Das mit der Kurve ist doch logisch, denn das GPS berechnet die Geschwindigkeit durch den Vergleich zweier Positionen. Es wird dann die Distanz zwischen Position 1 und Position 2 errechnet und diese Distanz durch die verstrichene Zeit (Intervall zwischen den beiden Messpunkten) dividiert. Das GPS kann m.E. diese Distanz nur als geradlinige Verbindung zwischen Punkt 1 und Punkt 2 errechnen. Fährt man aber eine Kurve/Bogen, so hat man effektiv mehr Meter zurückgelegt als den direkten Weg zwischen 1 und 2. Daher geht das GPS von einer geringeren Distanz aus, die man in der Zeit zurückgelegt hat und wirft auch logischerweise ein paar km/h weniger aus.
Ein weiterer Aspekt ist, dass das GPS systembedingt nur die horizontale Geschwindigkeit errechnen kann, fährt man also steil bergab oder steil bergauf, stimmt die Angabe auch nicht ganz, da nur die in horizontaler Richtung zurückgelegten Meter Beachtung finden.
@vossi: das klingt exakt logisch und sowas dachte ich mir schon (wenn ich einen engen kreis fahre, bewege ich mich praktisch nicht vom Platz - GPS würde dann vielleicht 2-10 km/h - aber nicht 20-40 anzeigen)
Das mit dem Auf/Abfahren würde demzufolge auch logisch sein, wobei die Frage wäre, ab welcher Steigung tatsächlich ein km/h falsch berechnet würde (dürfte dann wohl eher im Nachkommabereich sein)
hatte ich also doch recht :p - GPS-Geschwindigkeit ist eben doch nicht sooo genau
nSonic
Vor allem bei hohen Geschw. aber auf jeden Fall genauer als jeder Tacho!
TobiPS: Wie genau das GPS in punkto Speed war durfte ich im Öschiland feststellen...als man micht mit der Laserpistole rausgeholt hat...hat auf den KM genau gestimmt
@bikerolli:
Mit Tempomat? Nee!
Ja, auch bergab/bergauf wird eine niedrigere Geschw. angezeigt.
@nSonic:
Diese Abweichung ist relativ, und hebt sich bei der Bestimmung der Geschwindigkeit mittels 2 Peilpunkten gegenseitig auf.Die Geschwindigkeit ist auf jeden Fall wesentlich genauer, als jene, die die Küchenuhr hinterm Lenkrad anzeigt. (muss ja gesetzlich auch so sein).
Allerdings stimmt die GPS-Geschw. systembedingt halt nur auf ebenen, geraden Strecken mit der gefahrenen überein.
~ghw
HI leute ich werde noch verrückt.
Ich habe die TOMTOM CD installiert mit GPS und KARte alles OK .
Danach wolte ich die 1.41 Update installieren und einmal hat es geklappt und ich konnte es aufmachen und es funzte.Wo ich dann geshen habe das man den GPS auch Updaten konnte habe ich dies auch gleich gemacht und nun siehe da es funzt jetzt gar nicht mehr.
Ich bekomme einfach nicht das Update drauf , Sobald ich wieder die alte Version drufspiel geht es. komsich oder?Ich bekomme ien seltsame Meldung.
Wenn ich starte kommt nur ein weisses fenster und dort steht: Anwendung TomTom Navigator.exe hate einen nicht zulässigen Vorgang durchgeführt, und das Programm wird geschlossen. Wenn das problem weiterhin besteht wenden sie sich an den Hersteller des Programms.
Programm:TomTom
Navigator.exe
Ausnhame:0xc00000094
Adresse :01fbf1acHilft mir leute was ist das für eine scheiss mit dem Update was mache ich falsch???
hast du den Update einfach drübergebügelt oder zuerst die "alte" Version deinstalliert ? So mach ich das und dann läuft das Update auch..... meistens
. Die Karte darf drauf bleiben auch die Sounddateien, aber das Programm, das du updaten willst deinstallieren und dann durch den Update ersetzen. Und sicherheitshalber zwischen Deinstallation und Update noch ein Soft Reset.
Uwe -
Wie Tomtom so schön schreibt (und dies ist auch die Empfehlung von M$):
- do a softreset
- install the update
- do a softresetund alles sollte laufen...
1.41 (TTN) hat aber diverse Fehler. Wenn man dammit umzugehen weiß funktioniert aber auch diese Version. GPS 1.41 läuft hingegen absolut problemlos auch mit älteren TTN Versionen zusammen und hat den Vorteil dass man auch die Kommunikation zwischen GPS und PPC checken kann.
Wo bleibt das TTN Update.... ???
CU
Waldi -
Also Leute ,
ich habe es jetzt so gemacht ich habe TOMTOM GPS und TOMTOM NAVIGATOR deinstalliert danach einen Soft Reset vorgenommen. Danch habe ich TOMTOM 1.41 installiert danach einen Soft Reset und danach TOMTOM GPS und danach nochmal Soft Reset und wieder diese scheiss Meldung .
Es geht nicht
Bart0815Ich bin im chat falls jemand mit mir seinen frust teilen möchte
@Bart0815: Was hast Du denn für einen PPC und was hast Du sonst noch so am laufen ? GPS richtig konfiguriert ?
Starte doch mal GPS alleine (geht u.a. über Start->Programme->GPS).
Dies ist wohl kein typischer TomTom Fehler, da scheint was anderes in die Quere zu kommen.
CU
Waldi -
Also leute ihr hattet recht es lag an meinem MDA . Ich habe nun das ganze ein wenig brutal gemacht(HARDWARE RESET) siehe da er nimmt auch meine Updates an. Ich habe nun 1.41 und GPS 1.41 drauf .
Jetzt kommts ABER: Ich bekomme jetzt diese eine kleine Feherlmedlung für COM1.
Gleich nach dem Start kommt :CANNOT OPEN COM1Woran kann das liegen?
Aber ansonsten klappt es ich kann auch weiter im programm vorgehen.
BART0815
ach übrigens habt ihr mein AVATAR geshen ? Links mein Bild ?
hast du das GPS denn auch an Com1 ? Ich hatte das Phänomen ab und zu auch, aber dann konnte er eigentlich immer aus irgendwelchen Gründen das GPS nicht finden. Will nicht sagen, dass du das GPS nicht wirklich an COM1 betreibst. Aber bei mir was es so, dass selbst wenn ich dachte, alles wäre angeschlossen er trotzdem manchmal das GPS angeblich plötzlich nicht mehr finden konnte. Ich suche noch nach dem Grund, vielleicht ja zu wenig Strom auf dem 12V Anschluss ? Oder ein kurzer Aussetzer der Verbindung ?
ABer von Anfang an lässt meist auf Fehler in der GPS Einstellung schliessen.... -
Original von Bart0815
Hallo Bart,
bei der Standardeinstellung des MDA/XDA blockiert der IR-Empfang die COM1, so dass diese Fehlermeldung erscheint. Du must in den Systemeinstellungen den automatischen IR-Empfang deaktivieren.
Ist eigentlich ein klassischer Fehler des MDA/XDA der hier im Forum schon mehrmals erwähnt wurde; will heissen, manchmal hilft auch die Suchfunktion weiter.
Boah, jetzt ist schon so lange bakannt, dass die 1.41 nicht vernünftig läuft, wieso dauert es diesmal so lange, bis TT reagiert???
Naja, nichts für ungut, bin halt etwas ungeduldig!
Nilix
