Stromversorgung im Auto
  • Hallo @ all,
    durch Zufall habe ich eben dieses Forum gefunden und muss sagen, gut gemacht und sehr informativ.
    Aaaber, eine Frage habe ich doch, die ich auch unter Benutzung der Suchfunktion nicht lösen konnte.
    Seit etwa einer Woche habe ich einen Toshiba e350 mit Tomtom 2 incl. GPS (mit Kabel)
    Ich finde aber nirgens Info´s darüber, an welcher Spannung das Gerät im Auto betrieben werden kann.
    Im PKW (12 Volt) funktioniert alles einwandfrei. Aber im LKW (24 Volt) habe ich mich noch nicht getraut, das Gerät anzuschliessen, da ich ausser dem Zigarrettenanzünder (24 Volt) keinen passenden Anschluss gefunden habe.
    Brauche ich einen Adapter von Zigarrettenanzünder auf 12 Volt Steckdose, oder wandelt der Stecker von 24 auf 12 Volt um ?
  • Hallo bonns,
    der Stecker wandelt von 12 V auf die Spannung deines Toshibas um. Also wirst du wohl einen Adapter 24/12 V brauchen.
    Gruß Peter
    Original von Nickolo:
    nicht unbeding, ;)
    da bei den KFZ Adapter sich um einen Schaltregler handel ist es mit grossen Wahrscheinlichkeit möglich den KFZ Adapter an eine 24V Spannung anzuschliessen.
    Die Schaltregler die eine 5V Ausgangspannung liefern, vertragen-erwarten eine Eingangsspannung zwischen 6-30V dem nach könnte sollche Regler auch mit 24 V normal funktionieren und die Ausgangspannung sollte auf dem nominalen Wert bleiben.
    Man könnte es anschliessen (nur KFZ Adapter) und einfach nachmessen wie hoch die Ausgansspannung ist. Siehe auch hier .
    2 Mal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
  • Vorsicht!
    So einfach ist das nicht.
    Ist zwar richtig, das alle seriösen Anbieter von KFZ-PDA-Adaptern eine Lösung mit Schaltnetzteil anbieten, dies stellt aber noch keinsesfalls sicher, dass die Geräte auch für 24Volt-Betrieb geeignet sind.
    Selbst wenn es die eingebauten Schaltregler sind, so kann die (Schutz)beschaltung immer noch auf die 12Volt-Versorgung ausgelegt sein, d.h. auf ca. 16Volt.
    Schlimmstenfalls zerstören die 24Volt das Gerät...
    Garry
  • Ich wäre da auch etwas vorsichtig. Nur wenn auf dem Ladekabel auch wirklich ein Eingangsspannungsbereich >=24V angegeben ist, würde ich es damit nutzen.
    btw: Habe mein Y-Kabel mal geöffnet, es ist KEIN Schaltregler drin (nur ein ganz popeliger, linearer Festspannungsregler ohne Kühlung) und (u.a.) zudem zwei Elkos mit 16V Nennspannung.
    Der Spannungsregler hätte sicher mit der dreifachen Verlustleistung zu kämpfen (thermisch) und die Elkos sehe ich da auch als Risiko.
    Aber es gibt doch für low budget an jeder Ecke 24->12V-Wandler. Da man ja sehr wenig Strom benötigt, würde ich sowas immer davor schalten.
    ps: Sind denn eigentlich Radio, Navi usw. im 24V-Gewerbe nicht auch alle auf 12V angeschlossen? Da müßte doch was gehen.....
    Original von bonns
    Hallo @ all,
    [....]Brauche ich einen Adapter von Zigarrettenanzünder auf 12 Volt Steckdose, oder wandelt der Stecker von 24 auf 12 Volt um ?
    Also jeder LKW aus dem letzten und laufen Jahrzehnt sollte serienmäßig einen Spannungswandler besitzen an dem z.B. Radio und Funk betrieben werden (auch wenn es einige wenige mit 24V Radio gibt). Also einfach mal suchen wo das Gerät sitzt (meist in hinter den Einbauschächten über dem Fahrersitz, oder über dem Beifahrersitz in der Ablage, oder hinter der Verkleidung)und da eine Steckdose anfriemeln.
  • Vorher vielleicht besser mit dem Chef rücksprache halten bevor du ihm die Karre abfackelst ;D
    Original von dirkb
    Also jeder LKW aus dem letzten und laufen Jahrzehnt sollte serienmäßig einen Spannungswandler besitzen an dem z.B. Radio und Funk betrieben werden.....
    das ist nicht das Problem.
    Es handelt sich in dem Fall um einen TGA 460, der erst 2 Monate alt ist.
    Er hat auch eine 12 Volt Steckdose.
    Nur, die Steckdose hat einen kleineren Durchmesser als der Stecker für den Zigarettenanzünder.
    Ich habe wohl Stecker gefunden, die vorne einen Ring haben, und sich sowohl am Zigarrettenanzünder als auch an der Steckdose anschliessen lassen. Aber die Möglichkeit hat der Stecker von der GPS Maus nicht.
    Das Problem habe ich inzwischen mit einer selbstgebauten Verlängerung gelöst, weil mir das Risiko ansonsten einfach zu gross ist.
    Nur, jedes billige Ladekabel für Handy´s funktioniert mit beiden Spannungen. X(
    Vielen Dank für Eure Antworten.
  • Hallo bonns,
    hättest du lieber gleich gesagt, worum es genau geht. Für deinen Fall gibts nämlich einfache Adapter, die in die "kleinere" Dose passen und in die dann der übliche Stecker passt. (Gibts z.B. bei Caravan/Wohnmobil-Händlern.)
    Gruß Peter
