Habe einen HP Jornada 565 und eine HI-203E GPS Maus.
Kriege keine Verbindung zwischen beiden hin,schon mit verschiedenen Programmen versucht
Hi, schau mal was du alles installiert hast.
Es könnte das Keybord aktiviert sein das auf Com1 zugreift bzw. könnte ein treiber aktive sein.Sprich mal welche Software da auf dem Gerät drauf ist.
solltest du den Navigator 1.3 vom ALDI oder Medion bundle drauf haben geht das leider nicht.
Wie finde ich raus ob ein anderes Programm auf cm1 zugreift?Was sind die Eingangspins am com für das GPS?
Als Software habe ich TomTom -
Hallo Kespi,
lade Dir mal das Tool WisBar, HIER sehr gut beschrieben, herunter.
Damit kannst Du überprüfen welche Programme auf Deinem PDA gerade laufen und ggf. dann auch schließen.>> Es könnte das Keybord aktiviert sein das auf Com1
Damit meinte "blackvara" einen Treiber für eine ext. Tastatur. Den müsstest Du auch deaktivieren.>> Was sind die Eingangspins am com für das GPS?
Die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz.
Meinst Du die Steckerbelegung von der COM, oder die benötigten Protokolle?LG
Roland -
Die Pinbelegung vom Com 1,habe Stecker mal geöffnet,Schwarz an 9 , Weiß an 2 und Grün an 3
Meine die Pinbelegung vom Com1,habe Stecker geöffnet, 9 schwarz,2 grün und 3 weiß
suche doch mal unter google da wirst sicher fündig.
Ich habe leider nur IPaq kann dir da nicht helfen
Außerdem hast ein besseres Gefühl wennst es selber findest.
Oder sollen wir dir den Link suchen. -
Hallo blackvara,
bedeutet deine Aussage"solltest du den Navigator 1.3 vom ALDI oder Medion bundle drauf haben geht das leider nicht."
, daß bei Verwendung der Aldi Software eine Umstellung der Hi 203 nicht funktioniert ??
Ich habe erstes Problem (COM1 belegt) gelöst (externe Tastatur) und nun kommt Meldung "GPS0".
Ralf -
Hi ,
der Aldi hat einen converter drinnen der die serielle emuliert am USB port.
Drum glaube ich das du die probleme hast und die Software deine Maus nicht richtig lesen kann. -
Hey Kespi
Auch Ich habe den Hp565 mit der maus ( ps/2) aus Ebay.
Der Support konnte mir auch nicht weiter helfen.
Also holte ich meine Bastel kiste raus.Und sieh da die Leitungen waren vertausch. grün/weiß.
Nach umlöten der Leitungen lauft die Maus ;D
