NVE 077 findet keinen Speedsensor und kein GPS Signal
  • Hallo Leute
    Ich bin am verzweifeln. Ich habe mir in mein Auto das NVE 077 eingebaut. Wenn ich das nun starte findet das als Standort London??? Wenn ich dann in die Einstellungen gehe kommt da das bei GPS 0 gefunden wird und der SpeedSensor findet auch beim fahren kein Signal... super... habe aber alles richtig angeschlossen... kann es sein das ich da Irgendwie einen Reset machen muss? Oder in einem Menue da was umstellen? Kann mir von euch jemand helfen?
    Danke euch
    Andreas
  • Hallo!
    erst mal ein Paar fragen, ohne die es schwer sein wird dir zu Helfen:
    Was hast du für eine Software?
    Wo hast du deine GPS-Antenne eingebaut?
    Was hast du führ ein Auto (Baujahr und Typ)?
  • So ich habe einen E46 BJ 2002, Die Software Version ist 2.10, Die GPS antenne habe ich im Moment auf dem Kofferaum also aussen verbaut... habe auch schon eine Neue dran gemacht hat aber nix gebracht. Hoffe das Die angaben reichen
  • Kenne mich mit BMW nicht aus, hat der noch ein "normales" Tachosignal oder schon CAN?
    Versuche mal im Einstellungsmenü, unter Kalibieren die Position auf deinen Standort einzustellen und klick auf Reifenwechsel, dass die evtl. alten Daten gelöscht werden.
    Ein sogenannter Kaltstart kann schon bis zu 20min brauchen.
  • Mal ne frage was ist bei dem Signal zu beachten? Habe im BMW Forum nachgefragt und die haben gesagt das das Tachosignal aufbereitet für zb. Becker am Instrumenten Kombi abzugreifen ist... da habe ich es auch abgegriffen oder was für eines braucht das Alpine? Normal läuft das über den I Bus im Ganzen Fahrzeug. Hoffe du kannst mit den Angaben mit helfen. Wie mache ich nen Kompletten kaltstart? Wo kann ich testen ob GPS Geht? Der findet in den Einstellungen keinen einzigen Satelitten :( an was kann das noch liegen?
  • Da du die Antenne schon getauscht hast, kann es eigentlich nur noch am Rechner liegen, hast du ihn gebraucht gekauf?
    Alpine braucht einen Rechtecksimpuls als Speedsignal.
    Kaltstart heißt nur dass, der Rechner das GPS Signal komplett auswerten muß (genau weiß ich es auch net), Infos findest du hier http://www.kowoma.de/gps/.
    Im Service-Menu kann man irgendwo die vollständigen GPS Signal ansehen, aber an deiner Stelle würde ich die Finger davon lassen!
  • Ich dachte mir ob es vielleicht dran liegt das der Speed Impuls flasch ist und dadurch ein kein GPS Signal verwertet wird... Wie komm ich ins service Menue? Und wie sage ich dem teil das es mal auf die Factory Defaults zurück geht und neu hochfährt?
  • Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich, mein 077 hat auch noch im ausgebauten zustand die Positon gefunden.
    Den code weiß ich net mehr, aber Proggi kann dir da sicher helfen.
    Rückstellung kannst du im Service menü machen.
    es kann sehr lange dauern bis man ein GPS Signal hat.
    Einfach mal den Wagen bei guter Sicht 1/2 Stunde stehen lassen mit eingeschaltetem Navi.
    GPS Signal und Speedsiganl sind unabhängig.
    Ins Service Menü kommst Du ( Lichtleitung MUß angeschlossen sein )
    auf der FB die POS Taste min 10 sec. drücken bis ein PIP kommt. Dann Licht ein Licht aus , Licht ein . Dann sollt der Service MODE da sein.
    Wir Dich aber nicht viel weiterbringen. UND NICHT FUMMELN .
    MERK die die TASTEN wenn DU was veränders. !!!
    BESSER ist Finger WEG
  • Ich komm vielleicht ein bischen spät mit meiner Antwort;
    Ich habe ja auch das NVE-077PS.
    Als ich das letzte Mal das Navi abgeklemmt habe ((Stromstecker abgezogen, eigentlich die gesamten Kabel, die zum Navi führen), Zwecks Einbau weiterer anderer Komponenten, dazu musste ich alle Kabel umverlegen), habe ich auch beim Einschalten London als Startposition erhalten.
    Erfreulicherweise waren alle meine gespeicherten Adressen noch da.
    Wegen London: Es hat mehrere Minuten gedauert, bis der Monitor meine tats. Position angezeigt hat. Auch nachdem ein paar Satelliten gefunden wurden. Aber dann funtzte es wieder normal.
    Bei deiner Zieleingabe musst Du halt wieder Deutschland auswählen (falls Du ein Ziel in "D" suchst).
  • So leute, nun tut endlich mein Navi. Die Probleme waren folgende. Die original GPS Antenne war defekt also musste ne neue rein. Zudem hat das Navisystem meinen Speedimpulse erst nach mehrmaligem überprüfen der Kabel Akzeptiert. Aber jetzt geht alles. und ich werde schön durch die gegend geleitet *g*... Dank euch
  • Hallo an Alle
    Möchte nochmals nachhaken wegen diesem Service Menue.
    Wollte dies mal testen wie vorab beschrieben. Doch bei meinem Navi tut sich nichts.
    Habe ein 1004R mit NVE 077PS verbaut.
    Was mache ich falsch???
    Gruss Freddy
  • Hallo
    was für eine version hast du denn??
    Der Code geht nur bei der 2002 DVD.
    Und hast du die Lichtleitung angeschlossen?
  • Hallo
    Licht ist angeschlossen.
    Version 3.00
    Gruss Freddy
  • Hallo
    Da haben wir doch schon das Problem, der Code geht nur bei der Version 2.xx!
    Vieleicht habt hier aber auch jemannd den Code für die Version 3.00.
