Code für audio 10 cd
  • Moin,Moin,
    ob das geht, kann ich Dir auch nicht sagen, so was wissen wohl nur Leute die das machen müssen, weil sie ständig Geräte ohne Code haben :evil:
    @rafainsr
    alles völlig legal und seriös, Info dazu per PN/Mail an mich ;)
    Ich hab da auch mal eine Frage zu den besagten Radios.
    Ich habe mal gehört, dass es verschiedene Voreinstellungen für den Tuner gibt für Europ USA etc.
    Kann man das irgendwie umstellen? Also nehmen wir mal an ich habe ein Radio aus USA und möchte die europäischen specs einstellen.? Es gibt Leute die so einen "Service" anbieten. Und ich frage mich "Wie machen die das"?
    Also sollte es jemand wissen wäre ich für jede info dankbar :)
  • Soweit die Tunersettings über eine Variantencodierung gesetzt werden können ist das mittels Diagnose möglich.
    Diverse laenderspezifische Einstellungen werden heute nicht mehr in Hardware abgebildet, sondern soweit moeglich ueber Variantencodierungen realisiert.
    Da auch viele Bauteile heute fuer unterschiedliche Einsatzzwecke konzipiert werden (z.B. eben FM-Tuner mit variablen Abstimmschritten, AM Band abschaltbar etc.) ist dann der Einsatz in vielen Regionen moeglich und wird dem Geraet mittels der Codierungen beigebracht, die in einem EEPROM abgespeichert werden.
  • Gibt es eine Möglichkeit solche Sachen ausserhalb der MB-Werkstatt durchzuführen? z.B am PC o.ä.?
    Es gibt ja Diagnoseprogramme für PCs.
    ich hole diesen Ur-Alt-Thread mal wieder hoch.
    Gestern habe ich bei unserem E200 das Licht angelassen und musste die Batterie per Starthilfekabel überbrücken. Seitdem fordert das Radio (Audio 10 mir RDS) den Code, den ich nicht finden kann.
    Wer weiß Abhilfe?
    Vielen Dank im Voraus
    Gabi
  • Moin,Moin,
    schicke mir per PN mal die Fahrgestellnummer und das was ich dann noch brauche gibt es als Antwort auf die PN ;)
  • Tach auch,
    habe nun auch dieses Problem. Will in meinen "neuen" W124 von Cassette auf Audio 10 umsteigen. Beim dritten Versuch in der Bucht hat´s geklappt, der dritte Versuch findet allerdings den Code nicht mehr :( . Es ist ein MF2199 S/Nr. AL2199 W0709232.
    Wäre prima wenn jemand hefen könnte.
    Danke + Gruß von der Waterkant bb
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum ;)
    leider ist die Radio-Nummer nicht in der MB-Datenbank vorhanden und somit kann ich Dir oder MB leider nicht weiterhelfen :(
    da lt. Vorbezitzer ab Werk verbaut gewesen, hat MB anhand der Fahrgestell-Nr. kostenlos!!! den Code genannt. Verlangen allerdings Eigentumsnachweis und Perso- Kopie. Trotzdem vielen Dank an Holgi
    Grüsse bb
  • Hallo und guten Morgen,
    auch ich habe seit gestern ein Problem. Gestern habe ich mir einen gebrauchten MB A170 CDi Longversion gekauft. Leider sind alle Bedienungsanleitungen/Papiere zu diesem Auto nicht mehr vorhanden, mit einer Ausnahme, das Serviceheft wird von MB als Kopie mit allen Serviceleistungen nachgeliefert. Dadurch fehlt mir auch der Keycode zu meinem Autoradio Audio 10 CD.
    Wo bekomme ich nun einen Keycode für meinen Radio her. Genauso fehlen mir alle Bedienungsanleitungen für den A170. Die Fahrgestellnummer ist WDB1681091J836174.
    Wer kann mir helfen? Ich wäre für eine Hilfe sehr dankbar.
    Noch einen schönen Tag.
    apal1947
  • Moin,Moin,
    wenn sie Dir schon das Wartungsheft nach machen, können sie auch gleich die Bedienungsanleitungen
    bestellen und Dir den Radio-Code raus suchen ;)
  • Hallo, zusammen
    ein Freund von mir hat aus seinem MB C-Klasse sein Radio ausgebaut (besseres eingebaut) und möchte nun das ausgebaute in sein Wohnmobil Marke FIAT einbauen. Leider funktioniert es nicht, weil wahrscheinlich kein CAN-BUS vorhanden!
    Gibt es eine Möglichkeit, das Radio Codefrei zu schalten oder sonst irgendwie zu betreiben? Zur Zeit kommt nur die Anzeige "PROD". MB-Werkstatt konnte nicht weiterhelfen.
    Es handelt sich um ein Becker Q 04, Typ Audio 10, Mod-Nr: BE 6021, Ser-Nr: 111 755 92 und der MB-(Teile)-Nr: A 203820 17 86 [06].
    WolleP
  • Moin,Moin,
    leider unmöglich, die Geräte laufen nur im W203 und W209 ( C + CLK-Klasse )
  • Hi, Holgi
    Danke für die prompte Antwort. Hatte ich schon befürchtet, dass es nicht möglich ist!
    Dann muss er sich halt ein passendes besorgen.
    Bis demnächst
    WolleP
