Hilfe! SysOn GPS CF- Card Plus
  • ?( Hallo, anEuch! Habe da ein Problem. Habe mir den PPC L00X 600 von Siemens und als GPS Empfänger die SysOn GPS CF_Card Plus.
    Brauche, nach dem ich etliche Stunden ausprobiert habe, Eure Hilfe. Ich bekomme es nicht ans laufen. Wen ich die Karte einstecke leuchtet zwar kurz eine rote Diode auf, aber das wars dan auch. Wen ich die "Mobile Navigator" von Navigon starte tut sich auch nichts. Habe beiim Progr. von Navigon den Commport 5 eingestellt, habe vorher aber alle anderen auch ausprobiert. Weis auch nicht wie ich die CD die dabei war installieren soll. Sind nur 2 Dateien drauf 1. Readme 2. Sysonchip 7,73K . Bitte Helft mir das ich das Ding ans Laufen bekomme. Ist mein erster Pocket PC und kenne mich nicht so richtig damit aus. ?(
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Gruß :-D) Zerro
  • Hi Zerro,
    willkommen im Verein ;)
    Frage:
    bei mir lag irgendwo ein Zettel oder eine Onlinebeschreibung bei, unter welchem Com-Port sich die Karte mit dem PDA verbinden will.....
    beim IPAQ wars der COM 6.... beim Loox könnte es ein anderer sein, stand aber irgendwo beschrieben....
    Mit Navigon kann ich nicht weiterhelfen.... aber versuch mal mit einem GPS Tool ( zB Wisbar
    die Maus zu prüfen.... (kommen Signale an , auf welchem Port??? )
    Einfach starten und unten in der Leiste auf die verschlungenen Pfeile und den Stecker daneben klicken)
    Dann bei guter sicht nach oben ( am besten im Freien )
    die Maus mal in Ruhe den ersten Fix herstellen lassen ...und das kann manchmal dauern, da kommen ein 2 Minuten wie 3 Std vor ;D
    Vielleicht auch nach dem Einstecken der Karte, mal ein Softreset durchführen, damit die Karte sich in den "frischen" PDA einbuchen kann....
    Viel Glück
  • Kann Dir nur vom HP 2210 und TTN 2.24 berichten.
    SysOnChip einstecken. Rote Diode leuchtet nur kurz. Dann GPS Programm öffnen. In der Auswahl TomTomGPS eingestellt und sobald SysOnChip eingesteckt ist, hat der PDA das erkannt und auch dieses Einstellung wählen. Dann im Kästchen das Häkchen setzen und die Satellitensuche beginnt.
    Ich hoffe, das dies etwas verständlich war. Vielleicht ist es ja beim Loox ähnlich. ;D
    probier mal beim Loox COM6, da wird zumindest meine HI303 MMF (CF-Karte) drauf gemapped.
    Wenn der Navigon Navigator die Karte nicht erkennt, fehlt das VTG Protokoll. Das kann man aktivieren,
    wie steht hier auf der Hauptseite hier irgendwo.. viel Erfolg!
