;( Beleuchtung schaltet immer auf \"extrem hell\"
    Nach Einstecken des Steckers des Autoadaptekabel schaltet die Display-Beleuctung meines iPAQ 3760 jedesmal auf die Option "extrem hell".
    Ich möchte ihn aber mit der Beleuchtungseinstellung "dunkel" verwenden.
    Nach Rücksetzen im Einstellungsmenü des iPAQ auf "dunkel" schaltet der iPAQ beim nächsten Einstecken des Adapterkabelsteckers wieder auf "extrem hell", sodaß erneut ein manuelles Umstellen auf "dunkel" notwendig ist. Diese Prozedur empfinde ich als sehr störend.
    Gibt es eine Lösung, die den iPAQ dauerhaft auf der Beleuchtungseinstellung "dunkel" belässt?
  • Du wirst um das Umschalten nicht drumrumkommen, aber ich verstehe in diesem Zusammenhang auch nicht, warum Du die automatische Helligkeit nicht nutzt (im nicht eingesteckten Zustand)... den iPAQ immer auf "Dunkel" zu fahren käme mir nicht in den Sinn. In 90% der jeweiligen Situationen halte ich die Automatik für sinnvoll, den Rest besorgt ein langer Druck auf den Einschalter.
    soweit ich weiß nicht ;( Es ist leider so von Compaq eingestellt und kann auch nicht per Option geändert werden, daß der iPAQ bei betrieb an externer Spannungsversorgung auf volle Helligkeit schaltet.
    Vielleicht kennt ja jemand einen Registry Tweak, mit dem man dies ja umstellen kann.
    Rellik
  • Also der lange Druck auf den Ein/Ausschalter macht die Beleuchtung ja ganz an/aus... das hilft aber Nachts im Auto nicht.
    Die Automatik hilft auch nicht, weil die das Display immer heller macht, je dunkler es wird (ist eigentlich logisch aber auch unnötig)
    Versuch mal folgendes:
    - Steck den iPaq ins Cradle und warte, bis die Verbindung mit dem PC hergestellt ist.
    - jetzt wähle die Einstellung dunkel
    - ziehe ihn jetzt raus (vorher ausschalten oder nicht muss Du mal probieren)
    mein alter 3630 merkt sich das auch nicht immer ;( aber ich hatte es schonmal, dass er 'nur' auf 'hell' ging (im Cradle)
    wirklich gelöst ist es wohl erst mit der 38xx Serie und darüber (oder bei anderen PPCs) - die haben nämlich ZWEI Schieberegler - einmal für MIT Strom und einmal für Akku
    nSonic
    habe einen Hinweis gefunden, wie man auf das orginal Beleuchtungseinstellungsteil von MS umschalten kann. Vielleicht hat der ja die Möglichkeit die "Helligkeit on Strom" einzustellen.
    For the Backlight applet, browse to HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Backlight\
    Rename the "Redirect" value to "Redirect disabled", you could just delete it, but renaming it makes it easy to go back to the OEM setting.
    For the Contrast applet, do the same with HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\Contrast\
    Genauere Infos gibt es -->hier <--
    Rellik
  • Unwahrscheinlich, weil's dasselbe Applet nur ohne Kontrastregler ist ist (der beim iPaq ohnehin keine Auswirkungen hat wg. dem Displaytyp)
    Compaq iPaq 3650 :
    OEM Backlight applet, same as original but with a Brightness tab for iPaq special purposes.
    Removed the Contrast applet because contrast settings are not supported on the iPaq.
    nSonic
  • @nSonic
    Ich hatte keinen direkten Lösungsvorschlag gemacht, sondern nur gefragt, warum er den iPAQ "immer" auf "Dunkel" betreiben will. Die Automatik halte ich für besser in allen Situationen abseits der Stromversorgung und wenn man die Automatik nutzt, kommt man nicht drumrum, im Cradle oder in der KFZ-Halterung auf die gewünschte Helligkeit umzuschalten.
    auch wenn das vielleicht nicht das Problem löst. TTN unterstützt einen Nachtmodus. Da ist alles dunkler und blendet dann nicht.
  • der Nachtmodus ist bei TTN sehr gewöhnungsbedürftig. Die Farben ergeben keinen guten Kontrast. Ich lasse mich da lieber vom Tagesmodus blenden.....
