kann mir jemand sagen ob das Aldi (Medion) Bundle zusammen mit der Fugawisoftware läuft ?
Martin
Martin
Kenne den PPC nicht, spricht aber nichts dagegen ...
...Fugawi läuft unter Windows Betriebssystem CE 3.0 und WM2003 ![]()
Hallo Cludy,
ja, sorry meine Bedenken gingen auch nicht in Richtung
PDA sondern in Richtung der GPS Maus.
Ich weiss zb. nicht welches Protokoll die Maus benutzt, und ob sie genug Daten (zb. Höhe) übermittelt. Fugawi
benötigt doch NMEA 0183, oder?
Martin
Ja, läuft. Teilweise werden die GPS-Geräte bei Aldi aber mit seltsamen Voreinstellungen verkauft. Dann muss man mit einem Zusatztool die richtigen (oder alle möglichen) NMEA-Datensätze aktivieren.
SM
was heist hier Zusatztool ??? Hört sich ja scheiße an.
Hast du evtl noch einen Namen zum Tool ?
Ich möchte den PDA zum fliegen benutzen und habe eigentlich keine Lust noch ein anderes Zusatztool
zu nutzen.
Kann evtl.das folgende Problem auch damit zusammen hängen:
Ich kann Waypoints und eine Route erstellen.
Die WP sind im Display sichtbar und sind mit Strichen verbunden. Wenn ich nun die Navigation starte geht ein weiteres Fenster auf mit den
Feldern Waypoint,Speed, Heading, time, usw. leider wird in keinem dieser Felder etwas angezeigt??? Sollte hier nicht die Speed und Kurs /- Abweichung angezeigt werden ?
Nicht einmal der Name des Waypoints erscheint hier,
obwohl ich vorher den nächsten WP aus einer Liste aussuchen musste.
In der linken unteren Ecke sollte doch wohl eine Kompassrose angezeigt werden oder ?
Auch im Fenster GPS/ Show GPS Info wird keine Speed und kein Heading angezeigt ( zb im Auto während der Fahrt ) nur die Positionsdaten ändern sich.
Die MovingMap Funktion scheint zu funktionieren.
Hört sich doch alles komisch an oder ?
Besteht die Chance dass das problem bei einem andern
Nav Programm (Ozi, FlyMap) nicht besteht ?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Hallo Martin,
ein Tool ist recht hilfreich um z.B. den Empfang zu testen oder die Art der gesendeten Unter-Protokolle zu prüfen indem man ein log mitlaufen läßt.
Mein Vorzugstool ist VisualGPSce, ist Freeware (www.visualgps.net).
Zum Umprogrammieren eignet sich GPSMaus von Peter Machatschek, ist soweit ich weiß über den Workshop (über Startseite) downloadbar, oder CruxView (suchen mit Google).
Bei Problemen: posten.
Ja nach Bundle können evtl. Protokolle, die Fugawi benötigt, fehlen. Dazu braucht man z.B. schon ein Tool.
Hallo Martin,
... also OziExplorer zeigt Dir um unteren Rand groß Speed, True Hdg und Alt an ![]()
... OziExplorer gibts als Trial, also kannst Du mal probieren, ob es mit Deiner Maus geht, was ich annehme und Ozi hat einen wesentlich größeren Funktionsumfang am PPC als Fugawi ![]()
... bezüglich Ozi lohnt eine Blick auf fermolls HP, die findest Du HIER und für Fugawi findest DU HIER und HIER Infos ![]()
Es gibt im Forum einen Strang GPS-Navigation für die Luftfahrt. Da wird Dir sicher besser geholfen. Soweit ich weiß, ziehen die Flieger OZI Fugawi vor.
Bei mir läuft Fugawi auf dem Aldi PDA bestens. Einzige Einstellung war die Maus von Com4 auf Com1 ändern.
Man muss dann nur immer Navigon über das Hauptmenü beenden, damit die Maus "frei" wird.
Schmitti ![]()
Hi.
Ich versuche das jetzt schon ein paar Stunden, und bekomme kein GPS Signal. Auch beim Wechsel der COMSchnittstelle nicht. ![]()
Achim.
PPC_GPS läuft dagegen einwandfrei
Ich vermute mal, dass da PPC_GPS noch im Speicher ist und die Schnittstelle blockiert. Es muß richtig beendet werden.
Ciao
Ferdi
Hi.
Danke, ich habe im E-Menue unter Tools alle Anwendungen richtig beendet. Auch habe ich vorher Close GPS gemacht. Ich bekomme im FUGAWI kein Signal. Ich habe gestern abend noch das Maus Tool installiert. Da empängt das Prg auch Daten. Ich habe noch nichts umgestellt, da ich noch nicht weiss was ich da mache. Da muss ich mich jetzt erst mal irgendwie schlau machen. Nicht das nachher garnichts mehr läuft. :-/
Gruss, Achim.
