TomTom bluetooth gps
  • Guten Tag
    Wer hat Erfahrung mit einem bluetooth gps? trotz problemloser Installlation an meinem ipaq 5450 - trotz Anzeige das Daten fliessen - erscheint kein Satelliten-Balken auf der Anzeige.
    Bitte um Hilfe.
    M.f. G.
    Werner
  • Werner, kannst Du bitte beschreiben, welches BT GPS Gerät Du benutzt und welche Einstellungen in TomTom GPS zu sehen sind. (Am besten auf NMEA 0183 4800bps unc COM8 setzen).
    Lutz
  • Hallo Lutz,
    es ist das original BT gps von TT, das im bundle mit nav 2 verkauft wird. Die Einstellung wird auf der Support-Seite von TT vorgegeben. In der Liste ist dieses BT aufgeführt und als Schnittstelle wird BT COM8 vorgeschrieben.
  • Ok, danke. Kannst Du den GPS Empfänger im BlueTooth Manager sehen? Um sicherzugehen, dass die Geräte miteinander sprechen, solltest Du sie auch bonden (der Code ist 0000 fuer das TomTom BT GPS.
  • ja - auch das funktioniert. Im BT-manager sehe ich im Status, das Daten in beide Richtungen ubermittelt werden. die Ziffernfolge 0000 hatte ich hinterlegt.
  • Du sagtest, dass auch die Punkte wandern. Eventuell ist nur die Baudrate/das Protokoll falsch.
    - Probier's mal mit den folgenden Einstellungen
    - NMEA 4000
    - NMEA 38400
    - SIRF 38400
    Normalerweise sollte der GPS Empfaenger das automatisch einstellen, aber wer weiss - ein Test kann nicht schaden.
  • Hallo Lutz,
    auf GPS-Seite habe ich die vorgeschlagenen Einstellungen probiert. Durch Abweichen von dem Eintrag: TT wireless gps ändert sich die zweite Zeile und lässt sich nicht mit der von TT-Support vorgegebenen : BT serieal port com8 kombinieren.
    War ich an der richtigen Stelle um die Baudrate zu ändern?
    Vielen Dank für weitere Hilfe
    Werener
  • Wenn der Port BT Com8 verschwindet, dann ist an Deiner GPS Treiber Installation was faul - am besten TT GPS mal deinstallieren und dann neuinstallieren. Die beiden Dropdowns sollten unabhängig voneinander funktionieren.
  • Habe mich falsch ausgedrückt.
    Die beiden Dropdowns funktionieren unabhängig - doch durch setzen anderer Einträge in der oberen Zeile, wechselt der Eintrag in der unteren auf z.B. seriel Com1 und dann kann der Haken auf der gleichen Seite (ich nehme an für die Verbindungherstellung) nicht setzen. Es sieht so aus, als ob zu den Einträgen in der oberen Zeile nur bestimmte Einträge in der Unteren zulässig sind.
    Gruss Werner
  • Hallo Werner,
    ein log-File enthält die "Signale" die die Maus zum PDA sendet, also in der Regel NMEA-Zeilen. Daraus kann man Rückschlüsse auf den Empfang ziehen. Nähere Info auf den ersten Seiten des in meiner Signatur stehenden Links.
    Gestartet wird ein log im GPS-Modul - entweder über Programme/GPS direkt, oder über TTN "Datei/GPS-Status" - auf der Karte Log. Dort kann man ganz oben den Speicherplatz einstellen, über Rec wird gestartet, über Stopp angehalten. Die Dateien heißen "GPS Log <TT.MM.JJ Std:Min:Sek>", also z. B. "GPS Log 19.09.03 18:35:45"
    Poste - wie gesagt - mal ca 10 Sekunden. Mal sehen, ob Aussagen getroffen werden können.
  • Noch ein Nachtrag: auch die meisten Maus-Tools haben die Möglichkeit ein log zu speichern.
  • Und damit es jetzt keine Verwirrung gibt, noch ein Nachtrag: das von TTN erzeugte File kann im PDA nicht ohne weiteres gelesen/geöffnet werden. Dazu ist ein Zusatz erforderlich, da das File die Extension .pgl hat. Tools haben teilweise .txt und können am PDA gelesen werden.
    Am PC lassen sich aber auch .pgl-Files lesen - zumindest bei mir.
    Original von WERNER2
    Gruss Werner
    Das ist soweit richtig, wenn Du oben änderst steht unten (bei mir) standardmäßig "serial.....Com1...". Das heißt, wenn Du oben änderst, musst Du unten auch wieder ändern/berichtigen (auf COM8 )
