GPS Empfang mit Glopus schlecht
  • Hallo Navigationsgemeinde!
    Hab Glopus auf meinem PPC (Aldi) und den Medion Navigator installiert.Wenn Glopus aktiv ist,hab ich maximal 3 Sats und ohne Glopus 5-7.Teilweise fuhr ich nen ganzen Kilometer bei GPS 0 mit Glopus!!Woran liegts?Hab jede Menge POIs eingebunden,von daher würde ich Glopus natürlich gerne im Hintergrund laufen haben,aber eine vernünftige Navigation ist dann oftmals nich drinne!Wieviel Sats sind denn eigentlich minimum für eine ordentliche Navigation?
    Oftmals zeigt Glopus bei der Geschw.-Anzeige GPS 0,obwohl
    der "Tacho" richtige Werte anzeigt....Ebenso bei der Höhenangabe:GPS ? , Höhenangabe läuft.
    Greets to all 8)
  • Glopus kann keinen Einfluß auf den Empfang haben, da Glopus nur eine Datei auf dem PPC liest. Glopus kann höchstens durch den Performance Verlust dafür sorgen, daß MN z.B. die Daten von der GPS Maus nicht mehr so schnell lesen kann.
    Was die GPS Anzeige betrifft, so hatte ich mit MNEE ohne SR1 Probleme. Oft hatte ich Empfang, aber MNEE zeigte GPS0 an. Wenn ich dann auf GPS0 tippe, steht in den Details z.B. GPS5. Also kein Empfangsproblem sondern ein Problem die Anzeige zu aktualisieren.
    Was Glopus selbst betrifft, so funktioniert die Höhenanzeige nur mit der COM Schnittstelle der Maus als Datenquelle. Dann funktioniert aber MN nicht. In der Geschwindigkeitsanzeige hab ich eigentlich immer GPS0.
    Minimum für eine Navigation sind theoretisch 3 Satelliten, aber 4-5 sollten es schon sein. Mit 3 Satelliten hab ich in der Regel eine sehr ungenaue Position.
    wichtig ist auch was du als Datenquelle eingestellt hast. Laß mal Glopus alleine laufen ohne MN und stelle die Datenquelle auf "COM 1", dann sollte die SAT-Anzeige stimmen. Im nächsten Schritt mal die Datenquelle auf MobileNavigator umstellen und einstellen das mit dem Glopus-Start auch der MN gestartet wird. Dann über Datei-Manager Glopus starten, dann öffnet sich MN automatisch und dann sollte es auch funzen (zumindest bei mir tut es so). Viel Erfolg!
