Problem mit GPS-Empfang
  • Hallo PPC-Fans!
    Bitte helft mir, mein Navigationssystem zum Laufen zu bringen.
    Ich besitze seit ein paar Tagen einen Ipaq 3970 (Windows CE 3), einen MemPlug Dual-CF Expansion Pack, TomTom Navigator 2 und den SysOn CF plus als GPS-Empfänger.
    TomTom2 läuft ohne angeschlossene GPS-Karte auf dem PPC einwandfrei. Sobald jedoch der SysOn CF plus Chip im Jacket angeschlossen ist, stürzt das Programm regelmäßig ab.
    Im Einzelnen:
    Wenn ich bei der GPS Software den Namen der GPS-Maus und des Empfängers eingeben will, tritt folgendes Phänomen auf:
    1) Wenn ich den richtigen Namen der GPS-Karte wähle, kann ich bei den vorgegebenen Empfangsmöglichkeiten (SysOnChipCF_GPS_Receiver; COM3;IRDA Connection; COM5; Serial Cable on BT; etc) wählen was ich will, es kommt keine Verbindung zwischen GPS und PPC zustande.
    2) Wenn ich jedoch (fälschlicherweise) "SysOnChip Serial GPS" und "SysOnChipCF_GPS_Receiver" wähle, zeigt mir den PPC zwar unter der Rubrik Status meine GPS-Position und die Empfangsdaten an, jedoch kann der anschließend gestartete TomTom-Navigator2 mit den Daten offenbar nichts anfangen. Es erscheint der Hinweis "GPS-Signal unzuverlässig" oder das Programm wird extrem langsam und stürzt letztlich ab.
    In der Anleitung zum GPS-Chip steht, dass für die Ipaq 39xx Serie COM PORT 6 mit einer Baud Rate für NMEA Mode mit 4,800 bps konfiguriert werden sollte. Die Angaben decken sich zumindest mit denen auf der Rechnung des Verkäufers tsgps. Da ich aber noch nicht mal weiss, wo beim PPC bzw. CF-Jacket welcher PORT ist, geschweige denn wie man ihn konfiguriert, bin ich mit meinem Laienwissen am Ende. Ich hoffe Ihr könnt mir kurzfristig helfen, damit ich die Ausrüstung nicht wieder zurückschicken muss.
    Maik
  • Moin Maik
    als ersten Tipp!
    Auf die Tomtom Seite gehen und alle Programmeupdates
    herunterladen und installieren es laufen nicht alle Treiber von Tomtom unter PPC 2003
    oder hier
    Schöne Grüße
    Uwe
    Schönen Gruß
    Uwe
    Einmal editiert, zuletzt von Matok25 ()
  • Hallo Maik,
    steffenbdd hatte berichtet:
    "Habe jetzt seit 6 Tagen einen iPAQ 2210 und bin also Anfänger. Hatte aber mit SysOnChip keine Probleme. Laut Aussage von meinem Händler ist die Einstellung wie folgt:
    Oberes Feld: TomTom
    Unteres Feld: SysOnChip (erscheint aber nur bei eingesteckter GPS CF Karte) dann links Häkchen setzen und Leuchtdiode an GPS Karte leuchte.
    Ging bei mir ohne Probleme, bei ersten mal ca. 5 min, jetzt ist die Einbuchung meist bei unter 1 min."
    Gruß Peter
  • Hi Maik,
    leider keine guten Nachrichten:
    Das Memplug-DualCF Jacket klappt nicht wenn du 1 CF-Speicherkarte & gleichzeitig die SysOnCf (oder eine andere CF-Maus) angeschlossen hast.....
    Wurde in mehreren Threads bereits angesprochen.... leider ohne das dort eine Lösung zu finden ist.....
    Gebe mal in der Suche den Begriff Memplug ein.....
    hier schon vorab ein paar Links zum Thema
    Link1
    Link2
    Zum 2ten Teil:
    [Blockierte Grafik: http://anjado.bei.t-online.de/gpseinst2.jpg]
    die SysOn wird am Port 6 eingebucht.... das ist korrekt.... in TT GPS steht dann aber nicht COM 6 sondern halt "SysOn...." den Pkt wähle dann aus ..... ... oben lass auf TomTomNavigator GPS stehen.....
    Somit ist Pkt 2 schon Richtig bei Dir.....leider "hängt" sich der IPAQ anschließend mit TT fast auf.....
    Die Gründe liegen allerdings an den XScale -Proz im 3970 & Co und dem PPC2002......
    mal schauen wie es nach dem Update auf WM2003 wird
    Bei
    Einmal editiert, zuletzt von addi ()
  • Hallo Dirk,
    stimmt! 'Memplug' hatte ich überlesen. Das Thema hatte Ackie schon mal neulich berichtet.
    Gruß Peter
  • Vielen Dank Euch allen!
    Ich werde nächste Woche das Kartenmaterial auf eine SD-Card laden, damit das Memplug-Jacket nur mit dem GPS-Empfänger laufen kann und mir ggf. das aktuelle Treiber-upgrade von der TomTom-Webseite runterladen. Dann müsste es ja eigentlich klappen.
    Maik
