KFZ-Ladekabel 5,6V mit ausreichend Leistung
  • Hallo Allerseits,
    wer kann mir eine Bezugsquelle nennen für ein KFZ-Ladekabel das z.B. einen iPAQ Serie 36xx/37xx oder Casio E200G / EM500 mit genügend Saft versorgt um nicht nur den PDA zu laden sondern normal incl. CF-GPS zu benutzen. Habe mir nun schon das zweite zugelegt (5,6V 500mA) das wohl nur im Stande ist zu laden, mehr gibt das Teil nicht her.
    Dankbar für jeden Tip.
    Gruss Thommy
  • Bei
    www.conrad.de
    KFZ-KLEINGERÄTE-ADAPTER SKKA 1200/1220
    Artikel-Nr.: 510012 - 13
    Preis 12,95 EUR
    Stück
    Mit separatem Zigarettenanzünder-Stecker. Technische Daten: Eingangsspannung 12 V/24 V/DC (Zigarettenanzünder) · Ausgangsspannung 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12 V/DC · Ausgangsstrom max. 1200 mA · Polarität umsteckbar · Abm. (B x H x T) 51 x 64 x 32 mm · Gewicht ca. 200 g. Lieferung inkl. 8 verschiedenen Steckern.
  • @all,
    würde dringend raten, die Spannung der PDA's zu überprüfen!!!
    Bei meinem Loox steht auf dem Typenschild auf der Rückseite:
    DC5.0V=2.4A
    Keine 5,6 und schon gar keine 6 V!!!
    Aber wer einige 100 EU übrig hat, mag das ruhig probieren. Kostet dann zusätzlich bei TTN Neuaktivierung!
  • Hi Karomue
    Ich geh mal davon aus das sein Pda 5,6 Volt braucht oder ??
    Da dürften 0,4 Volt tollerierbar sein. Bin aber kein E-Werker also Haftungsausschluss bitte :)
    Hab aber anderswo gelesen das jemand sein 5.0 Volt teil mit 6.0 Volt hat laufen lassen und ausser mehr Wärme und leichtes Brummen vom Display soll das gut gegangen sein. Auf Dauer würd ich das jedoch auch nicht laufen lassen .
    gruß uli
    Das an waagerechten Linien manchmal flimmernde und leicht summende Display habe ich auch mit einem no Name Spannungswandler. Es gibt hier nur die Wahl zwischen 4,5 und 6,0 V Ausgangsspannung. Der Acer benötigt aber 5,0 V. Bei 4,5 V erfolgt nur eine geringe Ladung des Akku's mit gelegentlichen Pausen. Bei 6,0 V summt das Display und der Acer wird ganz schön warm. Das Problem scheint wohl an der falschen Ausgansspannung des 12 V Adapters zu liegen.
    ich ändere "mehr Wärme" in "ganz schön warm "
    0,4 Volt Tollerierbar oder nicht ???
    Einmal editiert, zuletzt von BKF ()
  • Hallo BKF,
    man kann auch vom Dach fallen, unten aufstehen und davonlaufen. :D
    Aber im Ernst, 5,0 V ist eine Standard-Spannung für PDA's und Mäuse. In der Regel mit +-10% Toleranz, das wären 5,5V nach oben. Manche Hersteller arbeiten auch mit + 15%. Nur würde ich mich darauf nicht verlassen, denn eine Gewährleistung lehnt jeder Gerätehersteller bereits ab, wenn nicht die eigenen Ladegeräte verwendet werden.
    Und genaue Spannungsangaben von einem Support zu erhalten, "...über so detailliertes Wissen verfügen wir leider nicht...".
    Es kann alles (fast) gut gehen, aber eben: kann, muss aber nicht. Ich wäre bei so mancher Spannungsangabe, die hier so bei "Ladegeräten" für PDA's gepostet werden, etwas skeptisch. Persönlich mache ich sowas mit Sicherheit nicht, dazu war mir der Loox zu teuer.
    Und auf noch etwas wäre zu achten, darüber wurde überhaupt noch nie was gesagt: ist + innen oder außen? Bei meinen Geräten, Loox, Emtac, alle Ladegeräte dafür, ist + innen, - außen. Ist das beim Conrad auch so??
    Ob PDA's und Mäuse über eine Verpolungsdiode verfügen weiß vermutlich auch niemand.
  • Hoi
    Hab meinen unteren Beitrag editiert
    Polarität
    Aber genaues weiss Mann nicht ?(
    Ps:
    Kommt es durch die aufgesetzten Gps Karten eventuell zu einer "unterversorgung" wenn ich nur die 5 Volt für den Pda bereitstelle ??
  • thommy,
    Die Spannung ist gar nicht so das Problem (ok, es brummt und wird warm ;) , sondern - wie Du richtig bemerkt hast, es "zieht" nicht - 500 mA sind halt zu wenig. Für PDA und GPS sollte es schon 800 bis 1000 mA sein. Die meisten KFZ-Ladekabel sind recht billig verschaltet und liefern nicht genug Saft. ich habe gute Erfahrungen mit dem Ladegerät gemacht, das bei der Tom-Tom GPS Maus mitgeliefert wird. Hab's mal aufgemacht, und das schaut doch sehr nach solidem Schaltnetzteil aus. Hat genug Saft (1.2 A) und wird nicht warm...
  • Möchte das noch anfügen
    www.worldofi.de/HWTests/seidchg.htm
    Der Beitrag würde dir recht geben lbendlin
    Gruß uli
    edit
    Es sei denn der stecker regelt runter auf 5 volt was ich bei genauerem nachdenken wohl annehme : drink
    ich habe mir einen Ladekabel hier gekauft, ich kann bestätigen das es hält was die da behaupten. Der Stecker wird nicht einmal warm unter voll Last (Display an, Navi mit CF Karte) Hat warscheinlich einen sehr guten Schaltregler.
    Den gibt's auch mit Rundstecker für PPC.
  • Hallo
    Ich habe mir ein Kfz Ladekabel für mein acer bestellt . und wollte es im auto , mit meiner gps cf-karte betreiben .
    Wenn ich den acer anmache , läd er ganz normal (led am pda blinkt normal)
    Aber wenn ich mein TTN2 Starte , fängt die led nach ca. 1 min. ganz hektisch an zu blinken , da hab ich natürlich Schiss bekommen , und das ladekabel schnell abgeschlossen .
    Jetzt lese ich gerade , das das ladegerät wohl schwach ist , für die gps cf-karte ?!
    Kann ich dadurch mein ppc beschädigen?
    Hab ihn auch mal länger drangelassen , passieren tut warscheinlich nix . nur wie sieht es auf dauer aus ?
  • kleiner Nachtrag zum Thema 5V:
    ich wäre da extrem vorsichtig, bevor ich meinen PPC mit einer höheren Spannung füttere.
    Ich befürchte, daß sich hinter der Buchse im PDA kein Regler mehr befindet und die gesamte Elektronik mit der Spannung direkt versorgt wird.
    Es wird sich sicher kein unmittelbares Problem ergeben, ich befüchte da eher Langzeitschäden z.B. bei der Hintergrundbeleuchtung des Displays bzw. beim Akku.
    Und da sich ein PPC nicht gerade zum experimentieren eignet (weil zu teuer in der Neuanschaffung), wäre ich da sehr vorsichtig. ;D
  • Hallo @ll
    vielen Dank für die zahlreichen Hinweise. Hier noch eine Anmerkung zu meinem Casio E200-G um den es geht. Auf dem original Steckernetzteil steht 5,4V. Muss mich also korrigieren. Wenn ich 10% Tolleranz zurechne bin ich bei 6V. Werde mal versuchen die abgegebene Spannung unter Last zu messen. Dann sollte ich sicher sein, ob ich ein 6V Adapter von z.B. Conrad nehmen kann, wobei ich den auch erst mal unter Last messen werde eh ich ihn auf Dauer einsetzen werde. Ich glaube das diese Teile eine grosse Tolleranz haben.
    Mein Original Adapter für den PDA von Haids der auch die GPS Maus im PKW mitversorgt hat übrigens genug Saft. Mein Ziel ist aber ein CF-GPS zu benutzen um dann nur noch ein Kabel zum Zigarettenanzünder zu haben
    Attn: Erazor
    Habe mit einem Billig-Adapter das gleiche Symptom. Hektisches Flackern der LED und geht dann irgend wann ganz aus. Vermute mal, wenn der Adapter nicht mehr genug Saft liefert, dann stellt der PDA den Ladevorgang ganz ein. Ich möchte mal behaupten, dass man dadurch nichts kaputt machen kann.
    Gruss Thommy
  • Nach meinen Erfahrungen machst Du Dir mit dem Geflackere relativ schnell die Batterie kaputt, weil der Ladeprozess dauernd im suboptimalen bereich faehrt. Auch die Hintergrundbeleuchtung leidet, wenn sie dauernd ein- und ausgeht.
  • Frage:
    Lädt das Ladekabel den Akku des PPC oder wird er direkt mit Strom versorgt ??
    Im 2. Fall müsste der PPc auch ohne Akku laufen .
    In der "Perfekt mobil " steht:
    .... Wie schnell ein Akku geladen wird ,hängt von der Akku Kapazität und dem Ladestrom des Ladegrätes ab.Ladegeräte ohne elektronensichere Ladeüberwachung Laden in der Regel mit c/10 oder weniger -- das heißt, ein Akku mit 1000 mAh Kapazität wird mit höchstens 100 mA geladen. Entsprechend dauert der Ladevorgang 12 - 14 Stunden.
    Lädt man Akkus mit höheren Strömen spricht man auch von Schnellladen .Schnellladen hängt ein Zweifelhafter Ruf an ,das jedoch zu unrecht. Solange Akkus nicht überladen werden zeigen sie sich von hohen Ladeströmen unbeeindruckt.Das problematische am Schnellladen ist, das der Ladeschluss genau erkannt werden muss.da auch schon kurzes Überladen bei hohen Strömen sehr schnell zu Schäden an den Akkus führt. ...
    Weiter steht dort noch
    ... LiIon akkus werden zunächst mit Konstantstrom geladen,bis sie die volle Ladespannung erreichen.Danach werden sie mit konstanter Spannung geladen,bis der Ladestrom gegen Null absinkt.Wird die erlaubte Ladespannung auch nur geringfügig überschritten, droht nicht nur schaden am Akku ,denn Li Ion Akkus neigen zum Brennen. Aus Sicherheitsgründen ist deshalb iin der Regel die Ladeelektronik bereits im Akku integriert, die entsprechende Sicherheitsschaltungen enthält.Von Ladeexperimenten mit Li Ion (Lithium Lionen) Akkus ist abzuraten
    Nur mal so :-D)
    Gruß Uli
  • Dieses sei auch noch erwähnt zum unten angegebenen Ladegerät.
    Kaufte mir vor kurzem den KFZ Adapter CA2000.
    Leider ist mir ein Missgeschick passiert.
    Ich habe den Steckadapter mit der falschen Polung aufgesteckt und seit dem funktioniert bei meinem ipaq überhaupt nichts mehr.Kennt jemant das Problem wenn ja würde ich mich auf eine Antwort freuen.
    Zitatende
    Man sollte vom Kauf wohl eher abraten :(
