die Stromversorgung. Potentiell ist die Videoleitung für sowas empfindlicher. Kannst Du ein OSD anzeigen, wenn der Monitor kein Signal hat? Dann zieh mal das Videokabel ab und schau mal, ob die Störungen so auch noch da sind.
    Das Radio hat schon eine Entstördrossel in der Stromversorgung. Der Monitor aber wahrscheinlich nicht.
  • danke erstmal für eure tips.
    also....
    radio und tft hängen an einem "HEADCAP" dran. das videosignal geht über ein kurzes normal dünnes cinch kabel vom radio zum monitor. das kabel geht gleicht nach rechts weg und liegt nicht gerollt unterm handschuhfach!
    mit dem OSD teste ich nachher mal.
    monitor hat keine entstörung!
