Beiträge von mikee
    @manni: für deine Speichererkundungen: nimm mal bitte testweise in der pfskin aus der Compassview die Darstellung des drehenden Kompass (--> NStateIcon_Compass) komplett heraus und schau dann mal auf die Tachonadeln und den Speicherverbrauch.
    falls das nachfolgende mit toggle usw. nicht funktionieren sollte, könnte man doch einfacherweise die TripInfo zum Tacho "verbiegen". Teile daraus hatten wir ja eh schon im Tacho bei uns ... und übers Quickmenü auch schnell zu erreichen.
    @Hepe, bzgl. toggle usw.
    hab mal eine Änderung angefangen, mir fehlen aber noch die Zusammenhänge dafür :017:
    - geht das überhaupt, einen gleichnamigen Container - hier CompassView - zweimal zu haben ?
    - ist das so OK mit den Toggle-Button ?
    - wie packt man die beiden von mir gewählten visi-Werte (2139000091 - 2139000092) zusammen in die dpitems fürs hin- und herschalten?
    Danke schon mal für die Unterstützung :006:
    mikee
    hab gerade daheim mit meinem TeamSkin getestet. (Q4/2010)
    mit der Option "Autobahn MEIDEN" funktioniert die Berechnung, mit "Autobahn Ausschliessen" geht es nicht.
    gab es evtl. in früheren Gopal-Versionen diese Option des Ausschliessen nicht, weshalb bei bc die Meinung existiert, dass schon mal ging :017:
    mikee
    wir kreisen das Problem ein :icon_mrgreen:
    Hepe, du musst doch aber 2 Adressen eingegeben haben, um eine Routenberechnung zu starten.
    da kann bzw. muss zumindest eine davon auf einem Abschnitt liegen, für den die Routenoptionen nicht zutreffen.
    [oder andersrum: wenn die Katalanen in die gehasste Hauptstadt wollen, müssen sie an einer Stelle dafür löhnen :006: ]
    mikee
    Ergänzung: Hepe, hast du auch mal ungeskinnt getestet? so wie er behauptet soll es da gehen :dontknow:
    abgesehen davon, dass nach Kartenerstellung viele Einbahnstraßen umgedreht waren, :icon_rolleyes:
    bin ich vor 2 Jahren mit der holländischen Gopal 5 super in Teneriffa herumgefahren. :023:
    mikee
    @Hepe: das mit dem Toggle schau ich mir mal an:023:
    ist ja letztlich dasselbe wie die Zusatzmenüs unten bei uns.
    Vielleicht geht es auch als Launch, normal drücken auf Sat = Tacho, lange Drücken = Compass.
    mal schauen.
    pitter: genau das hatte ich hier im #19 als Vermutung geschrieben
    @manni: der feststehende Kreis in der Mitte a la Marc könnte noch etwas größer werden. und dort drin könnte bei uns die Geschwindigkeit stehen.
    dann könnten die Tachonadeln noch etwas kleiner sein.
    mikee
    wo hier schon mal alle über den Tacho plaudern, mal eine Vermutung über mögliche Probleme damit im Teamskin.
    (@Mods: wir können das auch in den TeamSkinthread verlagern, aber es passte gerade)
    wir haben für den Tacho die CompassView erweitert, d.h. es wird die sich drehende Kompassnadel durch einen Tacho + Tachonadeln überdeckt mittels einer zusätzlichen dpitems - visibility - Kombination.
    ich habe die Vermutung, dass die Speicherprobleme daher rühren, dass sowohl die Kompassnadel bewegt und damit ständig im Speicher gehalten wird (obwohl nicht sichtbar, weil durch den Tacho überdeckt) und zusätzlich die Tachonadel sich bewegen muss.
    war gerade auf der Autobahn unterwegs, mit meinem 465er nach einem frischen HR und meinem P4440 (SR eine Weile her).
    auf den sonst zickigen 465 alles im grünen Bereich, auf dem 4440 wurde nicht mal der Tachohintergrund angezeigt, geschweige die Tachonadel. :(
    Es drehte sich nur die Kompassnadel, die Anzeigen der Tachoansicht überlagerten einiges.
    Nach einem SR des 4440 war alles wieder gut.
    Fragen: gibt es inzwischen eine Lösung, sozusagen als Not-Visibility die Kompassnadel nur anzuzeigen, wenn kein Tacho gewählt ist.
    wenn nicht, dann sollten wir (im TeamSkin) mal für den Tacho eine andere Lösung mit einer eigenen View probieren, evtl. als Überlagerung für die Mapview analog den Extramenüs a la Navirunner unten bzw. für den TCPMP.
    oder gibt es bessere Vorschläge
    mikee
    wenn man diese Funktion öfters benötigt macht es sich gut, das Quickmenü entsprechend anzupassen.
    {in Ermangelung eines Gerätes versuch ich es mal aus dem Kopf, Korrekturen, wenn nötig, erwünscht}
    Quickmenü (rechts unten) - Einrichten o. Einstellungen - einer der 4 Tasten drücken - neue Fuktion dafür wählen
    die "akt. Position speichern" ist glaube unter der Kategorie Zieleingabe zu finden.
    Dann kann man das "als Favorit" abspeichern.
    ansonsten müßte diese Funktion auch irgendwo im Zielführungsmenü zu finden sein, vermutlich unter sonstige Ziele ...
    mikee
    alternativ hast du noch die Bucht, wo du komplette Gopal-DVDs ersteigern kannst.
    unbedingt auf originale Datenträger achten aus Lizenzgründen !
    derzeit aktuell ist die Gopal-Version 5.5. ME oder AE, letztere ist natürlich die bessere Wahl
    Q4/2010 ist der aktuellste Kartenstand (seit kurzem Verfügbar). keine Ahnung, ob es damit schon Datenträger gibt.
    ansonsten macht es auch Q2/2010 - ist mindestens 2 Jahre neuer als dein bisheriges ...
    mikee
