Endstufe Becker Energy350
    hab mir für mein APS30 die Becker Endstufe "Energy 350" (mit D2B Anschluss) gekauft. Diese verfügt über einen digitalen Soundprozessor. Um den zu steuern benötigt man allerdings die passende Software. Hat die jemand von euch, bzw. weiß jemand wo man die günstig bekommt ode ob es sich lohnt diese zu beschaffen?
    Gruss Elly
    mir geht es ebenso. Suche auch diese Software. Bekomme mein Energy 350 allerdings erst noch die Tage. Hast Du erste Erfahrungen mit dem Gerät (Einbau/Klang etc.)?
    Albrecht
    habe nun die Software!!!
    würde sie im Tausch gegen eine Anschlußanleitung hergeben.
    Nicht, daß ich nicht weiß wie man das Teil anschließt, es geht mir vielmehr darum, wie man zwei dieser Endstufen zusammen in Betrieb nimmt und dies steht angeblich in der Original-Anleitung.
    Also, wer so eine hat, bitte melden. Software schicke ich bei Bedarf als Emailanhang (450Kb).
    Albrecht
    ich habe gerade eine gebrauchte energy 350 bekommen
    und waere sehr an der Software interessiert.
    Das D2B Kabel und Bedienungsanleitung suche ich ebenfalls!!
    Ich habe null erfahrung mit diesem Gerät. Hab ein Becker Solitute mit D2B Wechsler im Auto und moechte natürlich schnellstens den Verstärker testen, ob er überhaupt funtioniert.( ist ja immer so ne sache beim ersteigern im netz) Bin über jeden Tipp oder auch _Klangerfahrung dankbar.
    servus Andre :D
    zieh doch einfach den Stecker aus Deinem Wechsler raus und stecke ihn an die Energy dran. Dann brauchst Du natürlich noch Plus und Minus für die Endstufe und ein paar (alte) Lautsprecher zum Testen. Wenn der Stecker von Deinem Wechsler nicht passt, mußt Du die Abdeckung öffnen und die Strippen aus dem Steckergehäuse rausziehen. Das rote Strippenende kommt bei der Endstufe in das untere "Loch" der Buchse, das schwarze oben.
    Zum Testen reicht es aus, die Kabel ein wenig mit Tesafilm zu fixieren, um sie am Herausrutschen zu hindern (oder einfach mit der Hand festhalten).
    Beim Betrieb in Verbindung mit dem Wechsler mußt Du folgendermaßen vorgehen:
    Das Kabel mit dem roten Strippenende welches in Deiner Wechslerbuchse sitzt, in das "untere Loch" bei der Endstufe stecken und eine "neue" Lichtleiterstrippe vom "oberen Loch" der Endstufenbuchse in das "Wechslerloch" wo Du die Strippe mit dem roten Ende rausgezogen hast.
    Für die Festinstallation würde ich Dir empfehlen, einfach die nötige Menge Lichtleiterkabel bei Conrad-Elektronik zu kaufen (Außendurchmesser 2,5mm) Das Kabel an den Enden nun mit Klebeband bis auf die letzten 2mm umwickeln, damit es einigermaßen fest in der Führung der Buchse sitzt. Innerhalb der Buchsen kann man zum Fixieren der Strippen auch mit ein paar Styroporstückchen arbeiten. Du wirst wahrscheinlich auch noch ein oder zwei Verbindungsstücke (Kupplungen) benötigen, um die Lichtleiterstrippen aneinanderzufügen. Das ganze wird Dich je nach benötigter Länge der Lichtleiter zwischen 10 und 20 Euro kosten. Wenn Du mehr ausgeben willst, frag bei Becker nach einem Originalkabel nach ;) .
    Albrecht
    P.S. schreib mir ne PM, wenn Du noch spezielle Fragen hast.
    Ich bin auch sehr an die Software für den Energy 350 interessiert! Eine Anschlußanleitung habe ich leider auch nicht, ich kann aber versprechen daß ich die sofort per Email zuschicke wenn die bei meinem Energy 350 dabei sein sollte! Auch ich habe vor 2 Energy 350 zuglich an zu schließen, ich halte euch auf dem laufenden.....
    Ciao, Raymond.
  • Zwei 350er anzuschließen funktioniert nur an einem Becker Solitude-Radio, nicht aber an einem Mercedes-Radio.
    Habe es selbst ausprobiert.
    Wenn es jemand entgegen meinen Erfahrungen hingekriegt haben sollte, wäre ich natürlich sehr interessiert. Womöglich wäre das dann abhängig von verschiedenen Firmware-Releases der Amps.
    Albrecht
    P.S. @raymond: Wohin willst Du die Anschlußleitung schicken, wenn sie dabei ist?
    Wenn Du die Software meinst, die ist in Europa nicht original dabei, in USA schon.
  • Hallo Boettgeri,
    Könnten wir nicht vielleicht einen Tausch machen? Wenn Sie mir die Software per Mail schicken, schicke ich Sie die Anleitung der Software (deutsche Version, ca.3,5Mb), wenn Sie das etwas nützt. Habe heute noch mal nachgefragt, eine Anschlußanleitung war leider nicht dabei, sorry.
    Ciao, Raymond.
  • Hallo, ich möchte auch ein Becker Energy an mein APS 30 anschließen. Habe ein Becker BE 4780 (APS 30)wo ich es dran machen möchte.
    Wer kann mir helfen, woher ich das D2B Kabel bekomme, eine Bedienungsanleitung und die Software dafür (auch in Kopie). Auch gerne gegen Bezahlung. Mail an o.Maid@web.de
  • Sorry, daß ich den uralten Beitrag hochhole, aber das Thema ist sehr speziell. Ich hoffe das geht so i.O.
    Ich habe heute die Energy nochmal in Betrieb genommen. Klappt alles super bis auf:
    - Loudnes steht beim Einschalten immer auf on
    - Fader steht beim Einschalten immer auf -4
    - Ich muß erst den Sender Wechseln, bevor ein Ton kommt
    Angeschlossen ist die Becker Energy an einem Mercedes Audio 10 CC BE3200
    Vielleicht hat jemand eine Idee?
