Problem mit TOM TOM 2...
  • Tach Leute,
    habe folgendes Problem:
    Nach der Installation von TT2, TT Voice und GPS will ich Tom Tom auf meinem Pocket Loox starten und erhalte die Meldung
    Cannot determine location
    of data.
    Please re- install data and/or
    application.
    Tom Tom lässt sich also nicht starten., auch nicht nach mehrfacher Neuinstallation.
    Hat jemand ne Ahnung was da läuft?
    Ach ja: GPS Empfänger ist Hicom HI- 302CF
    Ulrich
  • Hallo Ulrich,
    willkommen im Board!
    Hört sich genau so an, als ob du noch keine Karte installiert hast.
    Gruß Peter
  • Hallo Ulrich,
    TTN startet nicht sondern schickt diese Meldung, wenn er keine installierte Landkarte finden kann.
    Bei mir ist z.B. die Landkarte von D/A/CH (Deutschland, Österreich, Schweiz) auf einer SD-Karte 256 MB installiert. Wenn ich aber die SD rausnehme und danach TomTom aufrufe, kommt genau diese Meldung.
    Wenn du ein Original-TomTom-Programm hast, hast du dabei auch eine Landkarte - i.d.R. D/A/CH. Da sind außer der Gesamtkarte diverse Ausschnitte dabei (sog. Kacheln); mindestens einer muss installiert werden.
    Gruß Peter
  • Danke nochmal für den Tip. Habe erstmal nur einen Stadt in den Hauptspeicher geladen. Jetz kann ich auf die Speicherkarte wechseln.
    Kriege aber leider kein GPS - Signal rein.
    Ulrich
  • Hallo Ulrich,
    im Setup von TTN (also das Ding, das beim einlegen der CD automatisch startet,) gibt es zudem den Punkt, das kartenmaterial zu installieren. dass Du zuerst das Programm, GPS und Voice installierst hast ist OK. Zum Abschluss müssen aber die Karten drauf. Da bekommst Du dann die Auswahl, in welcher Form/Grösse die Karten denn installiert werden sollen. Je nach dem, welche Kacheln (so werden die Ausschnitte der Karte genannt) musst Du uU die CD-Wechseln.
    Wenn die Karten drauf sind sollte es eigentlich tun.
    grüsse
    Bodo
    schau mal ob die GPS Maus richtig angeschlossen ist, und unter Programme suche GPS und starte NUR das GPS (OHNE TomTom).
    Dann siehst Du unten Status, GPS und Log, rufe GPS auf und schau mal ob oben rechts die "richtigen" Einträge für Deine GPS Maus (sonst geht auch NMEA 0183v2 4800) und der "richtige" Port (normal Com 1) angeführt sind und bestätige das mit einem Haken im Quadrat links davon - sonst geht nämlich nix ;)
    Wenn das getan ist sollte, wenn Du auf Status gehst oberhalb der Windrose Pünktchen "laufen", und wenn Du im Freien bist bald graue Balken erscheinen - kann das erste Mal einige Zeit dauern - die dann rot werden - dann hast Du einen "FIX" :)
    Wenn das geschafft ist, gehts auch mit TTN - viel Vergnügen :D
  • diese fehlermeldung erscheint mir mir auch öfter, trotz ordnungsgemäßer installation. wenn ich die sd-card rausnehme und dann wieder reinstecke geht es meistens..... vermutlich liegt es daran, dass die karte schrott ist.... ich hab sie bei lidl gekauft (neue ist schon bestellt).
    das noch zur ergänzung des threads.
    gruß
    hartmut
  • Hallo Ulrich,
    ich wiederhole nochmal:
    Da sind keine Städte dabei.
    Hast du die Original-CDs?
    Gruß Peter
  • @all,
    fehlende Karte wird bei mir (gewisser Zusammenhang mit letztem Firmware-Update) auch hin und wieder angemeckert. In hohem Masse nach Wechsel in ein Maustool.
    Softreset behebt dieses Problem bei mir.
  • Habe Originol 2 CDs mit Tom Tom 2,2,4.
    Im Setup gibt es eine 16 MB Speicherwahl zum speichern
    auf PDA. Wird dann die 2 te CD angefordert und kann z.B. Hamburg gewählt werden.
    Iss aber egal: Durch Eure Tips läuft nu alles.
    Habe jetzt 256 MB SD Speicher geladen- TT läuft wie hulle.
    GPS wollte nicht, weil ich Blödmannsgehilfe natürlich im Kämmerlein mit Sateliten gerechnet habe.
    Nun geht alles voll Toll und vielen Dank an Euch alle in diesem tollen Forum.
    Beste Grüße vom Ulrich
