welches empfangsgerät
  • IIch möchte die Kombination E-200 mit Tripmate auch zum Wandern nutzen . Im Moment bin ich dabei, den Tripmate mit dem PCC mit Hilfe des Head - Kabels zu verbinden :
    http://www.haid-services.de/pd1027634675.htm
    http://www.holux-gps.de/downlo…210/DatenblattGM-210.pdf.
    Es fehlt noch die Umwandlung der RS-232 Daten in TTL, iist allerdings in der Mache.
    Wie aus dem Datenblatt hervorgeht (2.Link), versorgt der Zigarettenanzünderstecker den PPC und auch den Holux mit 5V.
    Deshalb müßte es eigentlich möglich sein, an die Stelle des Steckers ein Akkupak mit vier Zellen zu verwenden.,
    Mit vier Baby NiMH - Zellen hätte man dan ca. 3500 mAH zur Verfügung, bei vier Mono-Zellen über 7000 mAH.
    Bei Kälte wäre es dann beispielsweise möglich, die Akkus am Körper zu tragen, während ich für den Tripmate den Rucksackdeckel vorgesehen habe.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit IPAQS möglich sein müßte.
    Da ich wenig Erfahrung habe, bitte ich um Meinungen.
    mfG.
    FM
  • @fermoll
    das scheint ja schon eine ganz hervorragend durchdachte sache zu sein.
    wenn das teil fertig ist, kannst du vielleicht fotos machen?
    bin schon gespannt, wie es läuft.
    alles liebe - adam
    alles liebe - adam
  • Hallo Adam
    die Idee kam mir, als mein Tripmate in den Sommerferien hinter der heißen Frontscheibe seinen Dienst quittierte, weil die Akkus der Hitze nicht gewachsen waren. Die Maus hat nämlich Platz für vier Akkus oder Batterien (Mignon). Ich habe den Akkupak entfernt und ihn in das Handschuhfach gelegt. Mit 1500 mAH läuft er ca. 8 Stunden ununterbrochen. Auf die Idee mit dem austausch des Zig.anzündersteckers kam ich, nachdem ich das Datenblatt für den Holux und die nachfolgend angegebene Seite gelesen habe.
    http://www.kh-gps.de/auto.htm
    Zusätzlich steht auf dem Netzteil des Casio eine Ausgangsspannung von 5,5 V.
    Wenn die Daten in dem Link also stimmen, müßte es möglichsein mit einem 7000 mAH Akkupak beide Geräte über einen längeren Zeitraum zu betreiben
    mfG.
    FM
  • Noch weitere Links zur Fremdversorgung von PDA's, vor allem vielleicht für adamwien und peterpu interessant.
    http://www.pocket.at/pocketpc/pdaempire.htm
    http://www.ppc-welt.de/akkupack.html
    Das mit den Photos wird nicht so einfach sein, da ich keine eigen HP habe.
    Zum Selbstbau-Akkupak folgender Link:
    http://www.pollin.de/default.asp?content=welcome.html
    dort unter Stromversorgung Akkus NiMH unter GP nachschauen.. entweder Baby (3500mAH)oder wenn mehr Bedarf besteht, Monozellen wählen.
    Dann brauchts noch Batteriehalter (Best.Nr. 270183) für Mono bzw. 270187 für Baby und Druckknopfanschluß für 9V Blockbatterien ( 270188 ).
    Jetzt fehlt noch ein Anschluß an den IPaq, den gibts leider nicht bei Pollin, müßte aber wie auch die anderen Teile in einem Elektronikladen zu bekommen sein.
    Die Diode, die in dem zweiten Link beschrieben ist, dient wahrscheinlich dazu, dass Strom nicht in den Akkupak zurückfließen kann.
    Auf diese Weise könnte auch das CF-Card GPS längere Zeit betrieben werden und der Akkupak durch die Körperwärme besser funktionieren.
    Zu den Akkus wäre dann noch ein entsprechendes Ladegerät nötig, am besten mit der Möglichkeit der Schnelladung. Bei 7000 mAH dauert es sonst recht lange..
    mfG. F.M.
  • Im Grunde bin ich erst dabei, aus den Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Seit heute sind Akkus und Halter da. Ladegrät ist wegen Tauchlampen schon vorhanden. Tripmate, e-200G und Kabel sind auch da. Der Pegelkonverter ist auch zusammengelötet.
    Was da noch fehlt, ist ein passendes Gehäuse, eine PS2-Kupplung, und die Möglichkeit, den Tripmate mit Strom zu versorgen. Dann fehlt noch die Kabelverbindung zum Akkupak.
    Das Zusammensetzen braucht seine Zeit. Deshalb wäre der Akkupak als einziges Foto im Moment möglich, ist aber eigentlich nur ein Plastikteil, das die vier Akkus aufnimmt und ein Clip , wie man ihn für 9V-Zellen benötigt. an diesen Kommt ein längeres Kabel mit einem Stecker für die Strombuchse im PDA. U.U. dazwischen noch eine Diode, damit die Akkus keinen Strom aud dem PDA ziehen können. Wäre dann wohl auch ein Verpolungsschutz???
    Den Tripmate werde ich dann wohl unter dem Deckel des Rucksacks anbringen, die Kabel über den Schultergurt leiten, den Akkupak im Winter am Körper tragen ( muß bei der Wahl der Kabellänge bedacht werden) und im Sommer im Rucksack verstauen.
    Wenn alles läuft, werde ich alles in den Weihnachtsferien in der Ramsau testen können, obwohl ich da fast jede Loipe und viele Wanderwege kenne. Da kann ich dann auch üben, wie das mit dem Skannen von Wanderkarten geht.
    mfG. Ferdi
  • @joeduck
    danke, hab die stecker schon bei haids bestellt, jetzt geht dann wohl das fröhliche basteln los... :rolleyes:
    werde dann berichten, wenn es funktioniert.
    mit dem etrex bin ich hier in der stadt nicht wirklich zufrieden, tut sich mit dem finden der satelliten schwer, da ist die gns-maus flotter und sensibler.
    alles liebe - adam
    alles liebe - adam
  • so, es funzt.
    stecker von haids.
    hier die pinbelegung:
    etrex wie hier http://www.kh-gps.de/ipaq.htm
    ipaq ebenfalls wie oben, aber pin 7 und 8 gehören vertauscht, ergo:
    erde pin 4
    txd pin 8
    rxd pin 7
    läuft mit tomtom und ozi, rest muß ich erst noch ausprobieren.
    alles liebe - adam
    alles liebe - adam
  • Hallo Adam,
    wo hast Du eigentlich schlussendlich Deinen Etrex erstanden und zu welchem Preis?
    Shortman
