TOMTOM II und BMN parallel ??
  • Weiß jemand, ob ich die beiden Navi-Programme parallel auf meinem Pocket PC installieren kann und dann beide auch getrennt voneinander starten kann?
  • Klar geht das, vorausgesetzt, Du hast genug Speicher in Deinem PPC, vor allem noch genug Speicherreserveren zum Ausführen des Programmes. Es kann aber immer nur eines der beiden Programme laufen, da die COM-Schnittstelle und damit die GPS-Maus immer nur von einem Program angesprochen werden kann...
  • @ Florian2003
    ... und du bräuchtest 2 verschiedene POI-Warner-Programme, falls du das Programm mit beiden Navigatoren nutzen willst. Ob das allerdings auf demselben PPC möglich ist, erscheint mir zumindest fraglich.
    Gruß Peter
  • ich hab den BMN einfach mit auf die SD Karte installiert.
    Ist aber bedeutend langsamer als im Hauptspeicher! :gap
    Original von nickolo
    Kein Problem, funktioniert. Die POI-Daten liegen in unterschiedlichen Formaten vor und sind auch in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt.
    LG Karl
  • Danke zunächst! Ich hab jetzt beide Programme auf meinem PPC. Nur erkennt TTN 2.05 meine TMC-GNS GPS-Maus nicht. Wer weiß Abhilfe, welche Einstellungen ich vornehmen muss?
  • Danke. Werds gleich mal probieren. Aber welche Maus stelle ich denn in den Optionen ein? Oder einfach nur TomTom Navigation GPS?
  • Hallo !
    Ich habe folgendes Posting schon in einem anderen Thread gestartet http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=9248&sid=
    , leider bisher ohne Feedback; wahrscheinlich ging`s da auch etwas unter, da teilweise auch etwas "off topic"...
    Sorry daher für das Doppel - Posting !! ;)
    ( Teilfragen sind ja auch beantwortet, z.B. würde mich aber schon die genaue Konfiguration interessieren ! )
    ich nutze auch einen 3970 mit BMN.
    Habe mir auch `mal durch den Kopf gehen lassen, ggf. TomTom 2 zusätzlich zu nutzen. Z.B. finde ich die 3-D-Ansicht bei TomTom 2 eine wirkliche ( insofern zusätzliche ) Orientierungshilfe für vorausschauendes Fahren - eben auch beim einfachen Mitlaufenlassen über "Standort" ohne Navigation. Oder auch das Navigieren zu POI`s in unmittelbarer Umgebung.
    Hinzu kommt natürlich, dass man mit der BLuetooth - Maus auch `mal außerhalb des Autos navigieren könnte...
    Vielleicht kannst du etwas zu deinen Beweggründen sagen...
    Einerseits ist es natürlich fraglich, inwieweit man die Summe zweier Systeme wirklich braucht... Die Investition könnte man in in der Zukunft sicher auch bei Navigon gebrauchen... Zum anderen hält man sich so aber auch die Option offen, von Updates beider Hersteller künftig zu partizipieren; die Update - Politik von TomTom erscheint mir da im Augenblick etwas kundenfreundlicher zu sein.
    Allerdings nutze ich BMN auf dem 3970 mit Rom 2.10. Ohne Probleme.
    Welche Konfiguration verwendest du ? Hast du beide Systeme auf Speicherkarten ? Und wie ist das Zusammenspiel mit dem POI - Warner ? Den müsste man dann sicherlich noch einmal getrennt installieren (?)
    Kann man eigentlich ( auch wenn die SD - Zugriffszeiten länger sind ), auch mit Rom 2.10 klar kommen - oder ist das in der Praxis wirklich unzumutbar ?
    Denn PPC 2003 naht - und es fragt sich insofern, ob ein Downgrade im Verhältnis stünde...
    @all:
    Würde mich natürlich über jedes Posting freuen, wenn jemand dazu etwas sagen könnte.
    Grüße,
    Max
  • kkoeniger
    Hallo !
    RE: TOMTOM II und BMN parallel ??
    O.k., bspw. installiere ich einen POI-Warner auf Speicherkarte und einen im Hauptspeicher. Dann also auch unterschiedliche Registry-Einträge. Aber wieso liegen die Daten in unterschiedlichen Formaten vor ?
    Kann man beide Programme so konfigurieren, dass sie gemeinsam starten ( TomTom 2 und POI-Warner ) ?
    Grüße, Max
    PS: Super gemachte Internetseite ! Vielen Dank für die erarbeiteten Tipps !
  • @ Max:
    Der POI-Warner für TTN nutzt das OVI-Format, Der POI-Warner für (B)MN nutzt ASCII.
    Klar kannst Du beide POI-Warner so konfigurieren, dass sie das jeweilige "Mutterprogramm" mit dem Klick auf Überwachung starten aufrufen:
    Der Tipp ist von Markus und wurde im Forum gepostet:
    1) Zuerst den POI-Warner einmal starten und von dort einmal "Überwachung starten" aufrufen. Damit werden die reg.-keys die ihr später ändern könnt erstmal angelegt. Dann den POI-Warner wieder beenden.
    2) Dann mit dem reg-editor den Key "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner EdMNB\CloseDirect" auf "1" stellen. Das bewirkt das automatische Beenden des POI-Warner's nachdem der TT beendet wurde.
    3) Den key "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner EdMNB\StartDirect" ebenfalls auf "1" stellen, so wird der TT automatisch gestartet mit dem POI-Warner.
    Für den TTN-POI-Warner lautet der Pfad: "\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\POI-Warner\xxx"
    LG Karl
  • kkoeniger
    Sorry, stimmt - ich hatte das auch schon gelesen, aber mir war`s offenbar wieder entfallen...
    Daher noch`mal "Danke!" dafür, dass du so nett warst, die Info`s nochmals zu posten !
    Es ist einfach wirklich `ne Fülle an Info`s, die auf einen einstürmen, wenn man sich gerade in die Thematik einarbeitet. Aber es macht auch Spaß ! Jedenfalls dann, wie man sieht, wie Ihr es clever geschafft habt, kleine Unzulänglichkeiten auszubügeln - und Ihr das so plakativ weitergebt, so dass man es nachvollziehen kann - und so schnell weiter kommt. Super !
    mfG,
    Max
