Kein GPS-Signal
  • HAllo,
    habe ein Problem mit meiner GPS-Maus. Seit kurzem empfange ich kein GPS-Signal mehr wenn ich meinen MN starten möchte. Habe es auch schon probiert sie neu zu initialiesieren, sie war mehrere Stunden angeschlossen, aber ohne Erfolg!
    Habe auch schon mehrere Com Eingänge probiert.
    Wie kann ich kontrollieren ob meine GPS-Maus noch funktioniert?
    Wie resete, oder initialiesiere ich sie genau?
    Besten Dank im vorraus.
    MFG
    MARKUS
  • Hallo Schmatiz,
    ich habe das gleiche Problem. Ich nutze TomTom 2.05
    und habe den POI-Warner 2.31 installiert. Ich vermute mal, dass der Warner irgendwas abgeschossen hat.
    Wäre jetzt mal interessant, ob Du den POI-Warner auch drauf hast.
    Mfg
    Princo
  • hast Du schon mal versucht , die Software neu zu installieren? Ich hatte auch die Probleme mit YAKUMO und MN 1.1, der USB/seriell Treiber (Prolific) verabschiedet sich und GPS ade.
    mfG
    Peter.
  • ansonsten versuch mal folgende Reihenfolge
    - Yakumo muß ausgeschaltet sein und darf nicht mit dem Adapter/GPS verbunden sein
    - Zündung einschalten - GPS erhält Strom
    - Yakumo anschalten
    - Yakumo mit Adapter/GPS verbinden
    - Mobile Navigator starten
    Gruß Trax
  • Ist das die "sicherste" Reihenfolge? Will sagen: Erst Strom auf die GPS-Maus, dann den PPC einschalten - und dann erst den Stecker in den Medion/Yakumo? Ich dachte bislang immer, man solle in ein laufendes Gerät keinen Stecker einschieben, von wegen Spannungsspitze. ?(
    hab heute mal den PDA bei meinem Freund angeschlossen und hatte dort auch keinen Empfang.
    Nehme mal schwer an, das bei der Neuinstallation von der Europaedition mir irgend etwas zerhauen hat.
    Mache gerade einen Reset und werd die Sachen nochmals neu installieren, und hoffe das es dann funktioniert.
    Hatte den POI-Warner nicht installiert.
    Bis dann.
    Gruss MARKUS
    ja nach der Neuinstallation funktioniert wieder alles wie geschmiert. Hät i gleich machen sollen, alles runterhauen und dann neu installieren.
    Viel spaß noch und danke für euere tips.
    TSCHAUI
  • Vermutlich hast Du einen Reset gemacht und die GPS-Maus 'drangelassen'.
    Danach wird selbige nicht mehr erkannt, aber das weisst Du ja sicher, da DU den Beipackzettel gelesen hast, gell ?
    Beim nächsten Mal, mach einfach folgendes:
    1. Alles am PPC anschließen, aber noch nicht in den Zig. stecken.
    2. Einschalten und einen Reset durchführen
    3. Wenn PPC hochgefahren ist, Kabel in den Zig. und Navi Software starten, nun müßte es gehen.
    Hatte das Prob auch und wollte auch alles zurückschicken. Es liegt aber nur an dieser Kleinigkeit.
    Einmal editiert, zuletzt von Icke ()
