Auto steht....MS4200RS fährt auf die Kreuzung
    ich habe mit meinem MS4200RS ein kleines Problem:
    Es navigiert einwandfrei, aber wenn ich an einer Ampel stehe kommt es manchmal (nicht immer) zu Folgendem:
    Es bleibt die Meterangabe bis zur Kreuzungsmitte zunächst ca. 1 Minute stehen und dann fängt das Gerät an langsam "zu rollen". Nach einiger Zeit (nach Meterangabe 0) verhält sich das Gerät so, als wäre ich geradeaus gefahren, obwohl ich noch stehe und sagt "bitte wenden" oder ähnliches. Nach dem Abbiegen fängt sich die Navigation nach einigen Metern wieder und navigiert wieder korrekt.
    Das Gerät läuft im meinem Ford Focus....
    Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein....würde mich freuen.
    Marco
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Es klingt ganz so, ob dein Tachosignal nicht ganz sauber ist und im Stand hier auch Signal abgibt.
    Das kannst Du nur durch das Systemmenu testen.
    Code ist **** - aber auf keinen Fall etwas verstellen. Der Wert des Tachosignals muss proportional mit der Geschwindigkeit steigen und im Stand dauerhaft auf Null bleiben.
    Original von JEWUWA
  • Hallo!
    Original von MarcoG
    Super Danke ! Wo finde ich denn das System-Menü ?
    Irgendwo in die Einstellungen ;) Musst mal schauen, habe es auch nicht im Kopf, aber Einstellungen-System sollte es sein, dort dann den Code wie oben genannt eingeben und externe Signale anschauen (aber nichts verstellen in den anderen Menüs).
    Zum Thema "Navi fährt im Stand weiter" gibt es hier Infos:
    http://www.geo24.de/forum/thread.php?threadid=6148&sid=
    Insbesondere die beiden Links könnten Dir eventuell weiterhelfen. Bei mir war es letztendlich ein Hardwarefehler.
    Grüße,
    Torben
  • Vielen Dank für die Hilfe ! Habe das gleich heute mal getestet und dabei Folgendes festgestellt:
    Die Tachoimpulse gingen normal auf 0 zurück. Sobald jedoch der Scheibenwischer ging, standen da plötzlich 4. Habe den Wischer dann mal schneller gestellt und schon waren 10-16. Ich nehme an, es liegt also an den Stromschwankungen. Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekomme ?
    Geht das vielleicht irgendwo softwareseitig ?
  • Softwareseitig wohl kaum. Das klingt, als ob der Antrieb des Scheibenwischers auf die Tachosignalleitung strahlt. Und das ist nicht normal. Als erstes würde ich die Masseverbindung vom Scheibenwischerantrieb prüfen.
    Tomtom
  • Moin Moin,
    hatt das Problem ähnlich in meinem Fahrzeug. Bei mir verhielt sich der MS1000 genau so wie beschrieben, jedoch nur bei höheren Lautstärken des Radios und entsprechenden Basspassagen.
    Die Spannungseinbrüche im Bordnetz scheine sich auf den Impulgeber auszuwirken. (Bei abgezogenem Impuls war dieses Phänomen nicht feststellbar)
    Nach dem ich einen 7 KOhm Widerstand in das Gebersignal eingeschliffen habe ist bei mir Ruhe (Hinweis stammt aus einem anderen Thread)
    Viel Erfolg
    Gruß D22
