RBT-3000 und blueGPS
  • will mein bt gps royaltek rbt-3000 mit der mitgelieferten sw blueGPS verbinden. das klappt aber nicht... die verbindung mit tt2 klappt ohne probleme... bin auch der meinung, dass es schon mal geklappt hat, nun aber nicht mehr geht...
    kann mir wer helfen? habe ich etwas falsch eingestellt?
    sven
  • Ich glaube, du musst erst alle anderen Programme, die auf den ausgewählten com-port zugreifen, schließen. Die Programme müssen aber wirklich beendet und nicht einfach weggeklickt werden.
    ostbert
  • korrekt, erst alles beenden, dann über bluetoothmanager neu verbinden und es klappt.
  • bei mir eben leider nicht... habe schon alles versucht! reset und dann gleich verbindung mit bt mgr herstellen, dann das tool blueGPS starten aber er will nicht...
    "Failed to open COM8"
    "Failed to set up connection"
    schrott...
    werde wohl mein pda mal hard resetten...
